Wernersen
Legende
N
mit 3400 Mhz @ 1,2V spuckte der 3DMark ca. 3091 Punkte aus.
Wie viel sind es den bei dir?
welcher 3DMark ?
ich hab da locker 1200 Points beim 2006er
N
welcher 3DMark ?
ich hab da locker 1200 Points beim 2006er![]()
Und warum haben hier so viele von euch 800er Ram bei so einem Takt, ich Fahre da nen guten Teiler und habe 1080Mhz Takt bei 4-5-5-12 und theoretisch 2GB/s mehr an leistung!? Oder irre ich mich da gewaltig und habe noch nicht genug über OC gelernt, oder kann ich 800er Speicher so weit reizen!?![]()
Besser hoher FSB bei 500 und Ramteiler dazu 1:1 dann kannst auch unter 1000Mhz Ramtakt wunderbare Ergebnisse erzielen, so ist meine Erfahrung.
Bei nem Teiler von 1:1 un FSB500 n kleineren Ramtakt als 1000MHz?
Also irgendwo hast dich grad verhuddelt![]()
Hab hier heute für nen Kollegen einen 8400er erhalten. Batch ist Q805A073. Pack Date: 05.03.2008! Ganz schön schnell von Malaysia nach DE zum Shop und dann zu mir...
Bin mal gespannt, wie sich das Ding schlagen wird...
Hat schon jemand E8X00 mit nem ähnlich hohen Batch im Einsatz?
Darf ich fragen, wieviel Punkte der 3DMark 06 mehr ausgespuckt hat? läuft deiner OCed?
Eagleone19
Ich weiß *heul* aber man kann die zei auch in prime ablesen sprich startzeit und letzter thread!
E8200 | 3600MHz | 1,25V | FSB450 | 450MHz | Asus Maximus Formula| LuKü | Q748A098 | B | Water_Spirit
packt die cpu die 3,6 auch mit weniger vcore?
Heute ist meine neue CPU angekommen, ist eine pretested. Auf dem Beipackzettel steht: "Da steht die Lastspannung drauf. Nicht die Idle oder die im Bios
einzustellende "
Was bedeutet dies für die Bioseinstellung(wieviel Vcore ungefähr), wenn die Lastspannung bei ca 1,31v liegen soll? Muss ich einfach nur den Vdrop dazu addieren um die richtige Vcore für das Bios zu finden?
Der Noob dankt.![]()
das schaut mir sehr nach zu sehr übertriebenen OCing aus! Systemdateien beschädigt. Das musst du aber gemerkt haben. Meist schmiert der Compu aufgrund des OCings vorher ab!
Wie ich schon schrieb, wenn ich nur einen Riegel drin hab, dann läuft alles wunderbar (siehe das Pic weiter oben mit 3600 Mhz).
Aber wenn ich den zweiten Riegel rein mache, dann kommt diese Meldung![]()
EDIT:
FSB: 440
RAM: 1:1 = 880 Mhz @ 5-5-5-15 (Er schafft auch 1066 Mhz @ 5-5-5-15)
EDIT2:
@domian
Mit dem Booster hab ich verstanden, aber wo ist den "Relax..."?
wie sind deine Ram Timings und mit wieviel MHz läuft der?
Stell mal den Transaction Booster auf Disabled und wähle Relax Level 2!
wenn du den Transaction Booster auf "Disabled" stellst. Erscheint unten drunter eine neue Option (Relax Level) da steht standardmäßig eine 0 drin. Die änderst du in eine 2!
na wow... heute kam endlich der E8200 tray von Abtron an...
sehr seltsam, das Empfängerfeld wurde handschriftlich ausgefüllt...
und beim Feld "Vorrausverfügung" stand 07.03.08...
ist ein Q740A654
hat den hier jemand?
@Domian: Welches BIOS hast du den drauf?
