Q6600 G0 VID+Batch Vergleichsliste
Das kann ich auch, obwohl er ne VID von 1,2650V hat :d
Gruss.
jaja :d hier die Trickser^^ Everest ist aber richtig
HOFFE FÜR DICH, dass die Spanng bei CPU-Z nicht stimmt :d
Nix Tricks.
Das ist bei mir ein Auslesefehler von Coretemp. :hail:
Da wird Eist nicht einbezogen :d
@MariX.
Doch die stimmt, doch das ist latte, schau dir mal die Temps mit Luft an :wink:
Der Q6700ES braucht halt etwas mehr.
Ich hatte mal nen Q6600er, der hatte sich 1.5200V Vcore gegönnt bei 3600Mhz :eek:
Macht sich auf jeden Fall gut der Screen.
Welche Version Core Temp ist dass denn? Zeigt die bei allen falsch an? Also z.B. auch bei mir?:drool:
Gruss.
Was du in Everest zeigst ist die Momentane Volt :shot:
Wie du das Mit Coretemp hingebogen hast, weis ich nicht. :d
Aber da steht die geprägte CoreSpannung.
Meine VID ist 1,2375 und nicht änderbar egal was ich im Bios ein oder ausschalte!
ich kann miene vid auch auf 1,16xxx drücken... macht beim auslesen einfach mal prime an.
und was heisst das nun ? das ich viel Takt haben kann und weniger die spannung erhöhen muss ? klärt mich auf please :teufel: :love:
Die Faustformel besagt dass ja niedriger die VID ist je mehr Takt kann man rausholen. Ist natürlich nicht immer so aber ein grober Richtwert.
Dafür werden die CPUs mit niedriger VID wärmer und ohne gute Wakü ist es schwer den richtig hoch zu bekommen.
okay danke .... hab mal wieder bisschen OC gemacht, aber mit vorsicht bis mein neuer lüfter hier ist *g*
Was heisst da :shot: ??
Du musst nur auf den Chipsatz schauen.
Hätte den Everest Screen auch weglassen können.
Aber schön, das man jetzt von dir die ViD kennt :shot:
@ vipbaby
naja würd da nich so viel ocen :P
Hatte mit dem Boxed auch bis 3 ghz.. naja aber die idle temps zählen ja ned^^ wichtig ist, was du unter Last hast, das sind bei dir bestimtm schon so 70°C ;)
naja meine VID bleibt schön bei 1,2500V :)
@ vipbaby
wenn mein neuer Kühler da ist werde ich es testen wie weit ich bei FSB 400 runter gehen kann....
3-3,2GhZ möchte ich schon haben, wenn er nicht vorher verkauft ist :d
Würde erstnochmal versuchen die Spannung zu drücken, die sollte noch einiges runter gehen bei dem Takt.:drool:
Ausserdem so ne CPU zu verkaufen bevor man sie richtig getestet hat ist schon fast ne Sünde.:d
achso verstehe, wegen der niedrigen VID?
warum holst du dir gleich 4 Kühler :d?
achso, ja gut dann lohnt es ja evtl für dich ;)
ich mach mich mal ans testen der 3,6 Ghz.. :(
Das ist eine ABSOLUTE Fehlinformation, die VID ist in der CPU eingelasert und lässt sich durch "REIN GARNICHTS" in irgendeiner Form beeinflussen ;)
Denn die VID ist ein "Schlüsselwert" der dem Mainboard mitteilt auf wieviel spannung es sich einstellen soll! (ihr kennt doch im Bios die Optionen "Auto")
Jetzt stellt euch vor die VID wäre durch irgendwelche Einflüsse veränderbar, und durch irgendwas wäre sie grade im Moment des Rechnerstartes auf 1,957 oder 2,125 gesprungen, was glaubt ihr wie lange der Rechner dann nach dem Start noch zu leben hat? :lol:
hey Ich hab mal eine Frage...hab mir grad den Q6600 nochmal gekauft da ich mein Rechner aufgrund von fehlfunktionen zurück gegeben hab. Nun meine Vermutung das ich einen Neuen Q6600 bezahlt habe, aber die mir meinen alten in den jetzt neuen Rechner drin gelassen ham. Die Verpackung zu dem neuen haben sie auch net mehr, meinten sie (sehr Komisch) Da ich aber nun noch die alte verpackung hab, wollt ich fragen ob man an hand der Cods auf der Verpackung diese mit dem momentan eingebauten Q6600 vergleichen kann irgendwo, oder durch ein Programm? Weil wenn es der alte wäre müssten ja die Cods bzw nr. auf der Verpackung übereinstimmen und dann hätten sie mich in dem Laden betrogen...
Wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnt
Ps: das Steht auf dem chip:
ntel ´05 Q6600
Intel Core 2 Quad
SLACR MALAY
2,40 GHZ / 8M /1066/05A
L727B379
Und das steht auf der verpackung:
Batch: L727B379
Pack Date: 11/01/07
MM: 891337
EAN: 5032037007528
UPC: 735858191562
PROD CODE: BX80562Q6600SLACR
Version: E10342-001
DA die Batch ja identisch sind kann es sein das ich nach 3 monaten einen Q6600 aus der selben Wochen produktion bekomme? ISt doch so gut wie nicht möglich oder?
Gibts an den kennungen noch andere Merkmale wo man sehen kann ob die verpackung zu dem CPU passt?
Wäre super, wenn mir da jemand weiter helfen könnte:) Kenne mich da überhaupt nicht aus:(
ntel ´05 Q6600
Intel Core 2 Quad
SLACR MALAY
L727B379
3573722
3A1056
Batch: L727B379
Pack Date: 11/01/07
MM: 891337
EAN: 5032037007528
UPC: 735858191562
Version: E10342-001
...mom ich schau grad mal bei mir nach, bin grad am Basteln u hab die CPU´s sammt Packungen hier...
Hört sich aber schonmal sehr nach Beschiß an :(
Dank dir:) Ich kann mir nicht vorstellen das ich nach 3 monaten genau einen cpu aus der gleichen wochen produktion kaufe...Ich hab auch gesehen das der lüfter den es ja dazu gibt auch noch mein alter war, da dieser schon von staub in den rillen befallen war, also haben sie den neuen lüfter anscheinend behalten und mir wieder 100% den alten eingebaut aber ich weiß halt nicht obs auch der alte chip ist...:(
