[Kaufberatung] Neu Sys ca.700 - 800€ Letze Absegnung!
tobietob
Bauchrocker
St.Florian am Inn
Hi Leute,
ich halts einfach nicht mehr aus sind zwar noch so 2-3Wochen bis ich mein neues System bestellen werde aber ich will jetzt endlich über mein zukünftiges Sys diskutieren bzw. ein bisschen Hilfe sonst werd ich noch verrückt vom ganzen Nachdenken. :shot:
Also folgender Punkt ist mir wichtig.
Ich will den Pc vom Shop zusammenbauen lassen sprich alle Teile müssen da erhältlich sein. Mir fällt nur HVW.de ein denn Alternate ist viel zu teuer. Preislich will ich so um die 700€ ausgeben 800 ist wirklich die oberste Schmerzgrenze.
Zum System:
CPU: Das wohl schwierigste Thema ich hätte gerne nen Quad da ich die CPU bestimmt 1-2 Jahre behalten will. Nun weiss ich nicht was ich nehmen soll den Q6600 (ist allerdings nur das B3 Stepping bei hvw erhältlich) oder nen Phenom 9600 BE. Der preisliche Rahmen ist damit vorgegeben ca.200€. Es soll nicht übertaktet werden bzw. wenn nur minimal OHNE Änderung der Vcore (so max. 2,8-3,0Ghz)!
Graka: dachte an ne ATI HD3870
RAM: 2 GB 800er Ram (MDT?)
Mobo: Abhängig von der CPU hatte ich z.B. an das Gigabyte P35..DS3 gedacht kenn mich aber nicht aus in dem Bereich. Will auf jeden Fall eins mit nem vernünftigen Onboard Sound. Allem was nötig ist für ne LAN und n Netzwerk aber das ist ja eh Standard. Und eins, dass man auch gut erweitern kann z.B. auf 8GB Ram. (4 Ram Plätze wären super)
Lüfter: Für den Q6600 hatte ich an nen Arctic Freezer 7 Pro gedacht sollte halt leise sein!
Gehäuse: Dachte an das Coolermaster Centurion 5
Netzteil: Seasonic 430Watt dürfte reichen
Festplatte: Seagate Baracuda 7200.10 250GB 16MB
DVD-Brenner: Samsung oder Asus ist denk ich egal
So zu meinen Ansprüchen. Ich will schon primär zocken z.B. Aion The Tower of Eternity, WoW, Gothic 3, Oblivion, Rainbow Six Las Vegas, CoD4, CS, Bioshock etc. Dann noch Multimedia alà DVD Gucken, Photoshop, Audio Aufnahmen mit Cubase. Das Ding sollte halt auch n bisschen was für die Zukunft sein. Ich bin kein Hardcore Gamer und zocke auf nem 19" Röhren Monitor evtl. wird der mal durch nen 19" TFT ausgetauscht (max. 20"). Brauche also keine super großen Auflösungen will einfach, dass es schön aussieht:)
Achja will auch, dass das Sys leise ist.
Hoff ich hab genug Infos gegeben und ihr könnt mir helfen.
nimm den q6600 in kombination mit nem gigabyte p35-ds3 oder nem msi p35 neo2-fir.
ansonsten sollte das sys für deine ausprüche voll ausreichen.
chef_lux
Würde gleich zu 4gb Ram raten, dann hast für die nächste Zeit erstmal genügend Ram.
Danke der Tipp mit Atleco ist gut werd ich mir aufjeden Fall mal anschaun...
4Gb Ram brauch ich (noch) nicht da ich erstmal nur Win XP nutzen werde...
Sonst keine Verbesserungen, Vorschläge etc.? So perfekt kann die Zusammenstellung doch nicht sein ;)
Macht jetzt B3 und G0 beim Q6600 nen Unterschied im Standardtakt bzw. bei minimal OC...
Was sagt ihr zu Lüfer und Gehäuse?
Einen Quad würde ich mit diesem Lüfter nicht übertakten. Ist zu viel des guten. --> Xigmatec 1283.
Verlink doch mal Bilder vom Inneren des Towers.
HD3870 im Referenzdesign. Keine Exoten! Sind alle vermurkst.
Seasonic 380W reicht locker.
Beim Mainboard würde ich auch Gigabyte P35-DS3 nehmen.
Also wenn du einen Zukunftsicheren PC willst , dann würde ich auch einen Quad nehmen , aber ich denke es wird nocht etwas dauern.
Ram : 2048 MB ( MDT , A-Data , Aeneon , G-Skill)
Graka : 8800 GT wär auch eine Alternative ....
Kühler : Arctic Cooling Freezer64 Pro oder Scythe Andy Samurai Master
HDD : Seagate Barracuda 7200.11 würde ich nehmen.
NT : Sea Sonic S12II-430 reicht vollkommen.
b3 und g0 macht im standard keinen großen unterschied, g0 wird nur etwas sparsamer sein...
ok, das kommt noch dazu. also kann man auch einen b3 nehmen
Hm dachte bei leichtem Ocing dürfte der kleine Kühler reichen also der Arctic Freezer 7 Pro? Soll ja wirklich im Standard Vcore nur um max. 500Mhz rauf gehn. Gibts bei geringem Ocing Unterschiede zwischen B3 und G0?
Graka dacht ich an die Version von Asus oder Saphire. Naja ne 8800 GT hab ich mir auch schon überlegt ist denn nun besser als die 3870 ich dachte die ist richtig gut für das Geld.
Beim Gehäuse hab ich folgende Bilder im Inet Gefunden:
Coolermaster Centurio 5 Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bin mir allerdings nicht 100% sicher war ne spanische Seite aber über den Bilder stand zumindest Centurio 5 :)
momentan kann man sowieso schwer einen b3 bekommen :shot: hol dir doch einen GO der ist viel besser als der b3
Bild 2
Bild 3
Naja will ja nen G0 aber angeblich verkaufen die bei HWV.de den B3 und da will ich bestellen.
Mag mir noch jemand helfen? ;)
Bild 2
Bild 3
noch mal ein verzweifelter Versuch noch ein bisschen Hilfe zu bekommen. Bilder vom Gehäuse sind verlinkt, passt das Teil? Ist da genug Platz drin? Ein Gehäuselüfter ist schon mit drin...
Hm dachte bei leichtem Ocing dürfte der kleine Kühler reichen also der Arctic Freezer 7 Pro? Soll ja wirklich im Standard Vcore nur um max. 500Mhz rauf gehn. Gibts bei geringem Ocing Unterschiede zwischen B3 und G0? Der B3 wird wärmer, sollte aber kein Problem darstellen. Freezer 7 Pro dürfte reichen.
Der Freezer müsste auch ins Gehäuse passen, kenne einen, der nen Scythe Ninja drin verbaut hat.
der B3 verbraucht mehr strom -> mehr verlustleistung -> mehr wärmebildung!
ich glaube auch das der B3 für niedrigere temperaturen zugelassen ist als der G0. also der G0 darf höere temperaturen erreichen ohne hin zu werden!
das sind 2 eigenschaften die sich sehr sehr positiv auf die übertacktbarkeit auswirken! und wenn du das sowieso nicht wilsst hast du mit dem g0 trotzdem weniger verbrauch und weniger hitze !!
also wenn es geht dann einen mit G0 kaufen! kannst ja auch mal nachfragen beim shop aber ich glaube B3 weden ganicht mehr produziert und deshalb vermute ich das es die fast nicht bei shops zu kaufen gib! und gerade bei einem recht großen shop wie hwv kann ich mir nicht vorstellen das die keinen mit G0 haben!
und zum kühler der ist e nicht so goß ;) der passt da 100%ig
da müssen schon größere kaliber kommen damit es eng vom platz wird ;)
mfg freeman
Okay dann an dieser Stelle danke euch allen!!! Ich werde dann noch 2 Wochen warten, das Sys steht ja soweit, jetzt kommt`s nur auf die Verfügbarkeit der 3870 an *hoff*
Hi noch mal eine Frage hehe
hab mir grad folgendes Sys zusammengestellt:
Intel Core 2 Quad Q6600 Tray, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield 190,45 €
Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX, PCI-Express 81,08 €
Xigmatek HDT-S1283, Sockel 939/AM2,775 29,67 €
4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800 85,21 €
Coolermaster Centurion5 Schw. CAC-T05-UW ohne Netzteil 45,34 €
ATX-N.BE Quiet! Dark Power Pro 430 Watt 74,40 €
MSI NX8800GT Zilent, NVIDIA 8800GT, 512MB, PCI-Express 204,50 €
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS 51,38 €
Samsung SH-S203D bulk schwarz 26,99 €
Summe: 809,01 €
Lohnt sich der mehr Preis von ca. 80 - 100€ gegenüber dem Anderen Sys? Es wären jetzt 4GB RAM statt 2GB, die MSI 8800GT Zilent statt der günstigsten (Jetway), und ein BeQuiet Dark Power 430 statt dem Seagate und der Xigmatek statt dem Freezer 7 Pro. Was haltet ihr davon oder lieber Geld sparen? Ich würde dann auf XP 64bit oder evtl. sogar auf Vista 64bit umsteigen (von XP32bit).
NT lohnt sich nur, wenn du unbedingt Kabelmanagement willst.
Die MSI hat einen deutlich besseren Kühler, ist also auch vertretbar.
Und für OC ist der Xigmatek deutlich besser.
Also ich würde sagen, dass es sich schon lohnt, bis auf das NT, das ist aber Geschmackssache ;)
Beim NT dacht ich halt,dass einfach die neue BeQuiet Serie so gut getestet wurde + eine Lebenslange Garantie bietet wäre es ne gute wahl. Ausserdem hieß es in der HWluxx Printed dass man nur ein ganz leises Surren hört wenn man mit dem Ohr direkt neben dem NT ist. Und bei ner leisen Graka alà MSI Zilent. Und leisen HDD sowie dem Xigmatek der ja auch leise ist (hoff ich doch!) wärs ja ärgerlich wenn das NT laut ist. OC soll eben leicht betrieben werden, ohne Vcore Erhöhung nur sowei wie`s eben über den FSB geht peile da so 2,8-3,0Ghz an.
Aber im Prinzip habt ihr mir meine Frage beantwortet, Danke dafür. Es würde sich also lohnen :)
Eine Frage bleibt noch lohnt sich der RAM? Ich möchte XP64 Bit nutzen was ja auf jeden Fall die 4GB unterstützt. Und ist der Corsair TwinX Cl5 gut? Oder empfehlt ihr was Anderes für ca. 80-90€. Da wäre noch Mushkin und Patriot zur Auswahl.
Würde 800er Adata Cl5 nehmen, beim q6600 brauchst du eh nicht so viel Ram Takt, um einen hohen CPU Takt zu erreichen.
Okay danke damit wär mein Sys dann endlich komplett und ich kann bestellen, hoff es läuft alles glatt und das Sys funzt dann auch ordentlich. :) Werd dann auf jeden Fall ein kleines Review schreiben :) Noch eine Frage wenn ich jetzt 2 x 2Gb Ram hab aber noch Windows XP 32 Bit dann werden trotzdem 3 GB erkannt und laufen ohne Probleme oder? (kann nämlich sein, dass es ein zwei wochen dauert bis ich Vista hab)
Ja, müssten ohne Probleme erkannt werden.
Die Notlösung (nur einen Riegel benutzen) kann man ja immer noch benutzen, falls es trotz allem nicht funktionieren sollte ;)
Ich bitte um eine allerletzte Absegnung, das System ist bestellt und heute Abend also in 2-3h wird das Geld überwiesen. Passt das alles soweit? :)
ATX Seasonic 430W ~57€
Asus NVIDIA 8800GT, 512MB, PCI-Express 196 €
machte knapp 780€
Entweder günstige A-data 800 Cl5 oder G. Skill 1000 Cl5, der Corsair ist zu teuer.
Rest passt.
