[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Haben heute nen 2140er unter Wasser getestet.
Dürfte primestable 3ghz mit default-Vcore laufen, allerdings gibt´s scheinbar ein dickes Problem mit dem heatspreader...
Nach leichten Spannungserhöhungen geht die Temperatur so dermaßen in die Höhe...
Bei gleichem Takt und gleicher Spannung (etwas über 1,4V waren´s) Lag die CPU 15-20°C ÜBER nem E6600, der sogar das vierfache an cache besitzt. (75°C unter Last waren keine Seltenheit)
Ob man das noch mit Schleifen richten kann?
Ich weiss nicht, ob ich dich bei deiner Postinganzahl fragen soll, aber bist du dir sicher, dass du genügen WLP draufgemacht hast und das der WaKü richtig fest auf der CPU sitzt?
Wenn ich so einen bekommen hätte würde der bei mir zurückgehen.
PowerPaul86 | E2140 | 3335Mhz | 417 | 8 | 1,5V | *Bild*
Meine CPU (E2160 Boxed M0 Stepping) macht nur cirka 2,6Ghz mit auf den 2 Boards wo ich die CPU probiert habe. Gibt es wirklich noch CPUs die so schlecht gehen oder ist irgendwo anders der Wurm gegraben? Die Dualprime Temperatur ist bei 2,6Ghz @ 1,325V bei 56° und damit wohl noch nicht sooo hoch oder?
Wie kann ich den sonst Runter regeln? Bekomme den nicht an meine Lüftersteuerung angeschlossen, da ich keinen passenden Adapter/Stecker habe.
Rechner ohne angestecktes Lüfterkabel vom sigmatek also "passiv" gekühlt starten.Hab den gleichen sigmatek wie du,pendelt sich bei mir im Desktop so um 55-60° Grad ein.
WLP und Montagefehler sollte man ausschließen können. Hast schon Recht, hab (bzw. wir haben) das nicht zum ersten Mal gemacht.
Ich werd mal hören, was sich da machen lässt. Köpfen geht bei Intel ja leider nicht so einfach wie bei AMD...
@elwood
manche E2xxx werden halt was heisser.Mein E6600 kam auch nie über 63° trotz 3,6Ghz.Mein jetziger 2140 geht auch hart an 75° bei 3,3ghz.Da habe ich auch 3mal alles überprüft weil ich das zu hoch fand.Hab mich jetzt damit abgefunden und das teil läuft wunderbar ohne throtteln.
Ist ja interessant... Dann käme das köpfen ja doch wieder in Frage. :bigok:
Wie sicher bist du dir denn, dass die E2xxx nicht auch verlötet sind?
Ja perfekt! :)
Erzähl mal bitte... was hat´s gebracht und macht der Wärmeleitkleber Probleme?
Der Wärmeleitkleber ist mit WLP gleichzusetzen, ist kein Problem!
Ich hab (wie in der Liste auch) bei 1,53v Temps von weit unter 60° auf beiden Cores gehabt, ist also schon sehr gut! Vorm Köpfen hatte ich da an die 70° gekratzt.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
kannst du etwas genauer beschreiben, wie das mit dem köpfen funktioniert? Muss man bei Kühlermontage etwas beachten (ensteht da ein Spalt)?
Ist das ein riskanter eingriff?
Fertig gelernt, heute auch erfolgreich hinter mir gebracht, dann noch morgen und dann erst ma durchatmen und das Leben leben :)
Bin gespannt, was du morgen noch erreichst :)
Ach, hier noch mal ein paar "böse" Worte an Kläxx:
Wo ist denn die OC-Liste, die du machen wolltest? Hast es nun schon 2 mal versprochen es zu machen und Huaba zu unterstützen.
danke für die unterstützung :shot:
btw, ein e2160, msi neo2fr xigmatek und noch paar sachen sind aufm weg zu mir^^ leider meist liefertermin unbekannt =( mal schaun^^
da geht aber bestimmt noch wat;
Moin!
Ich bekomme meinen E2140 auch demnächst (Hermes Montag losgeschickt).
Dann wird der auf meinem GA-X38-DQ6 mal ordentlich gequält ^^
Ich lass dann von mir hören wie weit meiner geht. Ich will ja auch in die tolle Liste xD
Gruß sczakiju
Moin!
Gruß sczakiju
erstmal willkommen :wink:
jo ich bin gespannt :d wie sehen die restlichen komponenten aus?!
ich bin noch am grübeln... das msi neo2fr macht mir angst :d hatte noch nie n gescheites msi board inner hand^^ bin gespannt wie lang ich brauch um mich zurecht zu finden im bios :P
btw:
Undervolting (all):
Kandalf Xtreme | E2140 | 1600Mhz | 200 | 8 | 0,848V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 1600MHz | 200 | 8 | 0,848V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 1600Mhz | 200 | 8 | 0.848V | *Bild*
MORPEUS | E2160 | 1800Mhz | 200 | 9 | 0.864V | *Bild*
Huaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
Undervolting e2140:
Undervolting e2160:
Undervolting e2180:
Undervolting e2220:
Overclocking (all):
Rabbit| E2160 | 3632 Mhz | 454 | 8 | 1,424V | *Bild*
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
selloutkingz | E2180 | 3546mhz | 394 | 9 | 1,408V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3524Mhz | 440 | 8 | 1,38V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
morpeus | E2160 | 3420Mhz | 380 | 9 | 1,472V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
arTekk | E2140 | 3400 Mhz | 425 | 8 | 1,392V | *Bild*
selfdistruct | E2140 | 3400 MHz | 425 | 8 | 1.424V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
wezw| E2160 | 3304 Mhz | 367| 9 | 1,5V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
crossbone | E2160 | 3205Mhz | 356 | 9 | 1,352V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
Captainp | E2140 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,328V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
El Shapanki | E2140 | 3152MHz | 394 | 8 | 1,312V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
Rabbit| E2140 | 3104Mhz | 388 | 8 | 1,32V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
ismiregal2k6 | e2140 | 3040Mhz | 380 | 8 | 1.352V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
st0ny | E2160 | 3006Mhz | 334 | 9 | 1,248V | *Bild*
battle_master | E2160 | 3006 MHz | 334 | 9 | 1,30V| *Bild*
Erdy | E2180 | 3002Mhz | 300 | 10 | 1,240V | *Bild*
Dimitrij | E2140 | 3001Mhz | 375 | 8 | 1,248V | *Bild*
darkcrawler NO2 | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,18V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 3000 MHz | 375 | 8 | 1.248V | *Bild*
mrcs | E2200 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,248V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,25V | *Bild*
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,376V | *Bild*
agama | E2180 | 300 | 10 | 1,368V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,328V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
Overclocking (e2140):
selfdistruct | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,368V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
Overclocking (e2160):
Overclocking e2180:
Overclocking e2220:
gz
Mahlzeit. :)
Board: IP-35 (ABit / aktuelle BIOS Rev1.5)
CPU: e2160
Spiele momentan mal wieder im BIOS rum, um des Zeitens Willen.
Habe kurz ein Frage bezüglich der CPU-Spannung. Diese ist momentan aus Gründen der Spielerei auf 1,405V eingestellt. CPU-Z zeigt 1,36V an, Everest ebenfalls 1,36V.
Klar habe ich schon etwaige Spannungsabfälle vom Netzteil miteinbezogen, dennoch interessiert mich: Wird die CPU wirklich "nur" mit 1,36V befeuert? Kann momentan nicht im BIOS nach der dortigen Spannungsanzeige gucken, weil ich die CPU im Moment "stressteste".
Danke für Antworten & Gedankengänge.
Beste Grüße, redfuck
Typischer Vcore-Drop des Boards unter Last. Kommt vor allem auch bei Gigabyte vor :).
Mittlerweile gibt es bei neueren Boards eine Funktion namens "loadline calibration", welche die im BIOS eingestellte Vcore-Spannung ohne Drop real anliegen lässt.
Das war in etwa sowas, wie ich mir bereits gedacht habe. :)
Danke für die Information. ;)
Danke, is auch nen tolles forum :)
Also ansonsten habe ich noch ein Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 EPP Kit mit 4-4-4-12-1T @ 2,1V. Und eine Wakü mit Dual Radi. Mal sehen was sich machen lässt ;).
hm machen die nich mehr wie die 800mhz?!
welcher cpu kühler? cuplex,nexxos,...?!
Doch doch^^ Die machen auch noch viel mehr. Wie viel genau hab ich noch nicht ausgetestet. ich hab die speicher erst seit 2 wochen und warte ja noch auf den E2140. Kühler ist ein: Alphacool NexXxos XP vernickelt. Also die Speicher haben haben eben auch bei einem schnellen Test locker 1000MHZ geschafft bei 5-5-5-15 Timings aber das war noch nicht optimiert. Also da geht auch noch mehr.
CPU-Z Validation
redfuck | E2160 | 3040Mhz | 380 | 8 | 1,384v
Kann momentan nicht höher gehen, weil ich nur 'nen Boxed-Kühler am Sockel hängen habe. Aber da geht bestimmt noch etwas, wenn ich nächste Woche endlich den Xigmatek ordere. :)
Schade scheint so als ob ich einen FSB-Wall von 465MHz mit meinem Neo P35 und dem E2140 hätte.
Komme einfach nicht über 465Mhz egal ob bei nem Multi von 6, 7 oder 8.
Zudem overvoltet das board automatisch bei so hohen Frequenzen den Ram auf 2.56V:(
Greetz Murkser
oha, davon kann ich nur träumen! meine fsb-wall ist bei 360 :(
Wow, die RAM-Voltage kickt aber ganz schön... normal ist doch 1,8V oder, des wäre dann ja schon gefährlich, oder?
