[Kaufberatung] Bitte herzlich um Absegnung!
Jari Aalto
Wien XVIII
zuerst möchte ich der community ein wahnsinns-lob aussprechen, echt stark die hilfsbereitschaft. ich hab' mich schon durch einige vergleichbare threads gewühlt und bisschen etwas überlegt...wäre super, wenn ihr mir beim optimieren helft bzw. mich auf groben unfug aufmerksam macht.
meine anforderungen:
- der pc rennt hier fast den ganzen tag, also arbeit & freizeit
- aktuelle games sollen gut laufen, sonst keine großen anforderungen (..nur allerhand bürokram gleichzeitig + bittorrent, usw..)
- wichtig wäre mir auch, dass er relativ leise läuft.
- übertakten werde ich ihn zumindest vorerst sicher nicht. momentan läuft hier windows XP..
- preislich ungefähr in dem unten angedachten rahmen.
- cpu: Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed.. http://geizhals.at/a303349.html
- kühler: Scythe Mugen (Sockel 478/775/754/939/940/AM2).. http://geizhals.at/a213792.html
- mainboard: MSI P35 Neo2-FIR, P35 (dual PC2-6400U DDR2).. http://geizhals.at/a270039.html
- ram: G.Skill DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) ..ich bitte um 1-2 alternativen, da der genannte in wien nicht zu bekommen ist
- grafik-karte: für gts bin ich eher zu geizig oder ist das ein schuss ins knie? Leadtek WinFast PX8800 GT TDH, GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3.. http://geizhals.at/a291609.html ..zu welcher karte würdet ihr auf diesem level raten?
- netzteil: be quiet straight power 400w atx2.2.. http://geizhals.at/a213909.html oder corsair wirklich besser?
das gehäuse (Sharkoon Rebel9 Economy schwarz http://geizhals.at/a222714.html) hab' ich schon hier rumstehen. dazu kommt noch 2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm http://geizhals.at/a294635.html ich übernehme vorerst den alten monitor und die festplatten.
vielen vielen dank schon jetzt mal! :)
sieht eigentlich gut aus, die meisten empfehlen eher ein netzteil von seasonic, ich hatte noch nie eins, kanns daher nicht mit sicherheit sagen, und ich warte noch auf mein neues Corsair ;)
also Speicher würde ich den A-Data nehmen, guter Speicher für super preis.
Ob sich die GTS rentiert hängt in erster Linie davon ab, in welcher Auflösung du spielst. Ich sag mal grob wenns höher als 1280x1024 ist wird sich die GTS auszahlen.
Seasonic S12II 380W als NT, da es deutlich stärker @12V ist als das BQ. (22A vs 27A). Außerdem ist es effizienter.
Ich hätte dir jetzt 2x2gb 1000 Cl5 Ram empfohlen, aber bei euch Ösis sind die leider teuer. Aber ohne OC reicht jeder 800er aus.
Würde eher zur Elitegroup GT mit Accelero S1 raten, der Kühler ist sehr gut.
Rest passt.
Jepp, ich schließe mich den beiden Meinungen an. 2 x 2GB scheinen bei euch wirklich noch etwas schlecht verfügbar zu sein. Den besten Preis haben noch die G.Skills 1000er (klick). Damit könntest du den Prozessor richtig schön übertakten. Ansonsten jedes beliebige 800er Kit. Damit wären beim E8400 3,6GHz drin, ohne den Speicher übertakten zu müssen.
Das unterschreibe ich. Habe ein S12II 430W und bin sehr zufrieden.
es würde sich aber auch auszahlen bei VV in D zu bestellen der Versand nach Ö ist dort mit 9,90 ausgewissen was immer noch billiger wäre als bei uns einen zu bestellen
Edit:Hab mal was rausgesucht mit preisvergleich Ö-D.
Ergebniss sogar wennst alles in D bei zwei händler bestellst kommst 40-60 Euro günstiger weg.
attachment.php
Das müsste der Threadsteller entscheiden. Hätte nicht gedacht, dass der Preisunterschied zwischen Deutschland und Österreich so groß ist. Problematisch wird es bei einem Defekt. Dann werden die Versandkosten recht hoch.
naja, aber selbst wenn mal was kaputt sein sollte wirste da nicht 100€ Versand zahlen müssen ^^
Ich kauf selbst viel in österreich ein aber nur wenn ich einzelne Teile brauch,wenn ich ein ganzes sys für jemanden brauch dann bestell ich immer in D hab noch nie probs damit gehabt.Und so hoch ist der versand für Garantie Fälle dann auch nicht maximal 20 euro aber ich hatte bei mittlerweilen sehr vielen Pcs noch nie einen Garantie fall.
Was auch noch dazu kommt ist das durch den viel Größeren Markt in D viele teile leichter bzw. überhaupt zu bekommen sind.Siehe meine baldige Wakü-die meißten teile die da rein kommen gibts in ö garnicht.
Hi, thx für die antworten
hab' heute alles (in wien) gekauft, mehr zeit (bestellen, warten, usw) hatte ich leider nicht...ergebnis: bekomm' kein bild auf den monitor...hoffentlich nur irgendetwas simples falsch gemacht, kA (hab' meinen letzten pc vor 5 jahren zusammengeschraubt...),..
- intel duo core e8400
- scythe mugen
- seasonic s12II 380W
- msi neo2 p35
- 2gb corsair ddr2 800
- asus EN8800GT/G/HTDP 512MB GDDR3
mhmmm...gibt ja 2 passende slots..welcher ist der richtige? und welcher der 2 anschlüsse für den monitor? (verwende dieses adapter-teil für vga)..nicht, dass ich nicht alles ausprobiert hätte...:( ..zusätzlicher pci express-stromanschluss ist an karte angesteckt ..boardlämpchen sagen nix negatives..sonst dreht sich offensichtlich auch alles brav..bildschirm bekommt kein signal...wo hab' ich n00b :heul: mist gebaut? thx
1. CMOS reset gemacht?
2. Wirklich alle Stecker am Mainboard angeschlossen?
3. Probieren in Minimalkonfiguration zu starten, d.h.: ein Ramriegel rein, nur CPU, Graka und eine Festplatte müssen laufen, eventuell auch ohne Platte testen.
also, hab' mich kurz verschaut, folgende meldung:
die vier benachbarten roten leds leuchten leider
(group 4, 3, 2, 1) anleitung sagt system power on, the d-led will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
cpu & kühler eigentlich ganz normal eingebaut..da wär mir überhaupt nix aufgefallen, jetzt auch kühler nochmal rauf/runter .. nix besonderes, aber die 4 lampen...??
Kann sein das du eine Bios Version hast die den E8400 noch nicht unterstützt ?
Wäre jetzt meine erste vermutung.
Laut der Beschreibung könnte das auch sein
