[Part 7] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm (sämtliche Steppings) OC-Thread + Liste
Hattet ihr es schonmal das sich Prime95 beim Tetsten einfach beendet hat ohne irgend eine Rückmeldung zu geben sprich ohne das einer der Kerne einen Fehler anzeigt schließt sich einfach das Fenster. Könnte das an eienr zu geringen VCore liegen ?
Ja glaub da haste die goldene Mitte getroffen!^^
Und dann evtl noch eine gute CPU bekommen.
--> Glückspilz
joa die temps hab ich auch aber mit 2,4 bei 1.180
hast du eist/C1E on?
Also ich hab keins zuhause, frag mal in meiner schule nach o die mr eins leihen könnten.
--> Glückspilz
glück hatte ich mit dieser CPU ... 3,6 @ 1,232 :eek: :hail: :love:
nein, habe ich nicht an! :shot:
Also mir ist gestern nicht bloß Prime mitten im Betrieb ausgegangen, sondern gleich der ganze Rechner und jetzt geht er nicht mehr an :(. Hab wohl (mal wieder) die Spannungswandler geschrottet die Symptomatik ist zumindestens die gleiche wie bei meinem alten MSI Sockel 939-Board. :grrr: Die könnten ruhig mal vernünftige Phasen verbauen...
knapp 1.55-1.58V hatte ich drauf laut CPU-Z der lief aber auch schon mal mit mehr...
CMOS, Batterie raus, andere CPU, andere Graka, anderes NT hat alles nichts gebracht
Wenn ich nur den 24-poligen und den 8-/4-poligen anstecke blitzen die leds kurz auf wenn ich den start knopf drücke und das ganze funktioniert auch bloß einmal, bis ich das NT wieder vom Strom getrennt habe. Wenn ich bloß den 24-poligen anstecke und den 8-poligen weg lasse dann läuft das Board an (also Lüfter, Diagnose-LEDs, ... )wirklich funktionieren tut er natürlich nicht da die CPU ja keinen Strom kriegt, aber sie zeigt (in meinen Augen) wo der Fehler liegt.
<60°C auf der CPU also ganz in Ordnung für den kleinen Heizer und die Mainboardkühlung wird dank Loopingheatpipe gerade mal handwarm. Ich hätte vielleicht doch keine Auto-Spannungen fürs Mainboard einstellen sollen.
4000MHz/Audi_driver/QX9650/Stepping 6 Rev.C0/Batch L742A758/1.312V/FSB 400/2x1024MB Cellshock PC3-14400/7-6-5-15 @ 1.9V/ASUS Maximus Extreme (X38)/Wakü
hä? siehste doch oben oder was meinst du genau?
Ich würd mal denken er meint ob du noch weiter getestet hast bei der VCore ist ja noch Luft nach oben.
ja, bei 4,1GHz und 1,400V Abbruch nach 10 min.
ka warum
Höher will er nicht primestable machen. 4,4 mit 1,52V will er nicht
Sind dann die Temps auch zu hoch. über 70°C
Bios Takt/Zustand Nach Graka
1V 2,4GHz
Idle 11,915
Last (Cpu) 11,84
Last (beides) 11, 69-11, 72
Last (GPU) 11,72-11,75
1,2125 2,4GHz
Idle 11,885
Last (Cpu) 11,80
Last (beides) 11,69-11,71
Last (GPU) 11.67
1,2500 3,3GHz
Idle 11,86
Last (Cpu) 11,765
Last (beides) 11,62-11,66
Last (GPU) 11,65
also wenn ich meinen speicher manuell auf 4-4-4-12 und 2,1V stelle dann bootet das sys mit 3,6 ghz hoch, aber bei windows start bekomm ich nen blue screen
hier mal meine spannungen
was kann ich da noch machen
1V 2,4GHz
Idle 11,915
Last (Cpu) 11,84
1,2125 2,4GHz
Idle 11,885
Last (Cpu) 11,80
Last (GPU) 11.67
1,2500 3,3GHz
Idle 11,86
Last (Cpu) 11,765
Last (GPU) 11,65
das nt geht aber ganz schön in die knie, könnte also die mögliche fehlerquelle sein.
setz mal den multi auf x8 (8x400) runter (nur zum testen ob es dann auch einen bluescreen gibt).
Gut des is gut, dass es nur das NT is.
Da wollt ich mir eh noch eins kaufen
entweder P7 550W Bequiet oder M12II
@selloutkingz: Welche Settings (GTL, NB, VTT) hast du bei den 3600MHz benutzt?
Na ich hoffs mal ^^naja dieses Wochenende oder so wird das neue NT bestellt.
Mal schaun obs besser wird.
Heut wars sogar so, das ich 3,4 ghz mit 1,25 V nicht mal starten wollte.
ich rechner an dann piept er paar mal geht aus geht wieder an und stellt sich auf default. hatte ich bis heute auch noch nich.
