G.Skill DDR1000 4gb bootet nicht
danielh
hallo,
hab ein problem mit meinem g. skill ddr1000 4gb kit (link). habe einen q6600 bei 400x8 auf nem x38-dq6 laufen. wenn ich den ramteiler auf 2.0A stelle bootet das system ganz normal, keine probleme feststellbar. wenn ich den ramteiler dann auf 2.5A stelle, um den speicher bei 500mhz zu betreiben, bootet das system nicht. erst nach dem 4-5 anlauf läuft das system dann mit dem gewünschten setup. was mache ich falsch? muss ich bei diesem setup sonst noch spannungen anpassen? ramspannung beträgt 2.1V
ram spannung vielleicht mal etwas erhöhen!
ram timings überprüfen und richtig einstellen!
hallo,
ramtimings sind wie vorgesehen 5-5-5-15. spannung ist aber auch für 4gb und 500mhz 2.1V vorgesehen. kann es wirklich sein, dass die noch etwas mehr brauchen als gelabelt?
Stell mal 2.0B ein !!
Hab die Rams auf nem DS4 X38 da wollen sie auch net so richtig, muss nochmal genauer schaun...
Alex
bei mir auf einem Asus P5KC wollen sie auch nicht :(
hallo,
Eigentlich laufen die RAMs sogar unter Spezifikation bei mir mit 1,9V und 500Mhz. Vielleicht sind die Subtimings falsch? Schon mal 5-5-5-15-52 probiert?
mh, subtimings sind auf auto. aber der wert, der fest daneben steht ist 52. übernimmt der dann die timings oder kann ich die, die daneben stehen anstatt auto eintragen?
ich hab die ramtimings auf 6-6-6-18 bei 2.1 volt gestellt, jetzt funzt es
ich hatte kurze Zeit das OCZ Kit hier, welche sich nicht stark vom G.Skill unterscheiden. Dort gab es auch Probleme mit einigen RAM-Multis des Gigabyte Boards. Stellt die Subtimings per Hand ein. Meine Subtimings sahen so aus:
Act to Act Read Delay (tRRD) ..........3
Rank Write to READ Delay ...............3
Write to Precharge Delay ................6
Refresh to ACT Delay ....................46
Read to Precharge Delay ................3
Static tRead Value ........................7
Static tRead Phase Adjust ..............1
Problematisch sind die beiden letzten Einträge. Static tRead Value wurde zuerst als 3 ausgelesen. Zufällig hatte ich auf 6 gestellt und auf einmal lief es. Static tRead Phase Adjust wurde zuerst ebenfalls falsch ausgelesen und zwar als 0. Nach erstem erfolgreichem Start bin ich wieder in BIOS und plötzlich stand da anstatt 3 die 7 und anstatt 0 die 1. Diese Werte habe ich dann manuell eingestellt und es lief. Mit dem RAM-Multi 2,66 & 4,0 gab es keine Probleme. Der Multi 3,33 wollte einfach mit den Settings nicht laufen.
Vielleicht hilft euch das.
Static tRead Value hängt sehr stark von dem eingestellten FSB ab. Man kann sagen FSB von 401-450 Static tRead Value Wert = 7. FSB 451-500 Static tRead Value = 8. FSB 501-550 Static tRead Value 9. So ist es zumidnest bei dem DS4. Wenn man höheren FSB hat und niedrigen Static tRead Value einstellt, gibst nen Neustart und dann ist alles zurückgestellt.
