[Kaufberatung] WaKü für 110€ oder IFX-14
Gibt es eine Schnittvorlage (schablone) für die Löcher im Case? Habe die gepostete Blende mitbestellt und wollte schonmal "vorarbeiten" ;)
Das set ist gut für 110 Euro , ind habe die Eheim 600 auch für 8800GTX und E6*** @3800 Mhz mit TC Pa 120.3 die Pumpe ist 1a und unhörbar !!
mfg Ox
und ob und wie restriktiv dein gpu/cpu kühler ist verschweigste uns... :shot:
@robbe: was hast du denn für ein gehäuse?
ansonsten ist diese zusammenstellung hier nicht schlecht, obwohl du mit den magigcool nicht unter 800rpm (test) gehen solltest. wäre noch der BI stealth ne alternative; der mcr220 ist überteuert (mal wieder doller zu euro 1:1 :/ )
Habe ein Thermaltake Soprano.
Hinzugefügter Post:
Die Anschlüsse oben müssen wohl dran glauben ;) hoffe das geht einigermaßen unauffällig
blendenschablonen bekommste bei ac ryan (passen für alles, aufpassen, beim thermo gibts extra welche) ansonsten über google "radgrill template"
mit 480 mm ist der aber net sonderlich tief. wenn du nur eine hdd hst, könntest du den 2'er radi vieleicht in die front bekommen.
nö, swiftech haben die mcr serie klammheimlich von 15mm auf 19mm lochabstand der lüfterbohrungen verändert und die hwlabs BI serie haben M4 schrauben, die acryan jedoch M3 bohrungen...du siehst ;)
Hier mal die Zusammenstellung ;) (bestellt wird das heute abend ;) also fals noch Verbesserungsvorschläge sind her damit ^^)
zusammenstellung ist gut, dir fehlt nur ein korroschutz jeglicher art.
empfehlenswert wäre inno protect konzentrat oder nen autokorrosionsschutz.
ok, wie ist das mit meinem Tower? passt der radi oben rein? habe keine CD laufwerke!
schaut ok aus. wenn dann vielleicht noch eine kleine idee von mir: laing ddc samt microres macht einen zwannie mehr, also genau 200 pappen ;) überlegs dir mal, zudem der surpreme da vor freude geradezu sprudeln würde...
du musst für den radi rund 300mm berechnen plus netzteil noch: miss doch ganz einfach mal bei dir nach!
wird knapp. und in der front? wieviel platz hast du denn vom boden bis zum 5.25" cage?
also nen schraubenmaß ist ja wohl ohne probleme zu verändern (aufbohen und fertig). nur seit wann und wo haben die von swiftech die lochabstände geändert?
die idee mit der laing und dem micores ist 2 sachen: laut (laing wird ja erst mit deckel wirklich ruhiger) und unnötig.
genau so ist die behauptung mit dem vergleich black ice und magicool total falsch, das haben bislang mehrere tests gezeigt.
@platzproblem:
nen magicool extreme ist gerade mal 273mm lang, der passt also.
Ok ;) habe mal ein Bild gemacht ... nicht wundern, ist gerade alles ein bisschen durcheinander ...
die blenden passen idr für alle radis (thermo und swiftech mal aussen vor, bis das mit dem lochabstand beim swiftech geklärt ist), lediglich die löcher müssen bei einigen aufgebohrt werden. also ich hab gestern nen magicool dual mit ner ac ryan schablone gehäusetauglich gemacht, war absolut kein problem.
@platzproblem:
hab ich dich angesprochen? passen heist bei mir passen! und das auser bei den thermochills bei so allen rads unter 800rpm nicht eine delta t von 3 kelvin rausspringt ist alles was ich sagen wollte...
eine kurze frage zur Schablone, die außenlinie stellt die Abgrenzung des radi dar? und die Äuseren Löcher sind die Aufhängungen für den radi?
ne, das ist direkt die schablone für radi und blende, der innere kreis aus 8 schrauben sind die für den radi, die vier äusseren sind die für die blende. aussenlinie = aussenlinie blende, innenlinie = schnittkante
du siehst es wird knapp ;)
mit der htf sollte es, wenn die 15mm lochabstand hat, gehen. ansonsten ein wenig nachfeilen (löcher).
die htf blende ist ja auch ein bissl kürzer als die ac ryan blende, die lochpositionen sind aber die selben. also die sollte locker bei dir passen.
würde den masterkleer schlauch nehmen... PVC lässt sich nicht so gut biegen... habe einige probleme mit dem hochflexiblen schlauch gelöst was mit dem pvc undenkbar gewesen wäre...bzw hätte man da knickschutz einbauen müssen...wenn der überhaupt geholfen hätte...
masterkleer ist auf jeden fall zu empfehlen, ist aber genau wie tygon auch, ein pvc schlauch ;)
