[User-Review] Update - Colorful 9600GT SLI - Für 220€ ein Schnäppchen? Update!
madjim
Moderator
C:\Bayern\Nürnberg
Erst mal meiner Vorgeschichte warum ich dieses Review schreibe:
Eigentlich war ich mit meiner 2900Pro 512MB 256bit ganz zufrieden. Für die meisten Games reichte die Performence sogar bis 1680x1050 aus. Sogar Crysis lief passabel mit etwas Einschränkungen. Tja, bis zum Eis Level.....:(
Da musste ich sogar bis auf 1280x800 runter und teilweise auf ein Mix auf Medium/High stellen damit die Framerate nicht gar ins Bodenlose fiel..... Das hat vermutlich jeder schon mitgemacht.
Naja, dachte ich, was solls. Ist ja nur bei ein Spiel. Auch die neuen ATI 3800er und Nvidias 8800er (G92) hatten mit Crysis ihre liebe Mühe. Einzig die 8800GTX/Ultra konnten einigermaßen halbwegs spielbare Frames mit 1680x1050 bei High bzw. Ultra Mod am Bildschirm zaubern.
Oder man kaufte sich für relativ viel Geld ein CF oder SLI Verbund. Doch das ist viel Geld.
Als dann die 8800GTX auf ein "bezahlbares" Niveau fiel, kaufte ich mir eine EVGA 8800GTX. Sie performte deutlich besser als die 2900Pro, dennoch konnte man nicht von wirklich "flüssig" reden. Dann hat der Lüfter den Geist aufgegeben. Also musste ich Sie zurück schicken und schaute mich nach einer günstigen performaten Alternativ um.
Ich werfte einen Blick auf die 9600GT. Die Colorful ist auf 110€ inzwischen gefallen. Sie hatte ziemlich gut bei den einschägigen Tests abgeschnitten und war auch hier im Forum beliebt. Besonders der neue 174er Treiber soll die Performence der 9600GT nochmals massiv gesteigert haben.Doch für SLI fand ich keine richtig aussagekräftigen Test. Besonders im Hinblick auf min FPS und Mikroruckler. Also habe ich kurzer Hand 2 9600GT's für 220€ gekauft um es selbst heraus zu finden :bigok:
Dies ist mein erstes Review. Ich hoffe es ist halbswegs Aussagkräftig. Ich habe vor erst nur 3DMark 2006 und Crysis genommen. 3DMark weil Ihn praktsich jeder kennt. Crysis weil es im Grunde z.Zt das einzige Spiel ist weswegen man sich wirklich eine neue Grafikkarte an tun muss...:bigok: Weitere Tests folgen eventuell.
Testsystem
Intel Core2 Duo E4300@3GHz-1333FSB Nvidia 650i Mainboard
4096MB DDR2 666MHz
9600GT 728MHz-1848MHz-900MHz PCI-E Takt 112MHz
Windows XP SP2 - Nvidia 174.53 Standard Einstellung auf Qualität
Ohne AA + AF
Ich habe den PCI-E Takt auf 112MHz angehoben da der 650i nur 2x8 Lanes im SLI Modus hat. SLI verliert ca. 7-10% Leistung bei 2x8 Laneanbindung. 112MHz entspricht 12% höhere Bandbreite was den Leistungsverlust minimieren dürfte. Es gilt noch zu beachten das die 9600GT ihren Referenztakt vom PCI-E Bus bezieht und somit auch im 12% Übertaktet wird. Ob dies auch für den RAM gilt konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Wenn einer mehr darüber weis, bin ich für jede Info dankbar.
Als Erstes habe ich den 3DMark laufen lassen um einfach zu sehen wo die Leistung der Grafikkarte steht. Wie bekann spiegelt 3DMark2006 nicht umbedingt die tatsächliche Spieleleistung wieder.
Einstellungen: Achtung PCI-E Takt 112MHz GPU läuft 12% schneller als angezeigt.
3DMark2006 1.1 Standarttest - 1280x1024 kein AA + AF
9600GT Single
9600GT SLI
Die Werte zeigen zumindest das die kleine 9600GT zumindest nicht langsam ist.
Nun zu Crysis. Von dem integrierten Benchmark halte ich nicht viel. Um zu sehen wie Crysis wirklich läuft muss eine Gameszene aufzeichnen. Am besten beim Eis Level so wie es die PCGHW gemacht hat. Leider sind meine Spielstände mit dem 1.2er Patch föten gegangen. Ich musste also von vorne anfangen um mich erst zum Ice level wieder vorkämpfen.Ich kann nur ein Bericht mit Screenshots (bisher nur von der 9600GT)darüber abgeben wie es sich mit den unten genannten Karten spielt. Eventuell baue ich noch die 2900Pro ein um Srceenshots zu machen. Wenn ich zum Eis Level komme mache ich noch Screenshots.
Ich habe Crysis mit der 2900 Pro und 8800GTX gespielt. Mit der 2900Pro hatte ich bis zum Eis Level 13-20 FPS. Die 8800GTX@Ultra schaffte 20-30. Die 9600GT SLI schafft 19-45FPS
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT Single Level onslaught
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT SLI Level onslaught
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT Single Level Awakening
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT SLI Level Awakening
Update:
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT Single Level Paradies Lost
Crysis 1.2 Ultra Mod 1680x1050 9600GT SLI Level Paradies Lost
Zu guter Letzt noch den Crysis eigenen GPU Test
9600GT 728-1848-900 SLI 1650x1050 Ultra Mod DX9
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 71.59s, Average FPS: 27.93
Min FPS: 4.73 at frame 318, Max FPS: 44.34 at frame 976
Average Tri/Sec: -11446417, Tri/Frame: -409752
Recorded/Played Tris ratio: -2.24
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 65.88s, Average FPS: 30.36
Min FPS: 2.80 at frame 1332, Max FPS: 45.69 at frame 986
Average Tri/Sec: -12282902, Tri/Frame: -404618
Recorded/Played Tris ratio: -2.27
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 63.96s, Average FPS: 31.27
Average Tri/Sec: -12751245, Tri/Frame: -407796
Recorded/Played Tris ratio: -2.25
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 63.56s, Average FPS: 31.47
Average Tri/Sec: -12941035, Tri/Frame: -411243
Recorded/Played Tris ratio: -2.23
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
9600GT 728-1848-900 Single 1650x1050 Ultra Mod DX9
Play Time: 108.94s, Average FPS: 18.36
Min FPS: 3.93 at frame 1117, Max FPS: 24.96 at frame 996
Average Tri/Sec: -7901499, Tri/Frame: -430380
Recorded/Played Tris ratio: -2.13
Play Time: 104.61s, Average FPS: 19.12
Average Tri/Sec: -8136311, Tri/Frame: -425575
Recorded/Played Tris ratio: -2.15
Play Time: 106.31s, Average FPS: 18.81
Average Tri/Sec: -8053806, Tri/Frame: -428097
Recorded/Played Tris ratio: -2.14
Play Time: 105.30s, Average FPS: 18.99
Average Tri/Sec: -8194186, Tri/Frame: -431425
Recorded/Played Tris ratio: -2.12
So nach den Zahlen nun mein persönlicher Eindruck:
Als Single Karte ist die 9600GT etwas schneller wie eine 2900Pro/3850 bzw 3870. Crysis ist bei 1280x800 mit Medium sehr gut spielbar.
Als 2 x 9600GT im SLI Verbund sind leistungstechnisch der Hammer!!!! Sie schafft bis zu 15FPS mehr als meine 8800GTX@Ultra!!!!! bei 1680x1050 mit Ultra Mod (DX9)
Ab und zu gibt es gelegentliche "Hänger" im Spiel was technisch nicht unbedingt am SLI liegt. Diese Hänger hatte ich auch mit der 8800GTX. Nur mit SLI sind sie vielleicht etwas häufiger. Die berühmten Mikroruckler waren wahrnehmbar jedoch weit aus weniger als ich befürchtet hatte. Die massiven FPS Einbrüche mit einer Singlekarte empfand ich wesentlich störender. Mit der 9600GT SLI fiel die FPS selten unter die 20FPS im mittel waren es 25-30FPS bei 1680x1050 Ultra High Mod wohlgemerkt!
Der Neue 174.74 Nvidia Treiber soll angeblich das Mickroruckler Problem etwas abmildern.
Ganz klare Kaufempfehlung von mir wer möglichst wenig Geld für ein leistungsfähiges SLI Verbund ausgeben will. Wenn man bedenkt das eine 9800GTX 240€ kostet sind 2 9600GT's für 220€ ein Schnäppchen.
um den Preis von 2 9600GT kriegt man eine 8800GTX (9800GTX ist eh nur eine übertaktete 8800GTS, unnötig wie ein Kropf)
und man braucht dann keinen (lahmen) nVidia Chipsatz.
ich bin nach wie vor nicht von solchen "billig SLI" (oder billig CF) Lösungen überzeugt, lieber eine gute Einzelkarte oder eben gute Karten im SLI wenn man es denn braucht.
Ich hatte davor die 8800GTX. Die 9600GT SLI ist deutlich schneller.
Hier ein Testauszug von der PCGHW der auch mit meinen Erfahrungen eingermaßen übereinstimmt
http://www.pcgameshardware.de/aid,636620/Test/Benchmark/PCGH-Test_Geforce_9800_GX2/&menu=browser&image_id=793926&article_id=636620&page=1&show=original
sehr schöner Review :bigok:
gehn recht nett ab, die kleinen 9600GTs :fresse:
Hier gibts schon seit 21. Februar einen ordentlichen Test, du musst nur mal suchen;)
Grüße:)
Hinzugefügter Post:
Ich hingegen bin nicht von der schwachen Shader und TMU Leistung der G80 Reihe überzeugt, bevor ich mir eine 8800GTX für 210Euro hole...nehm ich lieber eine 88000GT(S) G92, damit kann man wenigstens ordentlich übertakten.
Was nützt Speicheranbindung wenn die GPU es überhaupt nicht auslasten kann. -Dass erinnert mich an die Leute die für ihren E6750 oder Q6600 DDR2-1200/DDR3-1600 RAM kaufen;)
Lieber zwei 8800GT da hat man wenigsten 112SP. Die 9600GT hat ja nur 64SP.
Edit: vor allem mit nem 650i getestet... im SLI hat man mit dem Board 2x8fach PCIe
Aber da könnte der Speicher angesichts der enormen GPU Power nicht mehr ausreichen...
QX9650 und DDR2-533 RAM;)
Den Test kenne ich schon lange, der Test wurde nicht mit den 174er Treiber gemacht und damit nicht mehr aussagekräftig. Mit dem 1.74er Treiber stieg die Leistung der 9600GT deutlich.
Genau das soll mein Review Aussagen. Auch mit 2x8 Lanes bekommt man gute Leistung für wenig Geld.
Die 2x8 Lane Anbindung kostet 5-10 % maximal. Was meines Erachtens nicht so schlimm ist. Es geht ja nicht um High End. MIt Übertakten des PCI-Busses kann man das zum mindest merklich mindern wenn nicht sogar eindämmen.
Es ist auch sinnfrei die 9600GT mit der 8800GT zu vergleichen.
Mir ging es darum wieviel Leistung bekommt man bei 9600GT SLI?
Preis/Leistung stimmt meiner bescheidenen Meinung nach. Die Leistung liegt oberhalb einer 8800Ultra und unterhalb einer 9800GX2
Das für gerade mal 220€ und man braucht nicht mal ein teueres 2x16 Mainboard dazu.
Um die Geschwindigkeit der Karten zu beurteilen muss derselbe Treiber verwendet werden;)
Ein ungleicher Treiber ist kein Feature sondern ein Fehler ins solch einem Test - damit werden alle Werte sinnlos und der Test ist nutzlos.
Was du dann gemessen hast ist die Performance von Treibern nicht die von GPUs.
BTW: Für die 8800er Serien gibts jetzt auch nen 174 Treiber, allerdings Beta;)
Sehr schoener und vor allem praxisnaher Test. Danke dafuer, denn nicht jeder hat ein MegaHighend System.
Und an all die Kritiker. Bringt doch mal bitteschoen vernuenftige Kommentare. Sachen wie lieber ne 8800 statt ner 9600 interessieren wirklich niemanden. Es geht hier um den 9600 SLI-Test, halt einfach mal die Ueberschrift lesen.
Gruss
el
Das ändert jedoch nichts an der Verhältnismäßigkeit. Klar 2x 8800GT ist schneller aber auch min. 80€ teuerer.
Ja das stimmt schon das die P/L vollkommen ok ist. Aber die zwei 8er Lanes kosten im durchschnitt immer 8% Leistung. Und mit Übertakten vom PCIe hab ich schlecht erfahrung gemacht... das bringt zwar richtig Leistung aber darunter leidert die Stabilität enorm.
Man kann doch nicht anhand von einem Game (und dann auch noch Crysis^^) sagen, das die 9600GT schneller ist wie eine 3870:hmm:
Natürlich, ändert das was...wenn du mit unterschiedlichen Treibern mist kannst du den Test auch lassen.
Lies hier:
http://www.pcgameshardware.de/aid,633999/Test/Benchmark/Leistungssprung_durch_Forceware_174-Serie_Geforce-9600GT-Tests_mit_gemischten_Treibern_verfaelscht/
http://www.tomshardware.com/de/9600-GT-GeForce-Xpertvision,testberichte-239968.html
BTW: Ich bin nicht pro 8800GT SLI, ich halte sogar 2 8800GT aufgrund des kleinen SPeichers (512MB) im Verhältniss zur GPU Power für sinnfrei.
Jedoch bin ich der Meinung, das eine 8800GTS für 180 Euro schneller ist, als ein 9600GT SLI für 220 Euro....besonders wenn es ans OCen geht.
Damit ersparst du dir auch ein altes Board wie das 650i und kannst ein gescheites Intel Board nehmen womit du auch einen hohen FSB erreichst.
Hinzugefügter Post:
Dito.
Welche zwei GT:fresse:?
Die 9600GTs denke ich schon, die 8800GTs weiß ich nicht....
Denke aber im Grunde bei beiden SLIs mit der CPU auslasten zu können besonders bei Spielen wie Crysis.
BTW: Ich hab kein SLI nur zum Verständnis.
Das musste ich auch festellen. Bei 125MHz bleib mein Sys stehen und hatte sogar Bildfehler. Bis 120MHz ist es stabil, jedoch gelegentliche Bildstörungen.
Bei 115MHz rockstable. 112MHz habe ich bewusst gewählt um 100% zige Stabilität zu gewährleisten.
Hier geht es im Augenblick nur um Crysis. Crysis ist derzeit das Mass aller Dinge. Brachiales EyeCandy mit guter Physik die Grafikleistung fordert ohne Ende.
Wegen WoW kauft sich keiner eine neue Grafikkarte.
Crysis ist die Messlatte da künftige Games sich danach richten werden.
Und auch bei dir madjim, du musst es der CPU ein bisschen geben um das SLI System auszureizen. Glaub mir 3Ghz sind viel zu wenig für SLI.
Viel mehr macht mein kleiner E4300 nicht :angel:
Ich werde mir demnächst vielleicht einen Penryn gönnen.
Ein Test mit nur einem Game ist so wertvoll und aussagekräftig wie ein Lutscher ;)
Bei Crysis in höheren Auflösungen limietieren eindeutig die Grafikkarten da ist ein 3GHz Dualcore völlig ausreichend!
Preis/Leistungsmässig kommt derzeit nichts an ein 9600GT SLI System ran! Mit etwas OC auf ca. 750/1100MHz was wohl jede 9600GT mit macht, hat man sogar 9800GX2 (Stock) Leistung.
Der 790i ist übrigens extrem schnell, der X48 ist da auch nicht schneller!
Nee 2x 9600Gt kommen nicht an ne 9800GX2 ran. Das haut allein von den SP´s nicht hin.
Da haben ja beide 9600GT gerade mal halb soviele SP wie eine GX2.
Und was hat das mit der Signatur bitteschön zu tuen?
naja, 9600 GT SLI :shot:
für 220 euro ist grad so ok, für LOW Gamer zu gebrauchen aber ich hol mir kein SLI/CF mit 2 Lowned Grakas.
Und wie jake schon in Post 2 schreibt, die MIN FPS :lol:
Was die MAX bringen juckt keine Sau, doch die Kiddis vieleicht die keine Ahnung haben :rolleyes:
