XP - Totalabsturz inmitten von Buchungen in einem Dos Programm
Gerhard12
Semiprofi
Windischeschenbach
Mit Totalabsturz meine ich keinen BSOD oder Neustart,sondern einfach ein Abschalten des PCs,wie ,wenn man den Stromstecker zieht.
Das Programm ist ein ganz kleines DOS Programm als Kassenbuch,welches ich schon seit ca. 3 Jahren auf diesem PC nutze,davor 7 Jahre auf dessen Vorgänger auch unter Win XP.
Sobald ich mehrere Buchungen hintereinander machen möchte,schaltet der PC ab.Selbst ,wenn ich nach der ersten Buchung speichere,und dann eine weitere Buchung tätige,kommt der Absturz und die schon gespeicherte Buchung ist verschwunden
Hat irgend jemand eine Idee?
Hardware?Software?Windows selber?
Wenn ja,warum?Es lief ja jahrelang ohne einen einzigen Fehler
Speicherproblem....Fehler....guck Dir mal die Auslastung an......
(ich kenn ne Firma die hat sich extra nen PIII Rechner mit Widnows 2000
angeschaftt um ihr altes Warenprogramm nutzen zu können....für ne Portierung wollen die ja gleich 7000€)
Installier doch mal ein reines DOS System in einer virtuellen Umgebung
Und du hast in der Zwischenzeit nichts installiert oder verändert? Ging einfach von Heute auf Morgen nicht mehr? Stürzt der PC nur bei Benutzung des Programms ab?
Boote doch mal im abgesicherten Modus und probiere es hier nochmal aus.
Ansonsten die Standartsachen wie Hardware testen.
Also zum Speicherproblem kann ich nur sagen,daß es ja dann aus heiterem Himmel aufgetaucht sein muß
Ich habe eigentlich mit dem Taskmanager nicht wirklich Gelegenheit das zu überprüfen.Solange das Programm funktioniert,ist die Auslastung sehr niedrig,der Absturz passiert z.B. wenn ich eine Buchung beende,muß man noch einen beliebigen Text eingeben.Sobald ich das mach und die Enter Taste drücke,um in die nächste Zeile zu springen,buff,weg,wie wenn man einen Notaus Schalter drücken würde.
Ehrlich gesagt,keine Ahnung,wie das funktioniert
Ja,bei nichts anderem ist es bisher aufgefallen
Da meine Mutter das Kassenprogramm nutzt,bin ich mir sicher,daß sie nichts installiert hat,da sie gar nicht weiß,wie
Und da ich der einzige,weitere Nutzer bin,und ich weiß,daß in den letzten Tagen nichts installiert wurde,es aber vorher fast jeden Tag genutzt wurde,kann man das ausschließen
Dann teste erst mal im Abgesicherten Modus ob er da auch abstürzt.
hatte mal ne leicht defekte CPU zum testen.....vorher alles stabil....
danach normaler betrieb und ab und zu ZING aus.......
Schwankungen im Netzteil.....defekte CPU oder RAM....
mach mal RAM test
Werde ich heute nachmittag mal testen,vorher bin ich nicht an dem PC
Es kann eigentlich nur am Rechner liegen,ich habe es gerade auf meinem Laptop getestet und es funktioniert ohne Problem,wie früher auch.Man braucht nichts zu installieren und es müssen auch keinerlei Veränderungen gemacht werden,einfach die Exe Datei aufrufen,entsprechende Datei öffnen,Menüpunkt auswählen,Buchungen eingeben,speichern,fertig
Ok, dann kenne ich das.
Auf der CD-Hülle war glaub ich so nen Taschenrechner bzw Bondrucker drauf?
Unter Windows 98 macht es keine Probleme
Naja,ich habe das mal 1994 oder so auf der Messe bekommen,es lief bisher unter Win98,Win 2000 und WinXP seitdem ohne Probleme.
Vielleicht nimm ich ja doch mal ein neues Programm,aber das gute daran war einfach,daß es total simpel und ohne jegliche Firlefanz ist.
Das ist perfekt für meine Mutter,die zwar Ahnung von Buchhaltung hat,aber leider keine von PCs oder Software,und da sie erst mit 55 in das PC Geschäft eingestiegen ist,ist es auch nicht einfach,ihr etwas Neues zu unterbreiten
Wie wärs wenn du wirklich mal in ner VM probierst?
Lad dir VMWare Server (kostenlos), dort installierst du n DOS oder WIN98 Betriebssystem und lässt dann dein Proggi dort laufen.
Kann gut sein, dass sich XP nicht so ganz mit dem alten DOS-Programm grün ist.
Ich kann das schon testen,aber das Programm läuft auf meinem Rechner zu Hause ( XP ),auf meinem Laptop ( XP ) und auf dem Rechner,um den es hier geht ( XP ),läuft es seit mehr als 3 Jahren ohne einen einzigen Absturz.
Kann ja eigentlich ausgeschlossen werden wenn es sonst überall läuft.
Also ansonsten läuft der PC an dem der Fehler mit dem Dos Programm auftritt einwandfrei? Also keine Abstürze wenn du Word o.ä. öffnest speicherst usw..?
Hast du mal den Arbeitsspeicher mit einem Programm auf Fehler hin überprüft?
Einfach mal einen anderen Ram in den PC einbauen wenn du die Möglichkeit hast.
Ist das wirklich nur eine einzelne exe Datei? Nicht dass irgend ein "Bezug" fehlt der beim buchen/ speichern gesucht wird.
Musst hier nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und das Problem Schritt für Schritt eingrenzen.
Naja,es kann eigentlich nichts fehlen,da ich einfach den Ordner kopiere,auf einen anderen Rechner einfüge,die Exe Datei aufrufe und damit arbeiten kann.
Das mit dem Speicher wäre ne Möglichkeit,aber
1. warum so plötzlich
2. wieso gleich Stromausfall
EDIT:
OK,hätten wir das schon mal geklärt,Prime stürzt auch nach kurzer Zeit ab,muß ich den rechner doch mal aufmachen
