Triple-SLI: Ich bekomme es nicht ans Laufen
LeChuck
Siegerland
Hallo Leutz!
Erst mal zum System:
Board: Striker II Extreme
Ram: 4x1GB OCZ FlexxLC DDR3-1600 @ 1333
CPU: E6600 @ stock
Grakas: 3x 8800GTX (2x Leadtek, 1x XFX)
Alles wassergekühlt.
Vista X86 installiert, SP1 installiert, Chipsatztreiber installiert und dann erst mal den neuen 174.74 beta Graka Treiber installiert. Nach der Installation nach dem ersten Systemstart habe ich ca. 5 Minuten lang kurze freezes (alle 5 sekunden für ca. 2 sekunden). Wenn ich dann in der nvidia systemsteuerung triple-sli aktiviere, rödelt der rum bis er dann mit einem schwarzen bildschirm den Dienst quittiert.
Treiber 196.25 probiert, wenn ich triple sli aktiviere, dann kommt ein blue screen of death.
So sieht es derzeit im gerätemanager aus:
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Jemand noch eine Idee?
P.S. das selbe Verhalten hatte ich auch mit dem Striker 1.
Welche Chipsatztreiber sind es, die von Asus? Versuch sonst mal die direkt von Nvidia zu probieren.
Hab die originalen nVidia Chipsatztreiber drauf.
Ich vermute fast das die 3. Graka defekt ist, werde ich wohl mal die Wakü auseinander nehmen müssen und diese einzeln testen müssen.
Teste Jede Karte einzeln wo ist das Prob?=
JAAA das kennt man gestern auch wieder 2x wasser ablassen und mobo wechsel da mein 680i nicht wollte :wall:
Gigabyte eingebaut und das gleiche Problem WTF?
Wakü vom Gigabyte ab wieder 680i mit anderen komponenten getestet... immer noch das Prob wieder Gigabyte dranne und ....jetz reichts ...Woran lags`? An einem aufeinmal kaputten Sata kabel :wall: :motz: :(
Bis jetz hatte ich 0 bock wieder umzubauen. :shot:
zum Topic:
Bleibt dir nix anderes übrig als die karte einzelnt zu testen :(
Ich denk mal Softwareproblem - ist schließlich superneu. Asus Treiber DVD probiert? Auch Nvidia macht Fehler. Die SLI Brücke vielleicht anders setzen.
Also erst mal sieht nice aus was du da zusammen gezimmert hast :bigok:
Nen Tip kann ich dir leider nicht geben....aber ich denke das is ein Software Problem.
Ich bau mir die Tage auch ein so ähnliches System zusammen. Gleiches Board, 3 Gtxler aber ne andere Cpu.
Hab allerdings Vista 64. Ich find auch das deine Cpu das System extrem bremst. Du schreibst "stock" also ohne OC und nen E6600 :eek:
Die 2 Grakas langweilen sich (wenns löuft) ;)
Poste bitte, wenn du den Fehler gefunden hast, was es war.
Poste bitte, wenn du den Fehlergefunden hast, was es war.
Die CPU macht 3600MHz bei 1,35V.
Ram macht auch wesentlich mehr.
CPU wird irgendwann gegen einen vernünftigen Quadcore ausgetauscht.
Wenn sie denn mal lieferbar sind.
Da ich das Board und den Ram erst seit gestern habe, werde ich noch nicht OCen, um möglich Fehlerquellen auszuschließen, bis ich das triple-sli Problem gelöst habe.
Alles klar...wusste ich ja nicht ;)
Ok...bin auf Ergebnisse im Speed und Laufverhalten gespannt. :banana:
Haste das neuste Bios von der Asus Hompage drauf?
Werde ich noch bei schauen.
Hier mal GPU-Z Screens der karten:
XFX:
Leadtek:
Könnte es evt. am Biosunterschied der Grakas liegen?
60.80.06.00.12 (XFX)
60.80.08.00.48 (Leadtek)
Ne denke nicht....hab auch 2 + 8800 Gtxler drin...auch unterschiedlicher Hersteller und verschiedenen Bios.
Mach mal ein Bios Update vom Board. Laut Sammlthread vom Board soll es sehr gut sein.
Oder hat evt. dein Netzteil ne Macke?
Tja weiter testen...;)
Edit:
Läuft denn SLI mit 2 Grakas?
Edit:
Hab mal eine Karte deaktiviert, so wie es tombman hier beschreibt: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?p=6127799#post6127799
Und dann konnte ich (2-way) sli aktivieren.
Jetzt mal nach dem Bios schauen....
Des Rätsels Lösung war scheinbar nur, das bei der 2. Leadtek GTX der Kühler nicht richtig saß. Jetzt stimmen die Temps, allerdings habe ich nach wie vor die selben Probs. So langsam verliere ich die Lust :(
Hallo LeChuk, was hast du für einen Radiator bei 3xGTX und noch eien Quad Core ? Ausserdem verstehe ich nicht wie du nur auf einen 22 Zoll Monitor damit spielen kannst und auch die CPU kannst du vergessen da brauchst du schon einen QX9650 mit mind. 4 GHz besser noch um die 4.5 GHZ.
Ist dein Netzteil sehr leise unter Last oder hört man es deutlich ? Hast du Probleme mit den übertakten von 4x1GB Modulen ?
Hinzugefügter Post:
Bist du mit der sound onboard lösung zufrieden ? wenn du 3 x GTX benutzt hast nur noch den scheiß sound vom board das kann man doch vergessen oder ?
Hinzugefügter Post:
Eins nach dem Anderen :)
Quad Core bringt bei games nach wie vor praktisch gar nix. Dennoch werde ich mir da noch was in die Richtung holen wenn endlich mal lieferbar.
Die Config läuft mit zwei triple radiatoren von Thermochill. Einer würde nicht genügen.
Monitor kommt auch irgendwann was anderes.
Scheiss sound? Ich wette unser einer würde keinen klanglichen Unterschied feststellen, das wird imho viel zu sehr überbewertet. Ich glaube die zeiten sind schon lange vorbei, wo man prinzipiell sagen konnte, das "onboard" sound Lösungen einen schlechten Klang haben. Zudem ist mir das Wurscht, da ich ausschließlich mit USB headset spiele.
Ja...das mit den Sound is auch das was mich noch etwas abhält.
Is die Soundkarte von Asus echt gut?
Kann die ein 7.1 System ansteuern?
Machmal hinne was 3way SLI angeht...will wissen ob es gut läuft auf dem Board :fresse: :d
Hast du den
http://support.microsoft.com/kb/945149
drauf?
Also im XFX Bios kann man noch was bezüglich PCIe3 einstellen - schau da nochmal genau.
Die Tripple SLI Bridge hat bei XFX eine Bezeichnung PIN1, aber eigentlich kann die ja nicht anders sitzen, oder? (bei 2xSLI war es egal).
Ich würde sonst nochmal den 169.44 oder 169.18 probieren, mit dem hatte ich ganz gute Erfahrungen gemacht und der 169.18 wurde sogar mal für einen Hardwarebench von einem Magazin benutzt.
Hab jetzt mal alle 3 Karten einzeln getestet.
Dabei stellte sich leider heraus das eine Karte (die zweite Leadtek) nicht mehr funktioniert, zumindest nicht unter Windows. Unter Dos stellt sie noch alles dar.
Werde ich wohl austauschen müssen :(
Trotzdem Danke für eure Mühen!
Na klar is noch Garantie!!!
Obwohl...du hast den Kühler ab gemacht...mmmhhhh
Ich denke dann doch eher nein :(
Wie is denn der Sound so mit der Karte? Hast du auch noch XP drauf?
Mich würde es interessieren was bei XP is mit 3way SLI!
Startet es nicht, hat man dann "nur" normales SLI?
Habe keine Möglichkeit die Soundkarte wirklich sinnvoll zu testen, wenn ich die jetzt an meine Anlage anschließe (analog), was sollte ich dann sagen? :)
Unter XP muss man eine Karte in der Systemsteuerung deaktivieren, dann kann man SLI aktivieren. Sinnvollerweise deaktiviert man die Karte die sich in der Mitte befindet, da diese im langsameren PCIe Slot steckt.
Also ich habe da schon ein Unterschied bemerkt mit meinen sennheiser PC 350 Game headset hatte das Gigabyte DQ6 X38 mit 7.1 Sound und als ich den onboard sound deaktiviert habe und meinen soundblaster Xfi Extreme Music PCI installiert habe war die Qualität besser also man hat es schon gemerkt.
Hast du die beiden Triple Radiatoren an dein Gehäuse geschraubt oder wo befinden sich diese ?
Hatte mir da mal was gebaut:
Wie gesagt, Case ist nur Übergangscase.
Wollte irgendwann mal eins bauen (casecon), was meinen Bedürfnissen entspricht, hab allerdings kaum Zeit, daher ist da noch nichts dran passiert :(
