Welche Voltage beim OC'en einstellen?
Ich möchte meinen Q6600 auf 3GhZ übertakten mit net Lukü (eXtreme 120+lüfter). Ich hab nur nun 2 mal euren Guide, dann etliche im Inet und die PCGH eXtreme durchgelesen. Ich weis das mein P35-DS4 ohne Vcore erhöhung 300Mhz FSB schafft.Für 3Ghz brauch ich aber 330. Nur weiß ich nich ganz was ich beim System Memory Multiplier einstellen muss, weil wenn der das Automatisch macht dann ist das nich so toll. Genauso bei den ganzen Voltage einstellungen wie DDR2-Overvoltage,PCI-E-Overvoltage(Standart hab ich ma 100Mhz eingestellt,FSB-Overvoltage,MCH-Overvoltage. Die CPU-VOltage wollte ich auf ca 1.35-1.4 laufen lassen aber das sehe ich ja. Ich weis nur nicht welche Voltages ich einstellen muss für Chipsatz ect und welche Ram-Timings passen, kann ich bei den timings runter wenn ich die ddr2-Overvoltage erhöhe?
DAnke
mfg rdr
DAnke
mfg rdr
Kühlst du den Passiv?
, und hier habe ich nirgends ein anständiges Retention-Modul gefunden. Vielen Dank!
bei 3,6 Ghz sind dann so an die 70 °C =P
