MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht aus den Beiträgen heraus entwickeln, gerne per PM an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zur Herstellerseite außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon, Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren (auch 45nm) mit einem FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066
North Bridge: Intel P35 Chipsatz
South Bridge: Intel ICH9R ChipsatzSteckplätze, Anschlüsse und Features:
- All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
- Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
- Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
Lieferumfang:
- 1x PCIe x16
- 1x PCIe x16 (@ 4x)
- 2x PCIe x1
- PCIe Standard 1.0a
- 2x PCI
- 2x eSATA Anschlüsse für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
- 4x S-ATA II (durch ICH9R)
- 1x S-ATA II (durch Marvell 88SE6111)
- RAID 0, 1, 5, 10
- AHCI fähig
- ATA133 Anschluss für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
- Floppy Anschluss
- 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
- FireWire (nur FIR/Platinum)
- Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
- Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
- SPDIF-out Anschluss (beim Platinum in der I/O Blende)
- 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
- ACPI 2.0 kompatibel
- 4 Phasen CPU Stromversorgung
- 8Pol CPU 12V Stromanschluss
- Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
- Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
- MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
- 1x ATA133 Datenkabel
- 1x Floppy Datenkabel
- 4x SATA Datenkabel
- 2x SATA Stromkabel
- MSI I/O ATX Blende
- Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
- FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
- RAM-Teiler: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
- PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
- VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
- VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
- VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
- NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
- SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
- SB Core: 1.050v und 1.15v
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Weitere P35 Mainboards von MSI:
Neo -------- Neo Combo -------- Neo3 ----------- Neo2* ------ Platinum Combo --- D3 Platinum ----- Diamond
Treiber:
- Intel INF (Chipsatz) Treiber
- Realtek Sound Treiber
- Realtek Netzwerk Treiber
- RAID/AHCI-Software – Intel® Matrix-Storage-Manager
- 32-bit Floppy Configuration Utility for Intel® Matrix Storage Manager
- Handbuch (englisch)
BIOS:
- BIOS Neo2-FR/FIR & Platinum
- CPU Support Neo2-FR/FIR & Platinum
- MSIHQ: USB Flashing Tool v1.16 - BIOS Flash leicht gemacht
- BIOS Update per bootfähiger CD (& Diskette)
- Pieptöne / Beepcodes - Entschlüsselt
Test, OC & Systeminfo Software:
- CPU-Z - CPU, RAM & Mainboard Info
- GPU-Z - Grafikkarten Info
- Everest - umfangreichste Systeminfo
- CoreTemp - Temperaturüberwachung I
- Real Temp - Temperaturüberwachung II
- prime95 - CPU & RAM Stabilitätstest
- MemTest & Memtest86+ - RAM Fehlertest
- ATI Tool - GraKa OC & Stresstest
- RivaTuner - GraKa OC & Info
- GPU Caps Viewer - GraKa Info & Stresstest
- Speedfan - Temperaturüberwachung & Lüftersteuerung
- 3DMark 2006 - CPU & GraKa Benchmark
AHCI nachträglich einrichten:
- unter Windows XP, #2 (#2 enthält einen Tippfehler bei "2." der in den Kommentaren berichtigt wird)
- unter Vista
- Kurzbeschreibung für XP & Vista
Boardspezifische Reviews:
- 1. MSI P35 Neo2-FR Review @ TweakTown.com
- 2. MSI P35 Neo2-FR Review @ AnandTech.com
- 1. MSI P35 Platinum Review @ HardwareZone.com
- 2. MSI P35 Platinum Review @ bit-tech.net
- MSI P35 Neo2-FR/FIR vs. Gigabyte P35-DS3/4 - Günstigen P35-Boards auf der Spur von BikerKS @ Forumdeluxx
- alter MSI P35 Sammelthread, #2, #3 von M3PhistOh @ Forumdeluxx
- Sammelthread aus dem MSI Forum (inkl. Revisionsunterschiede)
Sonstige Reviews:
- 3D-Grafiktest: PCI-Express 2.0 und Crossfire @ tomshardware.com (PCIe 2.0 / PCIe 1.x Vergleich)
- PCGH-Test: Das bringt PCI-Express 2.0 @ pcgameshardware.de
WaKü-Komponenten:
- Watercool HEATKILLER®: NSB-7, NSB-8, SW-10 Mosfet. Installationsbild.
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
- derzeit keine bekannt!
- Zalman CNPS8700 NT: Montageschwierigkeiten, #2
- QX9650 Boxed Kühler: blockiert unter Umständen einen RAM Slot.
- EKL Alpenföhn Groß Clockner: Evtl. Probleme mit CPU Installation nach Befestigung der Halterung, #2,
Ausrichtung des Retention Kits/Kühlers
RAM Inkompatibilitäten:
- um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die Boards werden derzeit schon mit BIOS v1.6-1.8 ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
- es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Code:
[LIST]
[*]taurus01: [URL="http://s7.directupload.net/file/d/1392/lbngjk8e_jpg.htm"]Neo2-FR - E8200 - BIOS v1.8 - CPU 4008MHz / FSB 501MHz / RAM 501MHz - VCore ~1.336v - 56° LuKü[/URL]
taurus01: [URL="http://s3.directupload.net/file/d/1395/pthavoly_jpg.htm"]Neo2-FR - E8200 - BIOS v1.8 - CPU 4206MHz / FSB 526MHz / RAM 526MHz - VCore ~1.440v - 49° WaKü[/URL]
taurus01: [URL="http://s7.directupload.net/file/d/1404/85qvecvd_jpg.htm"]Neo2-FR - E2180 - BIOS v1.8 - CPU 3415MHz / FSB 427MHz / RAM 427MHz - VCore ~1.464v - 57° WaKü[/URL]
taurus01: [URL="http://s3.directupload.net/file/d/1398/ujpexrwt_jpg.htm"]Neo2-FR - Q6600 - BIOS v1.8 - CPU 3600MHz / FSB 400MHz / RAM 400MHz - VCore ~1.3926v - 56° WaKü[/URL]
taurus01: [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8752773&postcount=153"]BIOS Einstellungen[/URL]
[*]kaltblut: [URL="http://img526.imageshack.us/img526/940/unbenanntyg2.jpg"]Neo2-FR - E4400 - BIOS v1.8 - CPU 3200MHz / FSB 400MHz / RAM 400MHz - VCore ~1.336v - 65° Lukü[/URL]
[*]B@man: [URL="http://www.abload.de/img/mysysprime100mqg.jpg"]Neo2-FR - E2140 - BIOS v1.6 - CPU 2800MHz / FSB 350MHz / RAM 420MHz - VCore ~1.408v - 43° Lukü[/URL]
[*]Luk3: [URL="http://img383.imageshack.us/img383/3796/luk3sj1.jpg"]Neo2-FR - E2140 - BIOS v1.4 - CPU 2800MHz / FSB 350MHz / RAM 350MHz - VCore ~1.296v - 49° Lukü[/URL]
[*]>>Mü]-[Li<<: [URL="http://www.abload.de/img/oce6750dbw.jpg"]Neo2-FR - E6750 - BIOS v1.8 - CPU 3600MHz / FSB 450MHz / RAM 450MHz - VCore ~1.408v - 58° WaKü[/URL]
[*]Sachsen Paule: [URL="http://img89.imageshack.us/my.php?image=4000zf7.jpg"]Neo2-FR - E8200 - BIOS v1.8 - CPU 4000MHz / FSB 500MHz / RAM 500MHz - VCore ~1.216v - 68° LuKü[/URL]
[*]housefreund13: [URL="http://www.abload.de/image.php?img=1176rwt.bmp"]Neo2-FR - E8200 - BIOS v1.8 - CPU 3600MHz / FSB 450MHz / RAM 450MHz - VCore ~1,176V - 54° LuKü[/URL]
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In allen bislang bekannten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Ja. Die meisten Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6-1.8.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS flash der Bildschirm beim dem booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das (detailliert auf Deutsch für AMI & AWARD).
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für die zwei anderen Lüfteranschlüsse lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% wählen. Im BIOS können die SYS_FANs nur zusammen geregelt werden.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss allerdings die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um beim OC höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB C2Ds (& Pentium DualCores auf C2D Basis) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board kaputt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link), ist mein Board defekt?
A: Nein. Das ist ein nerviges "Feature", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. P35 Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Hat man zu stark übertaktet, versucht das Board außerdem vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringen zu können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt.
F: Meine CPU hat einen FSB von 1333MHz, im Internet finde ich jedoch maximal DDR2-1066 Ram, bremst dieser meinen PC aus?
A: Nein. Der tatsächliche FSB deiner CPU ist 333MHz QDR (1333/4). Dafür reicht theoretisch DDR2-667 aus, da dieser auch auf 333MHz läuft und damit synchron zum FSB. 1333 ist nur der effektive FSB, da pro MHz vier Datenpakete gleichzeitig gesendet werden (QDR). Bei DDR2 sind es zwei Datenpaktete (DDR), weshalb DDR2-667 eigentlich mit 333MHz (667/2) und DDR2-800 mit 400MHz (800/2) taktet. Also reicht DDR2-800 für einen FSB von 400MHz aus und erst ab 533MHz FSB bräuchte man DDR2-1066 oder welchen, der sich so weit übertakten lässt
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchen auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nein.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss derzeit nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt, die keinen eigenen Stromanschluss haben.
F: Was ist VDrop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDrop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftreten kann. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore). Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. Laut Userberichten, wo selber nachgemessen wurde, soll die Spannung allerdings noch weniger schwanken, als die Sensoren auslesen!
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Stabilität beim Übertakten empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: >DIES!< ist AHCI!
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig..
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
Sonst gibts nichts zu meckern und ich meckere wirklich gern
und passt mir so garnicht.
