Sata 150 / 300 und eSATA
Thufeist
Hi all,
ich bin ein SATA Noob, hatte bisher immer nur IDE Platte und Laufwerke.
Da ich nächste Woche jedoch einen neuen Computer bekomme wollte ich auch die Festplatte und das Laufwerk austauschen.
Meine frage ist nun, Kann man SATA 150 Laufwerke oder Festplatten in SATA 300 Steckplätze stecken oder läuft das dann nicht?
Was ist eSATA?
MfG Thufy
eSATA ist einfach gesagt SATA für externe Platten aber praktisch das gleiche
SATA1 Platten an SATA2 Anschlüsse funktioniert auch ohne Probleme
Ja, die laufen, nur bei wählerischen Mainboard-Chipsätzen muß man bestimmte SATA2-HDDs auf SATA1 umschalten (problemlos bei z.B. WD und Seagate)
eSATA ist für externe Datenspeicher, besser abgescirmte Kabel mit höheren Gesamtlängen
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Diese Aussage kann man auch falsch verstehen.
Boards die nur S-ATA I haben, können Probleme mit S-ATA II Festplatten haben. Da du dir aber ein neueres Board kaufst, so entnehme ich das deiner Beschreibung, wirst du S-ATA II haben.
Ansonsten sind die Komponenten untereinander Kompatibel. S-ATA II wäre rein Theoretisch schneller und hat Anschlüsse wo das Kabel besser hält.
eS-ATA könnte man auch exterS-ATA schreiben. Ist also nichts anderes als ein externer Anschluss, ähnlich USB und Firewire.
