Newfragger
Semiprofi
da ich immer wieder Schwierigkeiten mit der Montage bei CPU Kühlern mit Push Pins hatte, hab ich mich jetzt mal entschloßen, einen kleinen guide zuschreiben, mit dem die Montage zum Kinderspiel avanciert.
Ich erklär das mal am Beispiel des Intel Boxed Lüfters, der bei meinem 6420 dabei war:
Das Funktionsprinzip ist im Grunde sehr einfach, die Push Pins werden durch die Löcher auf dem Mobo gesteckt und durch die Schwarzen Stifte auseinander getrieben, sodass sie nicht mehr entweichen können. Laut Anleitung soll man die Pins einfach nur in die richtige Stellung bringen (Pfeilrichtung ist für die Demontage, also anders rum eine vierteldrehung drehen) und dann drücken. Allerdings hat das bei mir nie so richtig funktioniert und ich hätte mir fast die Daumen gebrochen^^ und wenn man sich die Sache mal etwas näher anschaut, kann es so auch gar nicht funktionieren, denn wenn man von oben auf die schwarzen "Drücker" Druck gibt, werden die kleinen schwarzen Stifte nach unten getrieben, wo sie die eigentlichen weißen Push Pins auseinander treiben.
Lösung ist folgende, einfach aber genial:
Man nehme einen Schraubenzieher und drücke die weißen Stifte nach unten, bis sie mit einem hörbaren Klickgeräusch einrasten. Dann drück man mit dem Daumen den Schwarzen Teil der Aparatur runter (was jetzt sehr leicht gehen sollte) und dreht ihn wieder eine Vierteldrehung zur fixierung.
So, ich hoffe, damit konnte ich einigen Helfen
(Wenn nicht auch egal, aber mit der Sufu hab ich nichts gefunden^^)
