kann dicht !
Muß ihn nachher mal anrufen und fragen. Aber was ich bis jetzt weiß, ist, das es keine Rolle spielt ob man 8 oder 16 Lanes hat. 16 Lanes sind kaum schneller. Das ist wie AGP 4x und 8x. Das hat 5% ausgemacht. Je nach Restkonfig...
also bei der 8800GS die ja schon PCIe 2.0 ist, kann es sehr wohl eine rolle spielen!
Die GS sollte auf jeden Fall deutlich schneller als jede erhältliche 8600 sein. Mit Abstand.
Mit einer Ausnahme.
@Topic: Solltest Du immer noch mit 1440*900 unterwegs sein, reicht eine HD 38X0 dicke aus - entgegen allen Unkenrufen auch eine mit 256 Mb V-RAM. Wie Du hier nachlesen kannst, wird die gruene zwar meist vor der roten liegen - aber nie wirklich praxisrelevant (UT:3 ist auch mit 103 Frames noch gerade eben spielbar, CRYSIS mit 16 auch nicht wirklich besser als mit 12). Weshalb ich der roten den Vorzug geben wuerde (billiger, geringere Leistungsaufnahme, leiser).
Aber rationalen Argumenten bist Du ja erfahrungsgemaess nur eingeschraenkt zugaenglich ...
Gruesse vom
JePe
@Mustrum
Eben. Und das ist sie nicht. Das Board ist ein GA-M57SLI. nforce 570 Chipsatz.
nTune zeigt übrigens die richtigen Takteinstellungen was GPU und RAM betrifft. Es hätte ja sein können das die Karte nicht richtig "läuft". Aber angeblich schon.
Was kann man denn noch testen?
@Hardwarekenner
Ich habe ne 8800GT, PCI 2.0 auf meinem alten Sockel 939 Board. Und da spielt es KEINE Rolle.
Mit einer Ausnahme.
Gruesse vom
JePe
also mom rückt die 3850 immer mehr ins Ziel, werde vieleicht noch auf die9600GT warten, aber wenn ich mir die Preise bei NV so anschaue, da werden 8600GTS noch immer über 140€ angeboten (?).
eine 3850/512 sollte dann ok sein ?
auflöung 1440x900 und es wird zu 80% nur BF2 gespielt, der rest mal zwischndurch ein bischen!
aber gibts 3850er 256 oder 512 auch mit zwei slot kühler ?
Hinzugefügter Post:
@Mustrum
@Hardwarekenner
das SLI hat nur 2x 8x PCIe !
und ich denke mal dein 939er hat PCIe 16x ! << teste doch die GS mal da !
das SLI hat übrigens wenn man 1 graka reinstekt 1x 16, und erst bei SLI nutzung splittet es die lanes auf die 2 ports
Es gibt Karten von Club-3D, GeCube, Gigabyte, HIS und PowerColor mit alternativen Aktivkuehlern; ausserdem noch Sapphire´s ULTIMATE-Edition mit Passivkuehler - allesamt 512 Mb-Versionen und ergo teurer (derzeit ab €156.19) ...
... der Geschwindigkeitsvorteil liegt meistens im esotherischen Bereich (CRYSIS mag da die regelbestaetigende Ausnahme sein), der Standardkuehler (der uebrigens von AURAS entwickelt wurde) ist aber auch und sogar unter Last sehr leise. Sollte er Dir partout zu laut sein, duerfte der Tausch gegen einen Accelero S1 von AC die guenstigere und potentere Alternative sein.
Auf die 9600 GT warten ... ach ja. Man kann immer warten. Die Frage ist 1.) wie lange (die 9600 GT wurde gerade einmal mehr verschoben) und 2. wozu? Die vermuteten Preise platzieren die Karten deutlich oberhalb der HD 3850 (€160 ... 180); ob die Leistung ebenso deutlich hoeher (plus 33 ... 50 Prozent) angesiedelt sein wird, wage ich erheblich zu bezweifeln.
Gruesse vom
JePe
er muss nur den richtigen Slot erwischen !
Hinzugefügter Post:
ich möchte einen Lüfter haben der die luft gleich hinten aus dem Gehäuse bläst ( wie damals bei meiner x850xt ! )
Da würde sich doch auch die G92 GTS anbieten, da kannst du dir bis zum nächsten Upgrade etwas länger Zeit lassen, dafür dann jetzt natürlich auch etwas tiefer in die Tasche greifen.
die OC edition der 3850 von gecube hat glaube ich den 3870 kühler drauf......geld drauf zahlen würde ich dafür aber nicht.......wenn ich bald mal zu geld komm, gibts bei mir ne 3850, egal welcher kühler, wird eh gegen einen S1 getauscht....vilt sogar passiv, oder wenn ichs mir so überlege lieber nen lüfter drauf schnallen und herrliche temps geniessen^^
GeCube, HIS. Obwohl sich mir der Sinn nicht wirklich erschliesst - die Abwaerme einer HD 38X0 ist nicht mit der einer X850 XT vergleichbar; der Aufheizeffekt deutlich geringer und in einem halbwegs durchluefteten Gehaeuse m. E. vernachlaessigbar.
Gruesse vom
JePe
Meines Wissens läuft tatsächlich der PCIe Port auf 16x. Und auf 8x wenn man SLI betreibt.
Davon ab dürfte die reine Grafikleistung sich nicht halbieren bei nur 8x. Wenn überhaupt, dann sind es 5%. Und noch nichtmal an die glaube ich.
Wenn wir hier nix rausfinden, soll er mir die Karte vorbeibringen und ich muß sie bei mir einbauen. Habe ich zwar wieder Treiber zu installieren wie blöde, aber ein Versuch wäre es wert.
Was ist ein "grüner" Treiber?
Na super, benenne den Thread XFX 8800GS um dessen Leistung zu erfahren.... und was kommt raus? Ne völlig andere Grafikkarte... :fresse:
