[Kaufberatung] Neuer gamer PC / Detailfragen
fgg-brandy
Hallo *,
Ich möchte mir einen neuen gamer PC zulegen, allerdings habe ich noch einige Fragen. Hab zwar viel gelesen aber an manchen Stelen bin ich einfach nicht weiter gekommen.
Vorraussetzung:
- Wakü vorhanden (CPU und NB)
- Gehäuse vorhanden
- HDD/LW vorhanden
Anforderungen:
- Preis ca. 700Euro
- auschlieslich zum zocken
- hardcore oc muss nicht sein, das normale halt
Benötigt wird:
- CPU
- RAM
- Grafikkarte
- PSU
meine Fragen :)
1. Als CPU habe ich mir den E8400 ausgesucht, hätte zwar gerne einen Quad genommen, aber wenn ich ehrlich bin habe ich keine Anwendung die den unterstützt. Und imho wird es noch 2 Jahre dauern bis ein Quad sich bei Spielen lohnt(von einzeltiteln mal abgesehen). Ein Q9450 ist mir zu teuer und ein Q6600 langsamer als der E8400 bei spielen. richtig/falsch?
2. Mainboard
Würde ich gerne ein P35 nehmen, da langfristiges planen momentan nicht sinnvoll ist, weil es eh bald einen neuen Sockel gibt und x38 ne gute ecke teurer ist. Ich brauch absolut keine extra featuers wie firewire oder 88 Lan Anschlüsse etc.
2.1 Welches P35 Board ist das beste(optional auch ein nicht zu überteuertes x38)
Bin eignetlich Abit Fan und hatte da nur gute Erfahrungen, aber da soll es einen "reboot" bug geben und der support soll nicht ehr so toll sein. Dann habe ich hier gelesen, das das von gigabyte sehr gut sein soll, bis es woanderst wieder madig gemacht wurde.
Also gibt es "das beste" Board? Oder alles einheitsbrei und völlig egal.
Wie gesagt sollte schon bissl zum übertakten geeignet sein.
Auf 20 Euro kommts nicht an aber zwischen 90 eurofuer ein p35 und 160 fuer ein x38 da ist schon ein unterschied.
2.2 Problem P35 Boards und E8xxx und BIOS Version
Wurde zwar schon ein paar mal angesprochen nur eine Lösung habe ich nicht gefunden. Welches Board funktioniert ohne bios patch mit dem 8xxx. Eigentlich alle sollte man meinen, laut Herstellerangabe.
2.3 Da ich eine Wakü habe würde ich gerne auch wieder den NB Kühler drauf machen, nur haben manche Borads jetzt so ein Heatpipe Konstrukt, also müsste es ein Board sein ohne diese. Passt mein alter NB Kühler überhaupt noch auf die neuen drauf? Habe jetzt eine Abit AV8.
3. RAM
spielt dieses mal denke ich nicht so eine grosse Rolle wie bei den alten Athlons
und ein CL4 Speicher von corsair oder geil wirds tun, bin aber fuer Vorschläge dankbar
4. Graka
Da ich eine recht leise Karte möchte, denke ich da in Richtung 8800GTS,
nur von welcher Firma ist die Frage? Von Asus gibt es eine für 200Euro von EVGA die kosten schon 240 (die normale), normal war doch Asus immer die ich zahle mehr für markenname und jetzt umgedreht? oder warum differierern die Preise zwischen den Herstellern so gewaltig.
Bei evga gibts ja auch noch die oc version obwohl man dann auch gleich zur 9800gtx greifen kann, wei 40/50 euro machen es da nu auch nicht mehr
Also welchen Hersteller würdet ihr empfehlen fuer eine 8800GTS
5. PSU
Ich denke ein 500W Netzteil fuer ca 100 Euro von enermax etc. wird es schon tun. Aber vllt hat da ja auch jemand nen tipp, ein leises waere nicht schlecht
Wäre super wenn mir der ein oder andere was dazu sagen könnte.
Vorallem beim mainboard und bei der graka bin ich mir unsicher.
Gruss
Brandy
Willkommen im Forum :wink: !
1. Richtig! Alternativ den E8200.
2. MSI Neo2-FR oder das Abit P35. Der Vorteil des MSI, der gute NB Kühler ist für dich ja nicht relevant.
3. RAM kannst du bedenkenlos den günstigen A-Data nehmen, die Latenzen sind bei Intel unbedeutend.
4. Welche Monitorauflösung hast du?
5. Enermax Modu 425 mit Kabelmanagment, oder das Seasonic S12II 380W ohne. Sind beide sehr effizient und leise.
huhu Utila,
Habe noch eine 22" Röhre, normal 1280x1024 aber eher wegen meines schlechten Rechners, aber 1600 würde auch noch gehen.
Wegen dem Netzteil, mein altes BE Quiet 420 Watt geht nicht mehr oder, da es nicht diese neuen 6 poligen Stecker hat? Weiss leider nicht genau welche ATX Version das ist.
24 Pin +4 Pin ist allerdings dran.
Doch, den PCIe 6Pin bekommt man durch Adapter dran. Ist nur die Frage, wie stark es @ 12V ist.
Zum Quad:
zitat aus dem ct magazin schrieb:
"Quads sind für typische Anwendungen überdimensioniert, eigentlich brauchst das kein Normalsterblicher."
Also ist die maximale Auflösung 1600x1200? Auch dafür reicht eine GTS aus, es sei denn du willst mit voll aufgedrehten AA/AF spielen. Dann könnte man über eine 8800GTX nachdenken. Die 9800GTX lohnt für den Preis noch nicht, ist halt nur eine aufgebohrte GTS.
Dein Netzteil sollte reichen, wenn es noch richtig funktioniert. Das Problem mit dem 6-poligen Stecker kannst du mit so einen Adapter lösen.
Edit: Stimmt natürlich Enigma.
native Auflösung ist bei Röhre ja relativ egal, kann ja viel besser "interpolieren" als ein LCD
wegen P35 und 45nm BIOS
zumindest beim MSI Neo2 erkennt es die 45nm Prozessoren soweit dass du das BIOS flashen kannst.
Wie/Wo kann man das ablesen, also es ist schon ein extra 4pin Stecker für Grafikkarten dabei, da der extra gekenzeichnet ist als solcher gehe ich davon aus, das es eine "besonderes stabile" Leitung ist. Da könnte ich ja den Adapter dranhauen
Die GTS wollte ich auch hauptsächlich weil sie etwas leiser ist als die GTX, und da die GTX eh um 100Euro teurer ist ...
Sry wenn ich nochmal wegen dem Graka Hersteller fragen muss, sind die Karten in Punkto Leistung und Quallität bei jedem in etwa gleich? Oder wer liefert hier die beste Quallität. Früher war es ja "immer" ASUS jetzt gibt es Marken wie EVGA etc von denen ich noch nie was gehöhrt habe (ja mein letztes PC update ist schon länger her :))
Zum Mainboard also ein MSI oder das Abit(da frag ich mal beim onlinehaendler nach in welcher Version die ausgeliefert werden)
Warum habt ihr eigentlich kein gigabyte oder dfi vorgeschlagen, nur so aus neugierde, weil ich da immer die meistens kommentare und berichte gefunden habe, deswegen dachte ich das die meisten Leute sowas gekauft haben. Aber kann mich auch täuschen
dank euch
Sry wenn ich nochmal wegen dem Graka Hersteller fragen muss, sind die Karten in Punkto Leistung und Quallität bei jedem in etwa gleich? Oder wer liefert hier die beste Quallität. Früher war es ja "immer" ASUS jetzt gibt es Marken wie EVGA etc von denen ich noch nie was gehöhrt habe (ja mein letztes PC update ist schon länger her )
Die Qualität ist bei jedem Hersteller gleich. Einzig im Service gibts es massive Unterschiede. So beitet EVGA Beispielsweise einen Step Uo Service für registrieret Produkte an. Ergo: Bei Erscheinen einer neuen Grafikkartengeneration kann man gegen einen geringen Aufpreis aufrüsten.
dank euch
das DFI T2RS ist auch ein sehr gutes OC Board, allerdings etwas zickig mit den Einstellungen, erfordert also Fachwissen und/oder Geduld.
die Gigabyte Boards sind für die gebotene Ausstattung und Leistung zu teuer (aber nicht schlecht)
Auf dem NT hat es einen Aufkleber drauf, es einfach darauf ablesen.
So etwas wie eine besonders stabile Leitung gibt es nicht ;)
Einfach an Molex Stecker anschließen.
