Graka oder Netzteil Defekt / zu schwach ?
Hi Leute,
ich habe auch seit Samstag eine ASUS GTS 512, leider habe ich bzw mein System damit kleinere Probs.
nachdem ich die Graka eingebaut hatte, lief erstmal mein Windows nicht mehr.
Den alten Treiber habe ich sauber per Software deinstalliert und anschliessend mit DriverCleaner bereinigt. Also habe ich mir gedacht die neue HDD habe ich ja auch bekommen installiere ich doch gleich auf der neuen Platte mein OS neu.
Leider habe ich bei vielen versuchen immer das Prob das der Rechner stehen bleibt ohne eine Meldung.
Ich habe zuerst gedacht das es an der Platte liegen könnte. Nach mehren anläufen mit Partitionierung über PQMAgic 8 CD. Gings dann trotzdem nicht.
Wenn beim Setup von Windoof mal was nicht klappt kenne ich es so das es häufig am Speicher liegt. Also habe ich den Memtest von der aktuellen Knoppix genommen und einige Zeit laufen lassen. Nichts.
Dann habe ich meinen Speicher gegen komplett andere Riegel ausgetauscht. Auch keine Besserung. Dann habe ich mal ein Vista Setup probiert und auch dort system hänger. Ich habe auch im Bios alle OnBoard Geräte abgeschaltet (Netzwerk, Sound, USB etc.)
Ich habe ein 450 Watt Netzteil und gehen davon aus das das reichen sollte.
Mein bisheriges Sys.
Amd Athlon XP 3800+ Dual Core Sockel 939
2 GB Ram GSkill
ATI Radeon X1900 gs
Windows XP Pro
Als ich dann nach einigen Versuchen und dem wieder Einbau meiner alten Platte mein vorhandenes Windows wieder am laufen hatte, habe ich mich schon gefreut als ich auch den neuen NVidia Treiber drauf hatte.
Aber leider bleibt auch hier das System nach weniger als 5 Minuten stehen, wieder ohne BSOD, Meldungen, oder sonst irgendein anzeichen.
Leider kann ich ja nicht die Temp auslesen. Aber sollte der Stock lüfter nicht zumindest im 2D geschweige denn auf WinSetup ebene ausreichen ???
Ich habe jetzt die Graka mit auf Arbeit um diese in einem anderen Rechner zu testen, leider habe ich meinen DVI Adapter nicht dabei.
Die genauen Daten vom NT reiche ich heute abend nach falls erforderlich.
Ich habe den ganzen Samstag damit verbracht wieder ein laufendes System an den Start zu bekommen und hoffe das mir hier vielleicht einer einen hilfreichen Rat geben kann.
Achja das Knoppix lief einwandfrei über eine ganze Zeit ohne Hängenzubleiben, Aber das ist wohl nichtweniger resourcen schonend als das Win Setup oder ?
Fox
Hi Leute,
2 GB Ram GSkill
ATI Radeon X1900 gs
Windows XP Pro
Fox
