[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (2)
glaube ich nicht da die mal gar nix können.
Die einzigen Quads sind die QX9xxx und viele wirds davon nicht geben.
tjo, war wohl nix mit 1.216 - ein kern ist nach etwas über 3.5h ausgestiegen (7h im taskmanager...)
also wieder zurück auf 1.3v und zur sicherheit nochmal ne ganze nacht primen... hab keinen bock auf instabilitäten.
bin seit 2 stunden bei prime95 ^^ ... e8200 @ 3,6 ghz auf 1.19v
na geht doch :)
welche batch hat deine cpu? (so wie bei mir Q744A866)
damn. 1.24V für 4000Mhz sind doch nicht ausreichend. nächste station 1.264V wird nun getestet...
wo seh ich denn die Batch ^^
ps : ist fertig ... läuft stabiel ;) !! idle : 33-35 grad ... last : 49 grad
batch steht auf der cpu und auf dem boxed karton aufm aufkleber. batch fängt mit Q an.
bei mir scheinen die 4000Mhz mit 1.264V stabil zu laufen.
mein ergebnis wäre dann deckungsgleich mit Kalyans
(soviel zum thema batch streuung)
mein E8200 läuft mit 4103MHz bei einer VCore von 1,4V bei 65°C unter Last und Idle: 45°C ohne Probs Primestabel!
Habe die CPU Pretested bei PC-Tweaker 3900MHz mit 1,33V gekauft!
MfG
D_D
@Dimi
Das mit der Batch war Glück und muss nichts heißen.
Ich kann dir sofort ein Gegenbeispiel nennen:
4000MHz | 1.216V | FSB500 | 500MHz | Asus P5E X38 | LuKü | Q745A706 | B | P!X3l
4000MHz | 1,352V | FSB500 | 500MHz | Asus Maximus Formula | LuKü | Q745A706 | B | s4sch4
Aber nettes Ergebnis ;)
die verpackung ist bereits aufm dachboden ... sry ^^ ... hab kein bock zu klettern und wäre nun auch viel zu laut und unpassend xD
Hier mein Ergebniss ^^
3600MHz | 1,184V | FSB450 | 450MHz | Asus P5K Pro | LuKü | X | B | D4rkangel
nichts besonders mit 3,6ghz aber hab ja nur 800er ram kit deswegen lass ich es so ^^
wurde hinzugefügt keine sorge :d ... denke mal so ist es richtig oder ?
Ich seh grade @Taurus01 wir haben fast das gleiche system aber irgend wie hast du 2400 Punkte mehr als ich bei 3dmark06 ?
Wie kann das angehen ???
CPU: Intel E8200@3,6ghz | Kühler: Xigmatek HDT-S1283 | GPU: Zotac 8800 GTS 512mB G92 | MainBoard: Asus P5K-Pro | RAM: OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 @900
OS : Win XP 64bit
3Dmark06 Punkte : 13012 auf 1280x1024 :(
@ d4rkangel:
prime ist bei deinem screen ja grade mal ne viertelstunde gelaufen... das sagt noch nix aus.
und taurus01' 3dmarkscore ist mit 4300mhz und heftig übertakteter 8800er entstanden ;)
meine 24/7 settings:
E8200 | 3600MHz | 1.232V | FSB450 | 450MHz | Gigabyte GA-G33M-DS2R | LuKü | Q748A149 | B | gbm31
primescreen @ 8h23min realtime:
Ist das neue C1 Stepping ab den Q752 drin?
Hat denn schon jemand einen mit C1 Stepping getestet, was sagen die Sensoren?
Verbesserung war nun auf dem Dachboden
3600MHz | 1,184V | FSB450 | 450MHz | Asus P5K Pro | LuKü | Q748A453 | B | D4rkangel
@ d4rkangel:
Ähm ... wenn du genau hinschaust ist es 2 Stunden gelaufen !!! ...
Ich habe den ersten Thread nach oben gescrollt damit man sieht wann es angefangen hat undzwar 20:48 ... feritg war es um 22:49
-.- bissl genauer schauen
sorry, hatte nur den oberen workthread angeschaut.
rumscrollen tut auch eigentlich sonst keiner, da im mainthread die startzeit steht.
ja aber ich hab die idle funktion an .. so wäre dann bei cpu-z nur 2,7ghz zusehen statt den 3,6 ghz ;) ... ^^
Hab auch meine 24/7 settings :d
E8200 | 3600Mhz | 1,176V | FSB450 | 540Mhz | Asus Maximus Formula | LuKü | Q748A098 | B | water_spirit
Ram ist auf dem Screen nur auf 450Mhz, aber der läuft auch unter 1080Mhz @ 2,2V @ 5-5-5-15 :d
@TM30
Was hast du den für eine VCore im BIOS eingestellt.
Ich teste grad auch meine 3000Mhz @ 1,056V (1,1V@BIOS - der kleinste Wert :shot:)
hier mal ein "etwas anderes" OC Ergebnis.
E8200 | 3000Mhz | 1,04V | FSB375 | 375Mhz | Gigabyte P35-DS3 | LuKü | Q752A501 | B | TM30
2.RUN
Mal sehen, ob ihr meinen kleinen XEON E3110 auch in die Liste bei den E8400ern aufnehmt (ist ja quasi identisch !):
4134Mhz | 1.328V | FSB459 | 459Mhz (4-4-4-12) | Asus P5B-DeLuxe | Lukü | Q746A534 | Boxed | LUHRI
Stimmt steht ja da :fresse: also ist ab Woche 53-2007 halt C1 nicht selbstverständlich. Trotzdem ne feine CPU;) 3Ghz 1,04V ist doch ordentlich.
Wernersen scheint ein wenig verwirrt zu sein, ich hab nur gesagt das es kommen wird, und nicht das es das schon gibt ....
Also bist du schuld ;)
Hat wer was gesagt?
Wie sagt mein Anwalt immer? bleib mal schön unruhig " Vogelbein "
