erster CPU (s939) wechsel
Shyne
Bochum
hi,
ich habe gerade bei einem anderen rechern die cpu s939 eingesetzt. ich habe ein problem. und zwar ist der prozessor ja an den ecken markiert einmal mit einem viereck und einmal mit einer goldenen ecke. als ich die cpu nun so auf das baord bringen wollte (ecs s939 nforce4) nach der markietungen auf dem board, hat das nicht gepasst.
irgendwann habe ich dann gesehen, es gibt eine zweite markierung auf der cpu, in einem muster fehlen die pins. dieses muster fand ich AUCH auf dem board und so hats auch gepasst.
aber ich wollte nochmal eine bestätigung das es richtig war und wollte euch fragen, warum die sowas irreführendes machen, zwei markierungen, eins auffällig, das andere unscheinlich - das unscheinliche passt... hää?
danke
ciao
Den Cpu kann mann nur in einer richtung einsetzten bzw er rutsch von alleine rein,wenn du den falsch einsetzt bekommst du den nur mit Gewalt rein dann ist er Schrott.^^
Also ich hab schon x mal S939 CPU´s gewechselt. mit ist nie aufgefallen das da zwei markierungen seien. Die haben eigentlich alle nur nen goldenes Dreieck in einer der Ecken, mehr nicht.
Aber so eine CPU kann man nicht falsch einsetzen, höchstens mit grober gewalt. ISt die CPU richtig über dem Sockel geht Sie fast von selbst rein.
hi,
ne, ich war nicht so doof und habs mit gewalt versucht sondern habe erst gerübelt, irgenwann kam ich drauf. bei mir war es so, dass er mit der goldenen ecke u.s.w. nicht gepasst hat. wenn du die pin belegung anschaust, dann siehste da ein munster. so hats gepassts.
muss schon richtig sein, weil is von alleine "reingesprungen" :d
abe sehr seltsam das ganze
danke
Aus eigener Erfahrung; nicht unbedingt!
Hab mal meinen P4 2,8C um 90° falsch eingebaut und den pc sogar angemacht (also mehr als kein Piep und Lüfter drehen kam auch net)..das einzige was war waren 2 neue kleine Löcher im Sockel..aber der läuft bis heute noch einwandfrei. Aber das war damals einfach in hektik und darf/bzw kann ja fast nicht passieren.
*Schäm*
Aber die Kennzeichnung sollte in allen fällen eindeutig sein! Vllt mal nen Screen?
so hab ichs drauf gepackt. geht einwandfrei rein. links unten is der rechteck und gegenüber das dreieck. auf dem baord aba nicht. sieht man nicht alles so gut aber ich habe panik weil mein neues board nicht zum netzteil passt irgendwie arggggg deswegen bin ich mit anderen dingen beschäftigt ^^
Naja, es ist schon etwas zu erkennen. Die diagonal angeordneten Pins oben passen zum Sockel, die eckig angeordneten unten auch. Ebenso sieht man das Dreieck auf der Unterseite der CPU durchschimmern und das unten links am Sockel auch. Die restlichen Aussparungen an der CPU und am Sockel passen auch.
Wie das? auch die Stecker kann man nicht falsch anschließen^^
Aber is immerhin löblich das du nicht versucht hast eine AM2 CPU auf 939 zu Prügeln.. solche Leute gibt es auch :lol:
Hi Shyne,
theoretisch passt die CPU nur in einer einzigen Richtung auf den Sockel, wie schon gesagt wurde. Und wieso passt dein NT nicht zum Board?
Testest du gerade die Sachen, welche du von mir gekauft hast?
Du solltest noch meine Telefonnummer haben.
Wenn nicht, schreib ne PN mit deiner und ich rufe dich an.
...kann dir sicher Hilfestellung geben.
Wenn ich deine Ausführungen lese, sollte das Problem in wenigen Minuten behoben sein...
hi,
danke an alle... also mit der cpu, das war auf meinem alten baord. als ich den kühler abnahm, kam die cpu gleich mit und dann musste die ja zurück.
das mit dem netzteil hat jetzt auch geklappt, man musste rechts den stecker überstehen lassen einfach.
also alles funzt :)
@ sommerwiewinter - das bedeutet, alles funktioniert soweit. vielen dank für alles. ich werde dann auch bals eine bewertung abgeben. bin zur zeit schwer mit windows aufsetzen beschäftigt :)
Hehe, du hast also versucht, einen 24poligen Netzanschluss auf deinen 20poligen Boardanschluss zu bekommen ? :lol: Die 4 Pins am Ende kann man seperat abmachen ;)
Zur CPU: beim Kühlerwechsel solltest du vorsichtig machen, nachdem du den PC ausgemacht hast, solltest du warten, bis die WLP kalt geworden ist, sonst klebt sie wie in deinem Fall heftiger am Kühler und das Produkt siehst du ja vor dir. Durch kleine Drehbewegungen oder wackeln sollte der Kühler dann abgehen. Ich habs bei mir auch schon durch, dass die CPU am Kühler fest klebte...aber dabei ist noch nichts passiert beim Herausmachen.
nicht bei meinem netzteil
ja bei mir ist auch alles okay :) angeschlossen habe ich das alte baord noch nicht, aber ging alles zimelich glatt eigentlich. und wenn nicht. son 3500 a64 is auch nicht mehr der teuerste :d obwohls natürlich schade wäre.
Eigentlich gerade umgekehrt... wenn die CPU warm/heiß ist, geht der Kühler besser runter. Oder das Board samt CPU und Kühler in den Gefrierschrank legen^^ ...zu mindest bei AS5 war das so.
Bei AS5 ja, aber nicht bei billiger WLP von Conrad, die verklebt schön in der Hitze ;) Ist ohne Silikon.
Ähnliche Themen
