Super habe den 9850 von meinen Bruder drin und mehr als multi 12,5 geht ins windows dann streifen übern Bildschirm und das wars .
Nb cor auf 1,300 ram auf 2 volt das selbe kann doch nich sein mit dem kram hier .
ja hab multi auf 9 runter dann kann ich jetzt schon mal ein paar mins windows begutachten . Mach ich den Multi auf 13,5 is auch der bart ab beim lade balken bootet er neu . wollte an den rams spielen aber steht was von reserviert . bin schon wieder auf 180 .
(und da seh ich zurzeit beim phenom nur schrott)
Vieleicht solltest du mal deine Brille putzen.
Hier im Forum haben einige das Asus M3A32 die darauf sehr gute Ergebnisse mit
dem Phenom erzielen.
Wenn man selbst nicht getestet hat und anscheinend auch nicht lesen kann.
Sollte man sich mit solchen Aussagen eher zurückhalten.
Das hilft dann den Leuten die sich für ein Board entscheiden müssen sicher mehr
als solche Posts.
), und zu gigabyte sag ich mal soviel. wenn man 4 boards von dem laden hatte und die alle irgentwie "leicht" zickig (eigentlich unbrauchbar) waren, lässt man die links liegen.So mehr vcore will er auch nich aber 2600 macht er schonmal keine mukken mehr die laufen bis jetzt .
. Meine derzeitige BE schafft die 2.53GHz bei 1.2V - bin da auch recht zufrieden.@ Marineflieger
Wow, wird ja immer besser. Gut 3.1GHz mit dem boxed-Kühler sind auf alle Fälle recht ordentlich. Finde auch die Temps bei dieser Taktfrequenz bei deiner derzeitigen Kühlung noch im Rahmen.
Mal eine Frage in die andere Richtung. Hast du schon mal geschaut, wieweit du deinen neuen 9850 im Stocktakt undervolten kannst? Ich denke, hier sollte bei diesem Prozzi ebenfalls einiges drin sein.
Ich selbst habe ja vor bei meinem 9850 eine gute Mischung aus OC und Energieeffizienz zu finden. Da mein Rechner bei BOINC im Schnitt 8/7 läuft ist der Stromverbrauch u. a. auch ein Argument. 2.8GHz bei 1.2V wären ideal. Meine derzeitige BE schafft die 2.53GHz bei 1.2V - bin da auch recht zufrieden.
Aber gut, morgen werde ich das ganze dann ohnehin selbst testen. Hoffentlich hab ich diesesmal ein bischen mehr Glück wie mit den B2ern.
Grüsse, PM
Ne,sorry,ich undervolte nicht...
. Die Speicherwerte sind ja echt nicht schlecht - gut läuft ja auch mit dem 3:8 Teiler (1100MHz). Bei meinem B2er hatte ich mich das nie getraut - AMD sprach hier ja von 2V VDIMM als Maximum. Weißt du vielleicht, ob es diese Grenze beim B3-Stepping immer noch gibt. Habe hierzu im Net nichts gefunden. BTW: Wieviel Saft muß du deinem Speicher denn geben, daß er so gut rennt?@ Maringeflieger
OK, alles klar. Die Speicherwerte sind ja echt nicht schlecht - gut läuft ja auch mit dem 3:8 Teiler (1100MHz). Bei meinem B2er hatte ich mich das nie getraut - AMD sprach hier ja von 2V VDIMM als Maximum. Weißt du vielleicht, ob es diese Grenze beim B3-Stepping immer noch gibt. Habe hierzu im Net nichts gefunden. BTW: Wieviel Saft muß du deinem Speicher denn geben, daß er so gut rennt?
Mein ergebniss ist mit 2,0V
.2V bei 1100MHz liest sich ja echt gut. Ich hatte das mal kurzfristig ausgetestet. Nutze selbst derzeit nur DDR2-800MHz RAM. Ich kann ihn zwar auf 1066MHz stabil übertakten, dafür brauchte ich aber gut 2.2V. War mir auf Dauer irgendwie zuviel. Was muß man denn bei der NB-Voltage beachten, wenn man den Speicher höhertakten will? So, und noch eine allerletzte Frage hätte ich an dich: Welchen Speicher hast du verbaut? Die nächste Investition wird nämlich ein neues 2x2GB Speicherkit.
OCZ 1066 er scheint gut zu laufenhi
könnt ihr mir einen Speicher empfehlen.der mit dem Phenom gut läuft.sollte aber ddr 1066
sein
danke euch
normalerweise müsste es ohne Probleme die Leistung bringen,habe aber in letzter zeit bemerkt,dass die 12v Schiene immer schwächer geworden ist.Erst war sie bei 11,7v,dann bei 11,5 und jetzt bei knapp über 11v.Was ja eigentlich nicht sein kann
Hm weiß jemand ob mein Seasonic S12II 430W ausreichen wird um den Phenom mit 3GHz zu betreiben?
