q6600 oder q9300
Gnom
Hamburg Ghetto
hi,
was wäre im moment die bessere anschaffung, gerade wenn man ocen möchte?
Tjo, der Q9300 hat nur 6 MB Cache und einen Multi von 7.5.
Allerdings basiert er auf der 45nm Technologie, ist Stromsparender und bietet insgesamt sogar ein bisschen mehr Leistung pro Mhz.
Aufgrund des 7.5er Multis wirst du allerdings schon einen FSB von 500 erreichen müssen, damit du auf halbwegs vernünftige Zahlen kommst! Und gerade hohe FSB-Zahlen sind weder das Metier des Quads, noch der 45nm-Prozzis.
Der Q6600 hat 8 MB Cache, einen 9er Multi, basiert allerdings auf der 65nm Fertigung. 3.6 solltest du auch mit diesem Prozessor recht einfach packen, mit guter Kühlung sollten wohl auch 3.8 oder sogar 4Ghz drin sein.
Preislich nehmen die 2 sich nicht viel, der Q6600 ist einen Tick billiger.
Im Endeffekt liegts an dir.. du wirst meiner Einschätzung nach wohl höhere Taktraten mit dem Q6600 erreichen, der Q9300 verbraucht allerdings weniger Strom, braucht weniger Vcore und hat ein paar Befehlssätze mehr.
Persönlich würde ich zum Q6600 raten - oder du kaufst gleich einen Q9450.
Ich kann dem oberen Post nur zustimmen.
Jedoch sind 3,6 bei nem Quad nicht immer drin. Meiner zb. braucht für 3,6 1,45 Vcore dabei wird er bei eine mittlemässigen Wakü unter Last schon mal gerne (bei Last) an die 65 Grad warm.
Aber 3 oder 3,2 gehen immer und mehr Leistung ist eigetnlich nicht nötig.
Meiner rennt bei 1,31 (real) die 3,2 GHZ und bleibt angenehm kühl.
Nimm auf jeden Fall den Q6600, der ist Preis- & Leistungstechnisch zur Zeit am besten.
Meiner läuft auf 3Ghz (333er FSB) und ist dabei undervoltet auf 1.22V, in CPU-Z wird unter Vollast 1.20V angezeigt.
Mehr Leistung bei weniger Verbrauch ist ja OK ;-)
Es gibt hier auch einige Beiträge, wie hoch der Verbrauch steigt, wenn man übertaktet und dabei die Spannung anheben muss. Eine Erhöhung der Spannung bringt im Vergleich zum gesteigerten Takt kaum etwas.
Viele Grüße
André
kann dir auch nur zum q6600 raten. habe ihn mir am Freitag auch gegönnt. :d läuft super und overclock ist auch noch drin. bleibt auch recht kühl mit dem boxed. Das einzige Manko ist eigentlich 65nm anstatt 45nm. aber das nimmt sich nicht viel. Sind sowieso überteuert die Penryns.
preislich wäre der q66 sehr interessant! ;)
der q93 ist durch den kleinen multi etwas schwerer u nicht ganz so hoch wie ein q66 zu übertakten!
schau mal in meinen V-thread ... da steht gerade ein Q6600 u ein Q9300 zum verkauf (mit OC ergebnissen) ... :bigok:
Es kommt drauf an.
Willst Du das Maximum aus der CPU rausholen?
Was für eine Kühlung kriegt die CPU?
Was ist Dein Preis-Limit?
Und so weiter ...
Der Q6600 ist beim übertakten schon ein ziemlich Hitzkopf (vor allem wenn man die Spannung stark anhebt) ... der nächste Sommer kommt bestimmt.
Der Stromverbrauch ist auch nicht ohne.
Meiner ging mit Standard-Spannung bis 3,4GHz, mein getestetes Maximum war 3,7GHz mit ca. 1.4/1.5V, da hatte auch die Wakü schon ordentlich zu tun mit runtergeregelten Lüftern.
Ich habe mir einen Yorkfield bestellt, mal schauen wie er sich so schlägt.
Der Q9300 fiel bei mir durch seinen Multi schon durch.
Wenn Du allerdings nur moderat übertakten willst, die vier Kerne möchtest und eine leise Lukü verwendest, könnte er durchaus das richtige sein.
Der aktuelle Preis des Q6600 ist aber nicht zu verachten.
Argh, ist echt zum kotzen, dass man erst nach einer bestimmten Zeit die man angemeldet ist, in den Marktplatz rein kommt, das Angebot wäre durchaus auch für mich sehr interessant!
da ich so einen nette person bin, hab ich dir mal das Angebot kopiert:
Code:
Dark Ice - [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/member.php?u=34549"]klick hier[/URL]
1.
Intel Q9300 (45nm) BOXED (der original Kühler ist unbenutzt), mit Rechnung (Arlt Computer)
Die CPU hat die VID --> 1,0500V & die BATCH --> L805A948
Testsystem:
- DFI LANparty DK P35-T2RS
- Intel Core 2 Quad Q9300 (Spannung siehe Screenshot)
- 2x 1GB Mushkin XP2-8500 (Spannungen & Latenzen siehe Screenshot)
- Enermax Liberty 500W
Kühlung:
- EK Water Blocks EK-Supreme
- Laing DDC-Pro
- Cape Coolplex 25
- Watercool Mora 2 Pro
- Watercool Mora 2 Lüfterblende
- 6 Stück Blacknoise Noiseblocker Black Silent XL1 - 120mm - 1000rpm - Rev. 3.0 2008)
!!! WICHTIG !!!
Es ist noch kein Tool/Programm verfügbar, dass die Temperatur der CPU richtig ausliest.
Um die Vcore einer CPU auf dem DFI LANparty DK P35-T2RS zu erhöhen, wird eine Spannung auf die VID der jeweiligen CPU gerechnet.
Daher ist die minimal mögliche Spannung von CPU zu CPU unterschiedlich.
[COLOR="Blue"]Takt: 3000 MHz (3,0 GHz) - Vcore: 1,136V CPU-Z/Everest (weniger Vcore konnte auf dem DFI nicht eingestellt werden !!!)[/COLOR]
[COLOR="#0000ff"]Takt: 3200 MHz (3,2 GHz) - Vcore: 1,152V CPU-Z/Everest[/COLOR]
[COLOR="#0000ff"]Takt: 3300 MHz (3,3 GHz) - Vcore: 1,200V CPU-Z/Everest[/COLOR]
[COLOR="#0000ff"]Takt: 3400 MHz (3,4 GHz) - Vcore: 1,248V CPU-Z/Everest[/COLOR]
[COLOR="#0000ff"]
Takt: 3450 MHz (3,45 GHz) - Vcore: 1,264V CPU-Z/Everest[/COLOR]
MP: = 233,00.- Euro exkl.
2.
Intel Q6600 (G0 Stepping) BOXED (der original Kühler ist unbenutzt), mit Rechnung (Arlt Computer)
Die CPU hat die VID --> 1,2875V & die BATCH --> L742A814
Testsystem:
Kühlung:
- Laing DDC-Pro
- Cape Coolplex 25
!!! WICHTIG !!!
[COLOR="#0000ff"]
Takt: 3000 MHz (3,0 GHz) - Vcore: 1,232V CPU-Z/Everest (weniger Vcore konnte auf dem DFI nicht eingestellt werden !!!)
[/COLOR]
[COLOR="#0000ff"]Takt: 3600 MHz (3,6 GHz) - Vcore: 1,376V CPU-Z/Everest[/COLOR]
MP: = 199,00.- Euro exkl.
3.
AlphaCool NexXxoS XP
inkl. einer Anschraubtülle (1/4" auf 11/8mm).
MP: = 13,00.- Euro exkl.
4.
Thermosensor In-Line 10/8mm (UNBENUTZT), mit Rechnung (Aquatuning)
Zitat:Allgemeine Informationen
Hochgenauer In-Line Thermosensor für 10/8mm Schlauch. Der Sensor kann an einer beliebigen Stelle in den Kühlkreislauf integriert werden, da auf beiden Seiten der Schlauch angeschlossen werden kann. Der Sensor kann von Hand eingeschraubt werden, oder auch über einen Maulschlüssel. Im Bereich des Sensors ist die Restwandstärke auf <1mm reduziert und der Sensor nach außen hin isoliert, was präzise und schnelle Messungen in unmittelbarer Nähe zum Wasser ermöglicht. Er ist universell einsetzbar mit dem im Shop vertriebenen Geräten.
Technische Daten
Material: Messing vernickelt
Messgenauigkeit: ca. 0,3K (Präzisionsmessung möglich)
Kabel: 2-Pin Stecker mit ca. 50cm Kabel
Widerstand 10KOhm
Lieferumfang
Thermosensor In-Line für 10/8mm inkl. 2x Überwurfmutter für 10/8mm Schlauch
MP: = 10,00.- Euro exkl.
Versand
- DHL für 6,90.- Euro als versichertes Paket
- UPS für 4,00.- Euro als versichertes Paket
- Hermes Versand ab 3,85.- Euro als versichertes Paket
zwar keine Pic's, aber ist auch nix unbekanntes drauf...
