2GB OZC + 2GB GEIL --> Funktioniert?
sTixi2
Hallo
Ich habe mir den OZC PC800 Platinum Rev.2 Kit mit 2 x 1GB betsellt. Funktioniert wunderbar. Nun habe ich aber noch folgendes RAM Kit von GEIL: 2x 1GB gx22gb6400udc. Ich habe ein Gigabyte GA-965p-DQ6 Board. Der Geil RAM wird nur mit 667 mhz erkannt obwohl er aber 800 ist. Im board hab ich gelsesen daß man die Voltzahl des Ram höher stellen muß damit er mit 800 MHZ läuft. Aber kann ich ihn dannoch zusammen mit dem OZC laufen lassen? Wird der dann nicht gekokelt? Und wie soll ich dei Riegel am besten anordnen
Ich bitte um konstruktive Vorschläge und keine unsinnigen Aussagen wie:( Kauf dir anderen RAM). Ich hab den Ram nunmal und will as beste drauf machen. und wenn es nich gehen sollte dan gehts halt nicht. Aber dies bitte sachlich.
wie hoch musst du denn die Spannung erhöhen?
2.0 sollte eigentlich unkritisch sein, 2.1 sollten die Speicher auch noch überleben, mehr würde ich nicht geben.
wie dem auch sei, wenn du den FSB nicht über 333MHz anhebst kannst auch alle 4 ruhig auf 667MHz laufen lassen, du wirst keinen Unterschied merken (außer in Speicherbenchmarks)
die Speicher soll bei dem GEIL bei 2,1 sein damit er mit 800 mhz läuft... ist das mit dem OZC möglich??
probier es mal nur mit dem OZC, erhöhe langsam die Spannung und überprüfe die Temperatur dabei immer.
so ein Riegel darf schon etwas heiß werden, aber direkt verbrennen solltest du dich nicht daran.
kannst zur Kontrolle ja die Riegel wechseln und gucken wie sich der GeIL verhält, also wie warm der wird.
ich habe übrigens den gleichen Speicher von GeIL, und der läuft problemlos mit Standard Spannung, halt nur mit CL5, aber das macht ja nix.
hmm das iss genau mein Problem :) ich hab noch nicth genau verstanden was cl5 und cl4 sein soll oder wenn manche sagen meiner läuft mit 4-4-4-12 und meine rnur mit 5-5-5-14... das sind so sachen die hab ich noch nicht kappiert. kann man diese werte im bios ändern? ich dacht man kan nnur die spannung erhöhen und sagen daß erauf 800 anstatt 667 laufen soll... quasi den fsb erhöhen.
und dein Speicher läuft nur mit 667 oder wie?
der OZC soll laut hersteller zwischen 1,8 und 2,2 volt machen... dan sollt ja 2,1 ein klacks sein.. oder irr ich mich?
mein Speicher läuft mit 800MHz und 5-5-5-15 bei 1.8V
wenn das beim Speicher dabei steht dass er 2.1V aushält dann erhöh ruhig die Spannung.
nur noch eien frage stell ich...ich hoff du fühlst dich net genervt :)
beide speicher haben 4-4-4- aber als letzte Zahlt hat der geil eine 15 und der OZC eine 12... hat das was zu sagen? auf welche timings sollt ich denn einstellen sinngemäß weil es ja 2 verschiedenen sind.
Moin
Am besten auf den höheren Einstellen, müßte dann laufen.
ciao
die Timings sind vernachlässigbar.
wenn das System stabiler wird erhöh ruhig die Timings, du wirst keinen Unterschied außerhalb von Speicherbenchmarks merken.
falls das System auch mit strafferen Timings stabil ist, umso besser.
