[Sammelthread] Abit IP35 Pro "Snake" / IP35 "Dark Raider" / IP35-E (Intel P35) [2]
Maik
Sammelthread IP35 Pro "Snake" / IP35 "Dark Raider" / IP35-E
Die Abit IP35 Boards sind ab sofort bei Geizhals.at gelistet und seit dem 06.06.07 lieferbar!
ABIT komplette BETA Bios ÜBERSICHT und DOWNLOAD!
Wie flashe ich ein Bios von Diskette? Anleitung
Wie flashe ich ein Bios über USB? Anleitung
Wenn möglich das Bios unter DOS flashen und vorher im Bios alles @ default stellen. Wie immer gilt Bios flashen auf eigene Gefahr!
Review des Abit IP35 Pro "Snake" :banana:
Welche Features bekommt man für sein Geld?!
1. Das Mainboard schaltet sich wie alle neuen P965 & P35 Mainboards nach einer Einstellung im Bios einmal komplett aus und dann wieder an.
2. Nachdem der Computer stromlos war, sind die gesamten Einstellungen im Bios weiterhin vorhanden und werden nicht zurückgesetzt.
3. Eist / C1E und Speedstepp funktionieren auch noch nach dem OC bzw. einer VCore-Erhöhung!
Die CPU Spannung wird durch die Stromsparfeatures nur um ca. 0.15v abgesenkt, wie auch schon vom AB9 Quad GT bekannt.
4. 1T lässt sich bei den RAM-Timings (noch) nicht einstellen. (Ab Bios m629b11 behoben)
5. Die Spannungswandler geben keinen Mucks von sich, egal wie hoch man die Spannungen anlegt.
6. Die Sorge um die mickrige 4 Phasen Spannungswandlung ist absolut unbegründet!
  • Der E6600, den ich gerade verbaut habe, benötigte auf dem P5B Deluxe 1.45 – 1.46v und auf dem IP35 nur 1.44-1.45v für 3.60Ghz! Bleibt nur noch die Frage, wie schaut das Ganze mit einem Quad Core aus?
7. Sehr positiv sind die Temperaturen von Chipsatz, Spawa und Headpipekühler. Der Headpipekühler wird unter Last (Orthos) gerade mal lauwarm. Die PWM-Temperatur steigt auf max. 52°C und die Systemtemperatur auf max. 35°C unter Last (Gehäuse offen).
  • Kein Vergleich zum P5B oder besser noch zum Quad GT!
8. FSB Ergebnis mit 2x 1024MB RAM:
490Mhz FSB MB-Spannungen @ Default!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.15v)
510Mhz FSB MCH @ 1.29v!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.20v)
9. FSB Ergebnis mit 4x 1024MB RAM:
490Mhz FSB MCH @ 1.29v!
505Mhz FSB MCH @ 1.33v!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 5-5-5-15 (2.00v)
Unter Windows XP 32bit werden von den 4x1024MB RAM 3.25GB erkannt, beim P5B Deluxe nur max. 3GB.
Update: Um auch die niedrigen Multis der CPUs nutzen zu können, muss erst EIST im Bios deaktiviert werden!
Die Taktraten und die VCore Spannung wird trotz deaktivieren Eist von Windows (Einstellung in Systemsteuerung - Energieoptionen beachten) entsprechend der Last Zustände und Multis einwandfrei geregelt.
10. Die Speichertimings können bei "Cas Latency Time (tCL)" auf nur min. CL4 eingestellt werden und bei "Precharge Dealy (tRAS)" nur min. 9.
  • Zur Verdeutlichung: "4-3-3-9", weniger ist nicht möglich! (Ab Bios m629b11 behoben) min. Einstellung jetzt "3-3-3-3"
11. Leider zollt der Wechsel weg von digitalen PWMs (AB9 Quad GT) auf analoge PWMs seinen Tribut, der VCore Droop ist fast so heftig wie bei einem P5B, ganze 0.05v - 0.06v zwischen Bioseinstellung und Volllast.
12. Die Dual Gigabit LAN Controller (RTL8110SC) sind nur an den PCI-Bus angeschlossen.
13. Das IP35 Pro nutzt maximal einen 1066er Strap, auch oberhalb von 400 FSB!
Einstellmöglichkeiten Bios & UGuru:
  • - CPU Core Voltage : CPU default – 1.90v in 0.01v Stufen
  • - DDR2Voltage : 1.800v – 3.000v in 0.025v Stufen
  • - CPU VTTVoltage : 1.20v / 1.23v
  • - MCH 1.25v Voltage : 1.25v – 1.56v in 0.04v Stufen / 1.56v-1.72v in 0.08v Stufen
  • - ICH 1.05v Voltage : 1.05v – 1.19v in 0.04v Stufen
  • - ICHIO 1.5v Voltage : 1.50v – 1.70v in 0.05v Stufen / 1.70v – 2.00v in 0.10v Stufen
  • - DDR2 Reference Voltage : +2% / 0% / -2% / -4%
  • - CPU GTL REF 1+3 : 45% - 80% in 1% Stufen
  • - CPU GTL REF 0+2 : 45% - 80% in 1% Stufen
  • - FSB : 133Mhz - 600Mhz in 1Mhz Stufen
  • - PCIE Clk : 100Mhz – 200Mhz in 1Mhz Stufen
Einstellmöglichkeiten nur Bios:
RAM Teiler:
  • 1:1.00 / 1:1.20 / 1: 1.25 / 1: 1.50 / 1:1.66 / 1:2.00
RAM Timings:
  • - CAS Latency Time (tCL) : 4-6 (ab Bios m629b11 3-6)
  • - RAS# to CAS# DDealay (tRCD) : 3-10
  • - RAS# Precharge (tRP) : 3-10
  • - Precharge Delay (tRAS) : 9-24 (ab Bios m629b11 3-24)
  • - Refresh Cycle Time (tRFC) : 15 - 63
  • - Write Recovery Time (tWR) : 3- 15
  • - Write to Read Delay (tWTR) : 4-15
  • - AcT to AcT Time (tRRD) : 2-15
  • - Read to Precharge (tRTP) : 4-15
Positive und negative Aspekte kurz zusammen gefasst:
  • + Chipsatz und SpaWa Temperaturen!
  • + sehr gute 4 Phasen Spannungswandlung!
  • + unhörbar!
  • + arbeitet sehr stabil
  • + sehr gut verarbeitet!
  • + OC unter Win leicht gemacht, dank UGuru!
  • + sehr gutes Layout!
  • + sehr geringer Stromverbrauch!
  • + sehr übersichtliches Bios!
  • + only 1066er Strap!
  • + allgemein sehr gute Leistungswerte!
  • + Ab Bios m629b11 ist jetzt auch die 1T RAM Einstellung möglich!
  • +Speichertimings lassen sich nicht optimal einstellen! (ab Bios m629b11 behoben)
  • + FSB bis 490Mhz @ Default / 510Mhz MCH @ 1.29v getestet! Höchstwahrscheinlich geht aber noch deutlich mehr!
  • - (Update) EIST muss erst im Bios deaktiviert werden um auch die verfügbaren niedrigen Multis entsprechend der CPU-Version unter Windows zu nutzen!
  • - VCore Droop (0.05v - 0.06v)!
  • - dual Gigabit LAN Controller "RTL8110SC" leider nur über PCI angeschlossen!
  • - derzeit noch eine etwas schlechte Read Speicherperformance! (nach einigen Aussagen ab Bios M629B 12.B01 auch behoben) "noch nicht selbst getestet!"
nach nem bios update mal nen ccmos machen wenn sowas ist.
löst das prob meist
ich habe auch das -E und das 15er BIOS und habe die probleme, die du beschreibst nur, wenn ich es mit dem FSB übertreibe und die FSB wall meiner CPU überschreite, dann geht er beim ersten mal nicht richtig an und dann bootet er laut BIOS mit dem hohen FSB aber windows und memtest sagen mir dann das der FSB @ stock ist.
mfg rise
Hi
ich hab eben den Audio Treiber installiert aber trotzdem bleibt ein "Audio Device" über? Keine Sound Karte oder sowas drin
jemand eine Idee?
3D Mark startet auch nicht :hmm:
mfg rise
Hmm, das könnte natürlich sein ... also dass meine CPU ne FSB Wall über 375 Mhz FSB hat. Allerdings ging das Problem dann ja nicht mehr weg.
Hab ja sogar alles @ default gehabt, und sogar CMos Clear gemacht, und trotzdem wurden dann die OC Settings nicht mehr übernommen.
Naja nun läufts erst mal wieder und FSB 375 reicht ja im Grunde für alles :d
Hi
jemand eine Idee?
Für den 3dMark mal DirectX neu installieren - oder was für ne Fehlermeldung bekommst Du?
Audio: alle Geräte nochmal raushauen und Treiber von CD nehmen lassen, sollte eigentlich funzen...
Hinzugefügter Post:
Was hast Du denn für eine CPU?
hallo,
ich überlege mir gerade das abit P35 pro oder ohne pro zu holen. ich will erstmal einen c2q q6600 einsetzen und hochtakten auf 3Ghz als ram kommt g.skill F2-6400CL5D-4GBPQ (2x2gb) zum einsatz. später möchte ich den prozessor vielleicht durch einen der neuen quads in 45nm technologie ersetzen (9300, 9450). Sollte ich da eher zum P35 ohne pro oder mit pro greifen? Was sind genau die Unterschiede und vorteile vom pro? Lohnt sich der preisliche unterschied? ich brauch kein firewire.
danke euch schonmal.
lg
vale
Die 45nm laufen auf allen IP35 spätestens nach BIOS Update. Für OC finde ich das µGuru einfach praktisch, man kann aber auch ohne das clocken.
Hier mal ein vorab Primescreen wil ihn nicht all zu lange belasten da die Mosfets noch nicht wassergeküht sind. Der PWM Ging auf 95grad da habe ich aufgehört. Gerne nochmal wenn ich die Wakül überal drauf habe aber dann will ich 4x4. Blick auf die CPU Vcore im CPUz 1.37 das geht oder im Guru stehen aber 1.46 daher denke ich das ich den 1.55 geben kann das er mit 1.5 läuft. Wollte mir neue Kühler holen CPU NB SB Mosfet dann geht es richtig os freu. habe jetzt ja nur die CPU geküht.
Ist nen E2200 und mit dem 10er Multi komm ich dann ja schon recht weit.
Mit dem 11er natürlich noch weiter, aber hoher FSB ist dann doch was besser. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob das wirklich ne Wall ist bei 375Mhz. Meine ich war auch schon drüber. .... Noch mal ausprobieren.
Naja für so nen kleinen bist Du doch schon recht weit gekommen, da machen manche eher dicht... Ich an Deiner Stelle würde den Max CPU Takt dem MaxFSB vorziehen...
Hinzugefügter Post:
Naja, 5 Minuten sind absolut nichts wert. Ohne Wakü würde ich das dann auch nicht so lassen, sondern runtertakten. Was meinst Du mit 4x4? Wenn Du alles an die Wakü hängst, hoffe ich, dass auch Dein Radi noch Reserven hat. Wie gesagt, Elektronenmigration sollte ein Thema sein, dass Du Dir zu Herzen nehmen solltest. Auch wenn die CPU kühl ist, kann zuviel Spannung töten.
Besser ist das, die Spawas können zwar ne Menge ab aber 95°C ist kurz vorm Abrauchen. Das liegt hauptsächlich an der hohen Vcore. Bis du alles ordentlich gekühlt hast geh besser etwas runter. Schau halt mal wie weit die CPU mit 1,3V Bios kommt dann bleibt auch alles bedeutend kühler. Was hast von 200MHz mehr wenn Temps am Limit sind?
Viele schreiben in ihre Sig was die Hardware zu leisten im Stande ist aber fahren easy 24/7 Stettings.
hallo,
lg
vale
Das Pro hat zum non Pro folgende Extras:
1 zusätzlicher PCIe x16 Slot (x4 verschaltet)
1 zusätzlicher GB LAN Anschluss (per PCI)
zusätzlich 2x eSATA per Backpanel
Clear CMOS Taster per Backpanel
µGuru
45nm Penrys laufen auf allen Versionen
Firewire haben beide, nur das IP35-E kommt ohne FireWire.
Wernersen, du hast meinen Beitrag übersehen:
Vergiss es. Schon mal nachgemessen? Zwar ist die Ersparnis zu billigen sehr groß. Aber der Verbrauch beträgt auch bei guten Netzteilen öfter über 10W. Das läppert sich.
Vergisst das IP35-E wirklich z.B. die Ramtimings, die man beim Übertakten eingestellt hat, wenn es vom Netz genommen wird? :hmm:
Hab nicht gemessen und mich nur auf die Aussage von BqQuiet verlassen.
Das P6 soll Null Watt bei ausgeschaltetem Rechner ziehen.
Scheinbar ist das wirklich eine Macke des E die Einstellungen vom FSB nicht zu behalten wenn es komplett vom Strom trennt.
Sollte man Abit echt mal anschreiben vllt kann das durch ein Bios-Fix behoben werden.
mal ne frage, hat hier einer schon ein board zum austausch zu alternate geschickt. weil ich heute meines zurück bekommen habe. das eindeutige spuren aufweist das es schon einmal eingebaut war.
Die Boards sollten auch versiegelt sein genau wie boxed CPUs.
Wer will schon ein neues Board kaufen was schon mal irgendwo verbaut war und irgendwas nicht hinhaut. Da würde ich mich aber heftig beschweren.
So ... neues interessantes "Problem"
Im Bios ( das 14er ) komme ich bis FSB 360. Da rüber hinaus habe ich dieses FSB Problem. Post zeigt OC Werte / Windows zeigt Standard.
Boote ich mit FSB 350, geht alles klar. Und dann kann ich mit SETFSB unter Windows bis FSB 395. Ist das nun ne FSB Wall bei 360 oder nen Bios Bug?
so schaut das ganze aus...
*Windows ist neu + alle Updates
*Treiber neuinstallieren über den Geräte Manager hab ich probiert
*neusten Treiber aus dem Internet und den von der CD beide das selbe Ergebnis
E6750
2 GB Adata
HD3850
Abit IP 35 Snake
viel mehr ist nicht drin keine Soundkarte oder sowas
Ich tippe mal dass das der HD Audio Controller der 3850 ist.
Hast du das komplette WDM Treiberpaket installiert?
ne nur den "Treiber" also ohne Catalyst
ich meine, ich habe mein board eingeschickt, und habe nach 4 wochen eines mit einer anderen seriennr wieder zurück bekommen. und dies ist auf jeden fall nicht mein board
Dann liegts wohl daran.
Hatte ich auch mal als ich nur den blanken Treiber installiert hatte.
Lad dir das komplette Package runter, dann hast du Ruhe.
das ist doch aber auch eine Menschen verarsche :hmm:
im kompletten paket ist es aber a net drin, man muss die individual treiber anklicken und dann auf optionale downloads die hdmi treiber
