Pendragon
Hi Leutz,
habe ein etwas merkwürdiges Problem. Folgende STOP meldung erscheint bei mir seit ich meinen Wolfdale auf dem MSI P965 Platinum am laufen hab:
nach langer Suche bin ich im Netz auf den Hinweis gestoßen, es könnte an den 4 Riegeln liegen; mehrere Gigabyte User hatten das selbe Problem mit einem P965´er Board unter Vista 64. Also hab ich einen Riegel ausgebaut und die Meldung kam in der Tat nicht mehr.
Meine Daten:
Intel E8400@3000
4*A-DATA Vitesta PC6400
Vista64 Home Edition
ATI 3850
MSI P965 Platinum
Hat noch jemand das Problem? Aufgrund der STOP-Meldung sollte man doch meinen, eine Wiederherstellung der Registry würde ein Starten wieder ermöglichen! Dem ist nicht so, hatte ulkigerweise rein nischt mit der Registry zu tun....
sprachlos...
hier noch zwei Links
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=4892&start=0#3
http://www.vistaheads.com/forums/microsoft-public-de-windows-vista-sonstiges/159048-4-gb-ram-fehler-mit-vista-64-bit.html
STOP: C000218{Registry File Failure}
The registry cannot load the hive(file):
\System Root\System32\config\security
or its log or alternate.
It is corrupt, absent, or not writeable
Meine Daten:
Intel E8400@3000
ATI 3850
MSI P965 Platinum
sprachlos...
das heist wenn standard 1,8 ist dann stel mal im bios 1,9 ein oder 2v. dann sollte das Problem gelöst sein, fals es immer noch nicht gelöst ist einfach mal die NB spannung um ein Punkt anheben.
