Ram mit guter übertaktungsrate?
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=18375&agid=659
wäre das besser als das ds3 zum ocen?
und welchen rem bis ca. 50€ könnt ihr mir empfehlen, sollte dann doch was bessres sein, vielleicht will ich ihn ja uch mal übertakten oda so!
@Slurm_McKenzie
Du hast doch den e2160 auf 3ghz!
was mich interessieren würde, Bei 3dmark06, cpu test wieviele FPS bekommste da mit dem e2160oc durchschnittlich?
und wie heiß wird er unter last mit welchem kühler?
ich hoffe du meldest dich auch hiezu nochmals, würde mich sehr freuen, danke
mfg Daniel
Ich habe den E2160 mit verschiedenen Settings am laufen. Die meiste Zeit lief er jetzt @ 2,7GHz, da ich Probleme mit 4 x 1GB habe (liegt am DS2R & den RAM-Mutlis und schlechter Takt bei 4 x 1GB auf dem DS2R). Ein weiterer Vorteil ist, dass ich bei 2,7GHz die Spannung nicht erhöhen musste, sondern sogar deutlich senken kann. :d Wieviel Punkte es bei 3dmark mehr gibt, habe ich nie genau getestet.
Ich habe noch das ältere Stepping L2, die neueren haben M0 und sollten besser laufen. Ich hatte auch mal einen M0 hier, dieser verhielt sich aber auch nicht besser, sondern ziemlich identisch. Bei der Kühlung ist es relativ. Ich habe den Scythe Infinity (1. Revision des Mugen) in einem Barebone. Zusätzlich befinden sich vorne und hinten direkt 2 120mm Lüfter. Alle 3 Lüfter sind zusammengeschaltet und die Luft kann auf kurzer Distanz direkt durchziehen. Desweiteren ist ArticSilver5 als WLP draufgeschmiert. Unter Last wird bei ca. 1,2V Vcore der Prozessor kaum wärmer als 50°. Bei 3GHz und deutlich höherer Vcore (ca. 1,4V) bleibt er meistens bei ca. 56°. Die meistet Zeit pendelt er unter Last bei ca. 55° rum, da so die Lüfter gerade mal mit ca. 800rpm´s drehen (von mir per Software eingestellt) und so kaum hörbar sind. Im Idle wird je nach Temperatur der Prozessor auch schon mal passiv gekühlt. Ich steh halt auf ein leises Sys. :coolblue:
Wie du siehst, ist es wirklich relativ. Es hängt stark vom Gehäuse, Lüftern, Kühlern, Spannung usw. ab. Im Vergleich zum boxed habe ich über 10 - 15° gut gemacht. Dafür habe ich auch etwas mehr Geld in die Kühlung investiert, wovon ich mir natürlich auch einen schnelleren Prozessor hätte kaufen können.;)
Zum Thmea Board:
Wieviel möchtest du denn für das Board ausgeben? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Es gibt viele Boards die besser als das DS3 sind. In seiner Preisklasse wird es aber schwierig. Die genannten Boards von MSI (welches du auch verlinkt hast) und Abit sind konkurrenzfähig, schenken sich also nicht viel. Boards wie das P5K-E, DS4 usw. sind besser (meistens mehr Einstellmöglichkeiten und höhere Ausstattung), fangen aber erst ab 100€ an. Zusätzlich gibt es auch vom DS3 einige Varianten, die in der Ausstattung variieren. Ob du einen E2160 @ 3GHz auf einem DS3 oder ASUS Formula betreibst, ist egal. Beide haben den P35 Chipsatz.
board so bis 100€!
besser is natürlich noch billiger!
reicht der e2160 oc für spiele aus, locker oder?
mfg Daniel
Dann greif zu einem der bereits genannte Boards. Solange es keine Inkompatibilitäten oder bekannte BIOS Probleme gibt, ist es Geschmackssache. Ich persönliche tendiere zum MSI Neo2, wegen funktionierendem EIST & Layout, hätte aber auch nichts gegen das P35-DS3 oder das Abit. Falsch machen wirst du mit keinem der Boards etwas, vorrausgesetzt alles läuft.;)
Ich finde, vorerst reicht der E2160. Ist aber auch nicht zu pauschalisieren. Wenn du den über 3GHz tacktest, ist er genauso schnell wie z.B. ein X6800 @ standard. Ist ein krummer Vergleich, ich weiß. Soll nur die Geschwindigkeit zum Otto-Normal-Nutzer verdeutlichen, nicht im Verhältnis zu Hardwareluxx.;) Der Nachteil ist, dass du den Prozessor bereits nahe des Maximums nutzt. Ein größerer Prozessor hat da noch viele Reserven und lässt sich teilweise deutlich weiter takten. Ein weiterer Nachteil ist der geringere Cache, wo der Prozessor vorallem bei Spielen "einbrechen" kann. Deshalb auch über 3GHz, also schneller als der X6800, bzw. E6850 oder was auch immer. Trotzdem wird der nie an das Potential eines größeren Prozessors rankommen. Wenn beide übertakten, zieht der E2160 meistens den kürzeren.
Soviel zur Berechnung der CPU. Je nach Grafikkarte relativiert sich das alles. Um so höher die Auflösung und verwendete Filter, desto weniger bremst der Prozessor. Zum Beispiel gibt es Spiele, wo es keinen Unterschied zwischen einem Dualcore mit 2,6GHz und einem Quad mit über 3GHz gibt. In diesem Beispiel bremsten immer noch 3 8800Ultras @ 2560x1600. In anderen Fällen können es schon paar Frames sein. Die meiste Zeit limitiert aber die Graka. Solange du im Schnitt auf paar Frames verzichten kannst, fährst du mit einem E2160 ziemlich gut. Das gesparte Geld kannst du dann ruhig in eine bessere Graka stecken und hättest so wieder mehr Leistung (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel). Wenn du bei 800 x 600 und ohne jegliche Filter spielen würdest, wäre der Prozessor recht schnell der limitierende Faktor. Zwei 3870 X2 würde ich aber nicht mehr mit einem E2160 versorgen, da das Verhältnis nicht mehr stimmt.;)
ok, danke,
wie schauts mit dem speicher aus?
welchen würdest du mir persönlich empfehlen?(2gb bis ca. 50€)
mfg Daniel
und prima geklappt :bigok: hast dann 20€ versicherung. wenn du 15€ (bei den heutigen rampreisen :hmm:) bezahlst, kannst auch ruhig schlafen gehen.
Kommt auf das Kit an, zu damaliger Zeit, wo was richtiges noch 200 Euro gekostet hat, überlegt man es sich zwei mal, ob man unversichert versendet!
man, die muhkuh (ist gar keine kuh, eher so ein dingsdabumsda) schreibt ja hier nur lebensgeschichten :hmm: also nicht angesprochen fühlen earth :d
wenn du zocken willst: ist mehr immer besser :haha:
vergleich e2160 und der rest der core2 welt:
http://www.tomshardware.com/2007/10/24/does_cache_size_matter/ (engl. aber die benchmarks sind interessant)
http://www.tomshardware.com/de/E2160-Pentium-Dualcore-Overclocking,testberichte-239814.html (e2160)
für einen fuffi wird ich den allende mit einem mb l2 nehmen (e2160), ansonsten eben einen eschten conroe (teuer!) aber ausreichend performance, zumal du mit der neuen 45nm node da richtig proleten kannst :bigok:
Hinzugefügter Post:
naja, damals noch hab ich wegen einer toten rammzelle nicht einmal den versuch gewagt :lol: aber heute, usa ist tabu!
