Extreme Bildfehler...
M
Mr.Gambler
Guest
Hallo, ich habe seit neuesten extreme Bildfehler.
Aufgefallen ist mir das eben bei Stalker.
Die Verwendete Grafikkarte ist eine Leadtek PX8800GT
Sie ist nicht übertaktet (auch nie gewesen),
der original kühler ist noch drauf (war er auch immer).
Habe sie anfang Januar gekauft.
Alle Treiber sind aktuell, neueste DirectX Version ist drauf.
Sysconfig sieht folgendermaßen aus:
CPU: Core2Duo E6600
Mobo: Abit IP35
Ram: 2x 1GB Samsung DDR667
PSU: Coolermaster RealPower M520
Habe während des zockens mal die Temps beobachtet.
Der Graka GPU wird bei Stalker (alle Details auf max)
so 78-79° Grad heiss der VRam so um die 70° Grad.
Der CPU bleibt bei 45° Grad (Zalman CNPS 9500)
Was soll ich machen?
Hier ein paar Screens:
Ich kenne solche krassen Bildfehler noch aus Zeiten wo ich meine
GeForce 6600GT übertaktet habe. Zum Beispiel bei Battlefield, siehe hier:
Da wird nix zu heiss, die Gehäusewand ist sogar offen!!!
hast du AA unter NvidiaSystemsteuerung eingeschaltet ?
Sagen wir's mal so, ich hab sie nie ausgeschaltet!
Und standartmässig ist diese ja eingeschaltet bzw. Anwendungsgesteuert.
Hab nochmal nachgeguckt, und ja - AA ist an.
Fast genauso hat es bei mir mal ausgesehen als ein RAM-Kühler an der Graka abgefallen war.
Hat man fast nicht gesehen.
Der Kühler hing halb auf dem Lüfter des GPU-Chip und ist ned ganz runter gefallen, war also nur lose.
Hatte aber mehr Dussel als sonst was, Baustein wieder drauf, Fehler weg :)
Gibt doch ein Tool zum Temp des Graka-RAM´s auszulesen, geht glaueb ich auch mit dem ATI-Tool, auch bei deiner Karte.
Schau mal ob du da wsa auffälliges hast.
€: mist, sehe grade, V-Ram 70°C.
Hmm, werden da eigentlich alle bausteine ausgelesen, oder nur einer?
Probier mal den graka treiber komplett zu entfernen und mit drive cleaner oder disk cleaner die eventuellen treiberleichen zu beseitigen,
dann nen neuen treiber rauf.
Kaputt scheint die karte aber nich zu sein, das sieht dann anders aus ;)
Habe den Treiber schon mehrmals restlos entfernt, und neu installiert.
Auch ältere versionen. bringt nix :-/
Hm... so wie ich das in Erinnerung habe äußern sich durch die Verzerrungen in Dreiecken meist GPU Fehler.
Die saubere Neuinstallation würde ich dir erst einmal als Basis empfehlen.
Sollten die Probleme weiterhin auftreten liegt dies gegebenfalls doch an einem Hardwaredefekt.
Tippe wie oben steht entweder auf zu hohe GPU Temp o. einen Defekt.
Treten die Bildfehler nach dem Start des Spieles sofort auf, o. erst nach 1-2 Min (1. würde vermehrt einen Defekt andeuten).
Viel Erfolg !
Edit: Sehe mit Treibern hast du schon gemacht, beobachte noch einmal den Fehler ob dieser sofort o. erst nach einem Zeitraum in 3d auftritt.
nee, am anfang ist noch alles super, erst so nach ner stunde spielzeit oder so ist es dann so heftig geworden. Vorher ist es mir auch gar nicht aufgefallen weil es sowieso fast immer regnet... :fresse:
Soweit dies regelmäßig erst längerfristig kommt, sieht das nach einem Tempproblem aus.
Dieser kann an einem Wärmestau in deinem Gehäuse liegen und muss nicht zwangsläufig auf der Karte an sich liegen.
Am besten du baust die Karte mal aus, kontrollierst den Sitz der Lüfter und reinigst diese von Staub.
Ebenfalls wichtig, Lager des Lüfters checken, die gehen gerne mal kaputt -.-
Die Karte ist erst nen paar Monate alt, (hab sie seit Januar) und lief vllt. 24 Stunden in einem Monat.
Da ist kein Fitzel Staub. Wie oben beschrieben, ist die Gehäusewand offen. Alles andere bleibt schön kühl. (Mobo, CPU, PWM, NB, ...)
Dann mach von deiner Garantie gebrauch, die investierte Zeit lohnt nicht... ärgerlich ist nur, meist hat man keinen Ersatz (geht mir immer so :d )
Allerdings spricht diese zeitliche Verzögerung stark für termische Einwirkungen.
Wenn du noch Nerven hast, versuchs mal mit einem Lüfter direkt vor der Karte oder nimm mal die Taktfrequenzen etwas zurück. Verzerrte oder zufällig entstehende Texturfetzen deuten eigentlich immer auf zu hohe Temperatur hin. ;)
Ansonsten versuch von Alternate am Besten ne Geforce 9800GTX zu bekommen. Die ist zwar nicht wirklich schneller als die von dir vorgeschlagene 8800GTS 512, sieht aber schicker aus! :shot: Falls das nicht klappt, dann würde ich auch zur 8800GTS 512 greifen. :wink:
nee also ich wollte eig. nicht takten wegen garantie undso...
und lüfter vor die karte ist ja auch keine lösung! die karte soll ja "so" laufen!
Aber Alternate... Daher anrufen und telefonisch auf den Fehler expliziet Hinweisen.
Des Weiteren auf den RMA schreiben noch einmal das Verhalten betonen, am besten Screenshoots anhängen...
Ich weiße hier drauf so ausdrücklich hin, da du ansonsten davon ausgehen musst, dass die den Fehler übersehen und du die Karte als ganz zurück erhälst.
Daher betone den Zeitraum und deine gute Kühlung -.-, auch schriftlich.
Bei einer ausführlichen Fehlerbeschreibung sind diese allerdings weit aus mehr zu sauberer Arbeit verpflichtet.
RMA ist leider immer ein Ärger gl, gestern ist meine alte 7900gt Sonic bei Alternate eingegangen, ich bin ja auch gespannt was dabei rauskommt.(die ist Totalschaden o_O)
*g*
Garantie ist noch und laut 5€Wertverlust/Mon hat die noch soviel Wert wie ne 8800GTS ^^
Drück "uns" die Daumen ;)
Das wäre natürlich nen kracher wenn du für deine 7900er jetzt ne 8800er bekommen würdest...
*daumen drück*
sieht für mich aus wie nen defekter speicherbaustein auf der grafikkarte und nichts treiberseitiges..
Gruß,
Fabi
hast du schon mal ohne aa und af gespielt ?
nee, hab ich nicht. möchte ich aber auch nicht (drauf verzichten).
vielleicht kannst du karte mal in nem anderen rechner ausprobieren und andere ursachen auszuschließen.
Habe grade gesehen, das man nicht mal das Paket zahlen muss wenn man einen Artikel reklamiert *freu*
Hinzugefügter Post:
Aber falls es dann doch heile ist werden einem die versandkosten in rechnung gestellt :-(
warum solltest du eine schnellere karte bekommen? die 8800gt ist doch noch aktuell, entsprechend wird sie wenn dann gegen das gleiche modell ausgetauscht.
lg
Lion
Bei manchen Spielen scheint es Probleme mit den in den Treibereinstellung gewählten Optionen zu geben. Hatte sowas bei "Anno 1701".
Nimm versuchsweise in den TE alle raus und konfiguriere den Krams über die spieleigenen Optionen - vielleicht bringt´s ja was.
Hinzugefügter Post:
also ich hatte ein defektes mainboard an alternate verschickt.
ging von alternate zu asus, asus fand den fehler nicht und kam als ganz an mich zurück.
kam keine rechnung... o. ähnliches.
zum thema ganz, war natürlich defekt, wie angegeben der miniklingeanschluss ging nicht und asus hattes es übersehen, aber das hatte alternate nicht weiter gegeben^^
