[Sammelthread] Crysis Performance & Tweaking
Bingo!
Wenn ich den Benchmark von Crysis direkt nehme, dann läuft er zwar 3mal durch...jedoch wird mir am Ende kein Ergebnis angezeigt!
Das Fenster schliesst sich einfach! :stupid:
Wie kann ich unter Vista 64 dann einen Benchmark machen?
danke habe jetzt das ergebnis
06.02.2008 16:08:08 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 52.07s, Average FPS: 38.41
Min FPS: 23.58 at frame 1957, Max FPS: 53.19 at frame 1015
Average Tri/Sec: -27635878, Tri/Frame: -719477
Recorded/Played Tris ratio: -1.27
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 49.66s, Average FPS: 40.28
Min FPS: 20.65 at frame 1956, Max FPS: 62.10 at frame 101
Average Tri/Sec: -28918772, Tri/Frame: -717993
Recorded/Played Tris ratio: -1.28
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 47.74s, Average FPS: 41.90
Average Tri/Sec: -30051262, Tri/Frame: -717299
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 4109
So endlich mal Zeit zum zocken^^
System
CPU->Intel Q6600 G0 4x 3GHz @Zalman CNPS9700 LED
Mainboard->Asus Commando [R.O.G.]
Grafikkarte-> XFX 8800 GTS 320MB
Speicher-> 2x G.Skill 2x 2048MB DDR2 PC2-8000/1000Mhz CL5
Festplatte-> Samsung SATA II T166 (HD321KJ) 320GB 16MB
Netzteil-> BeQuiet Dark Power 430Watt ATX2.2
Gehäuse-> Thermaltake Tsunami [Black+Window]
My Nethands
Zocke im Moment auf 1280x 1024,AA u. AF OFF , alles auf High und mit DX10 (Ultimate 64bit)
Das ganze läuft ruckelfrei ;)
Unter DX9 kann ich mit 1600x1200,AA u. AF OFF , alles High auch ruckelfrei spielen... aber unter DX10 mit den Einstellung ist es schlecht^^ hängt zu sehr.
Meine Einstellungen kann man doch bestimtm noch fein-tunen^^
[Version 1.0]
Will einer vll. screens oder :)
Bingo!
Die Daten werden auch in einer Textdatei geloggt. Schau mal unter ...Crysis/Game/Levels/Island nach "benchmark_gpu.txt"
Der "Schattentweak" scheint einen guten Kompromiss zwischen Optik und Performance darzustellen.
Muss hier rein:
[CRYSIS_GAMEFOLDER]\Game\Config\CVarGroups\sys_spec_Shadows.cfg
unter [1]
dann im Menu Schattendetails auf "Low" [1] stellen
Code:
[1]
e_shadows = 0
r_ShadowJittering=0
e_shadows_max_texture_size=256
r_ShadowBlur=0
e_gsm_lods_num=3
e_gsm_range=4
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.25
r_ShadowsMaskResolution=0
e_shadows_on_alpha_blended=0
e_shadows_from_terrain_in_all_lods=0
e_gsm_cache = 1
Das soll ja der schattentweak sein.
Wenn ich jetzt bei mir in den besagten Ordner gehe und die datei sys_spec_Shadows.cfg
öffne dann steht da scho0n exact das was ich einfügen soll laut tweak.
Also was soll das ganze denn dann, wenns eh schon drin steht. Dann bewirkt der Tweak doch gar nix, oder versthe ich da was falsch?
Und zu diesem POM.
Soll ja angeblich deaktiviert sein wenn man über den Treiber das AF einschaltet, wird es auch deaktiviert wenn man das hier>r_TexMaxAnisotropy=8
in der cfg stehen hat?
Sorry ... hüstel ...
DAS mus rein:
Code:
[1]
e_shadows = 1
r_ShadowJittering=1
e_shadows_max_texture_size=512
r_ShadowBlur=0
e_gsm_lods_num=3
e_gsm_range=4
r_ShadowsMaskResolution=2
... hab den falschen Block gepostet ...
hey ich hab in crysis so komische grafik fehler das ich kaum was erkenn...bildschirm sieht aus wie eine zerbrochene scheibe. es gibt wohl einen ati crysis fix (50mb...) und ich lade auch grad den crysis 1,1 patch. bringt das was? Die demo lief noch gut jetzt hab ich die neusten omega treiber drauf und es geht nicht mehr...sinlos.
@Eizzi
r_usePOM=1
wo muss ich das eingeben, wenn ich die NATURAL MOD installiert habe, denn da hab ich ja keine autoexec datei, so wie wenn ich ne config runtergeladen hätte
Hinzugefügter Post:
ist das nur in crysis so ??
neueste graka treiber drauf, evtl instabil wegen oc??
wie ich oben geschrieben habe sind bei mir die neusten omega treiber installiert, natürlich ist es auch nur bei crysis sonst würde ich schon den fehler anderswo suchen.
ich weis nicht ist etwas besser aber nicht das selbe wie vorher.
Also ich hau die tage noch mal das OS neu drauf
ich hass das sp1 jetzt so sehr ...
endlich rennt vista ohne muren dann mit sp1 scheiss performance:heul:
bin am überlegen ob ich ma wieder xp rauf hau oder xp nur für crysis weil ich sonst mit keinem Spiel Probleme hab unter vista.....
blabla die einen sagen das die anderen sagen das, zum glück hat keiner ne fundierte antwort.
mal ne schnelle frage profitiert das spiel von 4 kernen? danke
scheinbar nich so dolle
Ich sage auch mal nein, mir ist bis jetzt auch keine Anwendung oder Game bekannt das wohl sehr von einem Quad Profitiert.
Ich denke und hoffe, dass ab sofort alle Spiele für QC optimiert sind.
Supreme Commander soll auch 4 Kerne gut auslasten.
In der PCA steht 13% Mehrleistung, nur die frage ist 13% von was?!
