auslastung ewig bei 100%
robirobson
halloooooo :)
ich bin im auftrag eines kumpels hier, der genauso wie ich nimmer weiter weiß... :d
er hat das problem das seine CPU auslastung ewig bei 100% steht sobald er die steam bzw CSS .exe startet ;) was er im hintergrund laufen hat ist nur icq,ne seite i-net, TS² intivir, und halt das game... mehr nicht.
er hatte schon das OS (xp prof.) neu installed steam mit CSS neu gemacht und und und... alles hilft nix :( woran kann es liegen?? er hat übrigens nen athlon 2600+ s462 sollte also schon reichen ;)
also ich hatte mal ein änliches Problem. Bei mir hat es immer in unregelmäßigen Abständen geruckelt und dabei war die CPU immer auf 100% Auslastung.
Virus, Soft,- Hardware, Betriebssystem etc... alles geprüft hat auch nichts geholfen.
Später hab ich dann mal die CPU ausgewechselt und siehe da alles ging wieder, also war die CPU defekt.
der Athlon 2600+ ist auch schon etwas angeschlagen würde ich jetzt mal behaupten ^^ und da sind die 100% Auslastung schon berechtigt da CSS sehr CPU-lastig ist.
ich würde auch mal frei raus behaupten das ein athlon 2600+ bei source immer zu 100% ausgelastet ist..grade mit den sachen im hintergrund!
Also bei laufendem CSS hatte mein Athlon XP 2500+ Barton selbst bei 2,1GHz immer 100% CPU-Load. Selbst im Menü, musste noch nichtmal In-game sein.
Also dass Steam ne Weile braucht vom Doppelklick bis zum Passwortfenster ist normal, CSS selber sollte dann aber recht zügig starten.
hmmm ich tippe jetzt frei raus auch mal auf die cpu... aber wenn sie defekt wäre dürfte der rechner doch garnichtmehr booten oder :-[
das komische, das ist nicht nur bei css so sondern auch bei 1.6 :hmm:
also doch die cpu?? könnte man sowas mit prime testen?? weil wenn se defekt ist, müsste prime doch abschmieren oder!? an OC ist da garnichts gemacht worden ;) ....
Also so wie ich das jetzt anhand der Antworten rausgelesen habe ist da gar nichts defekt sondern bei dieser CPU normal.
Die frage wäre dann eher ist im normalen Windows Betrieb auch eine erhöhte CPU Auslastung zu verzeichnen. Wenn ja, dann würde ich mal Virenscanner etc. drüber laufen lassen. Falls nein, scheint doch alles in Ordnung zu sein.
Denn bis jetzt hat aus meiner Sicht jedes Posting gesagt das es bei dem Spiel und der CPU normal ist.
obs jetzt im normalen win betrieb so ist, weiß ich im moment nicht, muss ich ihn mal fragen... aber die cpu sollte doch wenigstens cs 1.6 packen, selbst da hat sie 100% :-[ und virenscanner laufen lassen.... er hats win schon des öfteren neu aufgesetzt, hilft aber alles nix :-[
Öhm.. so ziemlich jedes aktuelle Spiel erzeugt 100% CPU-Last, egal bei welcher CPU, schließlich sollen ja so viele Frames/Bilder wie möglich generiert werden...
wenn du so meinst... da finde ich es komisch das ich mit nem sempron 2200+ damals cs 1.6 // musik hören // und kleinere anwendungen laufen lassen konnte... und da hat nix geruckelt... ;)
Wo steht hier was von ruckeln? Natürlich kann man bei einem aktuellen OS auch ohne Probleme ein Spiel und mehrere anderer kleinerer Anwendungen quasisimultan auf einem Prozessor laufen lassen.
Stimmt, du hast nichts von Ruckeln erzählt, sondern nur von der Auslastung.
Auslastung ist wie schon mehrfach erwähnt normal. Aber Ruckeln wäre es nicht.
Ruckelt es den nun oder wie?
Das Spiel nimmt sich alles was es kriegen kann, wenn 5% des CPU´s für die anderen Anwendungen genommen werden, nimmt sich das Spiel halt die restlichen 95%. (Nur um es verständlich auszudrücken)
Also, die 100% CPU Auslastung sind normal und da braucht man sich garkeine Gedanken zumachen. Nur wenn es aufeinmal schlechter läuft, Abstürze gibt oder ähnliches sollte man sich sorgen machen, aber ob es dann die CPU ist, ist es eine andere Sachen.
(Im Normalfall halten CPUs "ewig")
ja, es ruckelt, aber nicht in eins durch... sondern alle paar sekunden ;)
das mag sein das die cpu dann die restlichen, wat weiß ich....65%, nimmt, aber warum zeigt mir das LC display meiner G15 dann nie 100% an, sondern maximal 60... wenn überhaupt :confused:
Weil du nen QuadCore hast, CS 1.6 nutzt auf nem DualCore auch nur 50% (= ein Kern), auf nem Quad entsprechend 25% (= ein Kern), die meisten neueren Spiele belasten einen Kern ganz und einen zweiten zu einem gewissen Teil, dort werden dann endliche Berechnungen wie Physik oder ähnliches gemacht.
Wenn es auf dem XP 2200+ ruckelt, einfach mal alles beenden was man nicht braucht und schauen ob es sich bessert, aber wirklich schnell ist der ja auch nicht, daher auch mal Grafik und Auflösung runterschrauben und FPS auf einem niedrigeren Level fixieren.
ach, ich werde ihm mal die nette botschaft überbringen, das sich ne kleine neuanschaffung lohnen würde... sprich--> cpu board+ram ;) ansonsten nur nen neuer prozessor...
danke für eure hilfe
