Windows XP Neuinstallation Problem
.schuetze27.
KA
Hallo Leute,
ich hab meinen PC mit ein paar neuen Komponenten aufgerüstet.
Verwendete Bauteile:
Alte:
Tagan 420W Netzteil
LG DVD Laufwerk
Neue:
GigaByte GA-P35-DS3R (Sound, Gigabit-LAN, SATA2 RAID)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=243301
Xpertvision/Palit GF8800GT Super+)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=240739
Seagate ST3250410AS
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=215615
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (2 x 2GB)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=244159
Intel® Core 2 Duo E8400
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=234283
Xigmatek HDT-S1283 (CPU Kühler)
Weitere Informationen:
BIOS: BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Current System Temperature: 41C°
Current CPU Temperature: 27C°
Alle Lüfter drehen sich!!
Die Install CD hab ich bisher nur 2 weitere male benutzt, hat immer 1a gefunkt, sie hat keine Kratzer oder sonst was.
Wenn ihr noch Infos braucht, löchert mich.
Da ich mich mit PC´s nicht so Top auskenne hat mir ein Kumpel den zusammen gebaut (hab assistiert ;)), und hat alles gut geklappt.
Hab dann die Windows XP SP2 CD rein und los ging´s, bis zu
Installation von Windows XP
Geräteinstallation
bei ca. 60% und noch 34 Minuten der Installation geht der PC einfach aus.
Wenn ich den PC dann wieder per Hand starten muss, beginnt er bei 39 min, dann wieder zur Geräteinstallation und bei ca. 60% geht er wieder aus.
Habe dann die RAM´s getauscht, also erst den einen raus, Plätze getauscht, und
noch mal.
Maus und Tastatur raus hat auch nix geholfen.
Mehr ist nicht drin oder angeschlossen.
Plz HELP
das Floppy hab ich angeschlossen, es wird mir auch BIOS angezeigt (Driver A [1.44M, 3.5“]) ist doch richtig so, oder muss ich noch was ändern. Es blinkt und macht krach, müsste betriebsbereit sein.
Aber leider hat sich an meinem Problem nichts getan.
ist der satacontroller im bios auch schön auf ide gestellt?
Mmmh ich habe nur im Menü Standard CMOS Features etwas ähnliches gefunden, hoffe du meinst des. Dort steht,
IDE Channel 0 Master [ST325….]
IDE Channel 0 Slave [None]
IDE Channel 4 Master [HL…DVD]
hat die XP-cd schon servicepacks drauf?
Ja, XP mit SP2.
Schau mal in "Integrated Peripherals" Menü.
Da sollte dann bei dem Punkt IDE auswählbar sein.
thx, hab es gefunden, aber leider steht er schon auf IDE.
Hmm, schade.
Hast du eine Möglichkeit den Ram mal mit Memtest zu testen? Oder nur mal mit einem Riegel probieren.
Nicht dass der eine kaputt ist.
Ansonsten würde mir auch nicht mehr viel einfallen, an das Netzteil glaube ich nicht, das hat ja bei dem Zeitpunkt der Installation nicht mehr zu tun als an einem anderen...
stell mal im Bios alles auf default(dann mit F10 bestätigen)
Weiter würde ich probieren, die Installation mit nur einem Riegel Ram(2 GB)
zu machen, wenn alles installiert ist, den anderen wieder reinstecken
So Herr Lt. ;)
Also ich würde zuerst mal nur einen RAM Riegel einbauen und testen was passiert (fals wieder Absturz, den anderen Riegel testen).
Fals das nicht hilft könnte man sich noch das Netzteil anschauen, wobei 420W eigentlich ausreichend sein sollten. Kann ja aber sein dass unter Last die Spg. einbricht.
Hast du alle Kabel angeschlossen? Die ATX 12V Powwer Connector z.B.?
Im Bios solltest mal schauen ob dein Speicher richtig erkannt wird. Evt wird ja das SPD falsch ausgelesen und deine Speicher-Timeings sind zu scharf.
Außerdem mal schauen ob der CPU richtig erkannt ist und mit richtiger FSB Frequenz läuft. Vieleicht hast ja da was falsch eingestellt. Am besten mal alles auf Auto oder default stellen.
Ach und fals du eine USB Maus/Tastatur hast, mach se weg und mach eine PS2 hin, das verursachte bei mir öfters Probleme.
Fals alles nichts hilft muss ich wohl doch mal vorbeikommen.
ps: Fals ich Mist erzähle verbessert mich :xmas:
Die RAM´s hab ich ja einzeln getestet und in Moment nur einen drin.
Haste überhaupt schon das F11 (oder neuer) drauf?
Trotz googeln konnte ich net raus finden was F11 ist. :-/ Bitte darum mir des kurz zu erklären.
Hab Load Fail-Safe Defaults geladen und gespeichert, leider erfolglos.
Danach die Load Optimized Defaults, hat sich aber nix geändert.
Maus ist keine angeschlossen, die Tastatur über PS2.
Jawohl Herr OFw:d, des wäre klasse, wie sieht es morgen bei dir aus.
Maus habe ich keine, da ich nach dem ersten mal ausgehen alles unnötige abgestöpselt hab. Sollte ich sie wieder dran machen?
OMG, ich hab nur die Biosversion F9. :mad:
Bin gerade eifrig im Handbuch lesen, hoffe dass ich das updaten in den nächsten Stunden hin bekomme. Melde mich dann wieder.
Hinzugefügter Post:
So, das Ubdaten ging schneller als gedacht, hat aber leider nix gebracht. Hab es nochmal mit den Fail-Safe Defaults und den Optimized Defaults probiert.
Hi ich bis schon wieder:).
Kann es möglich sein dass der RAM nicht genug Spannung bekommst?
im BIOS Menü PC Health Status steht:
DDR18V 1.904V, ich denke das ist die Spannung die der RAM bekommt, aber er braucht doch 2.1 V.
Darunter steht weiter
+3.3V - 3.360V
+12V - 11.858V
ich weiß ja nicht ob das normal ist, kommt mir irgendwie zu wenig vor, was meint ihr?
das reicht dicke
Spannungstoleranzen
Die folgenden Toleranzen müssen sowohl im Leerlauf als auch unter Last eingehalten werden. Bei einem (kurzen) Ausfall der Stromversorgung sind sie auch unter Volllast noch für mindestens 17 ms einzuhalten, um die Störung zu überbrücken. (Quelle: ATX12V Power Supply Design Guide v2.01 von formfactors.org):
Ausgang Toleranz Min (V) Nom (V) Max (V)
+12V1DC ±5% +11.40 +12.00 +12.60
+12V2DC ±5% +11.40 +12.00 +12.60
+5VDC ±5% +4.75 +5.00 +5.25
+3.3VDC ±5% +3.14 +3.30 +3.47
-12VDC ±10% -10.80 -12.00 -13.20
-5VDC ±10% -4.50 -5.00 -5.50
+5VSB ±5% +4.75 +5.00 +5.25
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
gruß fk
der Kasten läuft^^ #1-Trouble hat geschwind im BIOS den Mousanschluss von PS2 auf USB (hab ne G5) umgestellt und schon gings.:eek::wink::banana:
