Kann mir denn keiner Helfen? Prozess SYSTEM klaut 25% CPU Reserven
Cosmic81
Semiprofi
BaWü
PLZ Help.
ich werde hier langsam wahnsinnig denn es ist so, dass sich bei mir iwie ein Prozess "TM Aanzeige: System SYSTEM 240K" startet der mir 25% der Leistung frisst. Zusätzlich bremst er mir den 1sten Core beim primen gewaltig aus. Was ist das?
Das komische dabei ist, der Prozess kommt nur mit Primebelastung und wenn ich ihn im TM manuell abbreche, kommt erst ein Fehler das er nicht abgebrochen werden kann und danach der Timer wie von :eek:LoveSun wo von 60s bis 0 zurückgezählt wird und der Rechner neu gestartet wird?
Kaspersky hat nichts gefungen, was sollte ich noch drüberlaufen lassen?
Jemand eine Idee?
Ein Screen wo man das in Action (25% CPU Last) sieht, habe ich eingefügt.
THX
Cos
Wie oft gibt es den Prozess - ein Mal? Dann ist das schon O.K. so.
Die CPU-Auslastung stumpf mit "frisst Systemleistung" zu assoziieren ist so auch nicht richtig. Er alloziert einen gewissen Anteil an Ressourcen, ja - entscheidend dafuer, wie sehr ein Prozess bremst, ist aber die Prioritaet, mit der er ausgefuehrt wird.
Aber wie gesagt: es ist ein Prozess Deines Betriebssystems (und im Zweifel minimal wichtiger als eine Nachkommastelle bei Prima & Co.).
Hier mal ein Screen mit Processmanager, mir ist deswegen kein 100%iger Stabilitätstest möglich, denn die CPU wird nur zu 75-85% von Prime ausgelastet.
Ds komische ist halt, dass ich es erst seit dem ich auf ein anderes Board umgestiegen bin habe:confused:
Davor hatte ich diesen Prozess mit soch einer Auslastung noch nie, er war zwar da aber Prime hatte immer 100%.
Hat denn keiner ein Tipp wass es sein könnte???
Cos
Ich hatte den aber noch nie mit solch einer Auslastung und konnte mit 99% Primebelastung non stop durchprimen. Jetzt sezt der Prozess ein und die CPU wird nicht zu 100% von Prime belastet, somit ist auch kein 100er Stabilitätstest möglich. Wie bekomme ich entweder dese Prozessbelastung minimiert oder Primeauslastung dauernd auf 99%?
Cosmic
Eventuell kannst Du die Prioritaet des Prozesses mit einem alternativen Taskmanager a la Process Explorer verringern.
Falls das nicht geht - geht es eben nicht.
Evtl. nach dem Board wechsel Treiber Problem? Oder hast du Windows neuinstalliert?
"Ich habe ein Problem. Mein Auto hat einen Motor. Der macht das Auto schwer. Waere der Motor nicht, waere das Auto leichter und bestimmt viel schneller. Darum habe ich den Motor ausgebaut. Danach ist das Auto aber nicht mehr angesprungen.
Was kann ich bloss tun?"
Sag mal ... ?!
"SYSTEM" ist ein Prozess Deines Betriebssystems; Du kannst im Process Explorer auf ihn rechtsklicken und versuchen, ihm eine niedrigere Prioritaet zuzuweisen. Wenn das nicht geht, geht es eben nicht.
Ein MAC koennte noch eine Alternative sein. Da gibt´s diesen Prozess nicht.
andere, vll auch ältere treiber testen, windows mit sp2 ohne weitere patches installiern und den thread nicht alle 5 std pushen ...
Sag mal ... ?!
Les dir bitte bite folgendes genau durch und überlege bitte vor deinem Post ob es ein Sinn hat und mir weiterhilft oder nicht:)
Das komische ist halt, dass ich es erst seit dem ich auf ein anderes Board umgestiegen bin habe:confused:
Cos
Cosmic
Hinzugefügter Post:
ich tippe mal auf mdm iVm Everest, wenn man da zu häufig aktualisiert, kann das die Kiste runterziehen.
kann gut sein, habe nähmlich eine neue Everest Version - die die X38 unterstützung hat. Vielleicht ist da was faul.
MDM ist bei mir deaktiv.
Vielen dank, werds gleich mal ausprobieren.
Edit: keine besserung, nach ca 20min Prime ist er wider bei 15%, mit Priorität verringern geht der auch nicht weg.
Windows (SP2inkl) hatte ich schon neu aufgesetzt, alte Treiber von der CD verwendet, alle unnötigen Prozesse im TM ausgemacht -
nichts beeinflust es.
wie heißt den nun der prozess bzw die exe genau?
SYSTEM System:) - keine exe
es ist ja ein Win Prozess in dem mehrere Prozesse am laufen sind, schau dir den Prozessmanager Screen an.
Aber ich sehe dort, unter System, überhaupt keine Auslastung der einzelprozesse:confused: nur eben die Gesammtauslastung des Gesammtprozesses System:lol:
kommt ihr noch mit:)
Da steht deshalb nix, weil Dir der kumulative Gesamtressourcenverbrauch angezeigt wird: SYSTEM ist kein eigenstaendiger Dienst oder Prozess, sondern buendelt alle Threads, die aktuell im Kernel ablaufen und alloziert ausserdem Ressourcen, die dem Kernel exklusiv zur Verfuegung stehen. Die Anzeige durch den Process Explorers ist deshalb auch voellig normal.
Wie soll das, was Du vorhast, ueberhaupt gehen - 100 Prozent fuer Prime, 0 Prozent fuer´s Betriebssystem? Wenn Du das schaffst, kriegst Du bestimmt ´nen prima Job bei MICROSOFT (weil Du damit sogar die 640 kb-These von Bill Gates noch unterbieten wuerdest).
/Gebetsmuehle ON
Der von Dir beschriebene Zustand ist voellig normal. Dass dies vorher nicht so war (oder von Dir nicht wahrgenommen wurde), ist hierfuer voellig irrelevant.
/Gebetsmuehle OFF
Helfen? Wobei? Bei der Loesung eines nicht existenten Problems ... ?
Viel Glueck noch bei der Suche nach dem heiligen SYSTEMgral wuenscht der
JePe, fuer den mangels Perspektive hier EOD ist
Naja, aber es ist doch klar das wenn ein Programm läuft die Auslastung steigt!
Was wird denn angzeigt wenn kein Programm gestartet ist also nur ganz normal im Destop betrieb?
Da sollte der Leerlaufprozess zwischen 95-99% schwanken.
Und allenfals wenn man strg+alt+entf. drückt kurz der Taskanager auf 5% gehen.
du sagst er kommt nur wenn du Prime startest? Dann nehm doch einfach nen andres Stabilitätstool z.b. Orthos.
extremist...
wasn das für'n käse? er redet doch nicht davon prime 100% dauerauslastung zu geben, sondern (meistens) 97-99% auslastung (haarspalterei) um die stabilität zu testen.
wenn man die stabilität nicht prüfen kann ist das ein problem
btw,
@thread : wie schon erwähnt, versuch mal orthos und gib feedback.
core temp mal testweise deinstallieren, habe schon von Problemen damit gehört.
und mal Antworten wie es ohne Prime aussieht im Taskmanager.
Core Temp ist kein Proggi zum installieren;)
ohne Prime alles schick, wie am ersten Tag:) Leerlauf 99% (keine 100^^)
per Suche über Google bin ich zu diesem Thread gelangt. Ich habe genau das selbe Problem. Egal unter ob unter Windows XP Professional oder Windows Vista Business 64-bit, der System Prozess beansprucht eine Last von 25% und einem Kern. Als System kommt ein Intel Q6600 G0 Stepping auf einem Asus P5k Pro Mainboard zum Einsatz. 2x 2048MB RAM und eine 8800 GT Grafikkarte werden genutzt. Das Mainboad habe mit dem letztem Bios von der Asus HP aktualisiert. Die Betriebssysteme wurden alle neu installiert, so dass eventuelle Malware ausgeschlossen werden kann. Das Problem tritt sowohl mit als auch ohne Intel Chipsatztreiber auf, genauso verhält es sich bei den etwaigen Updates von Windows, die das Problem nicht beheben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das Problem beheben kann, normal scheint es nicht zu sein.
ohne Prime alles schick, wie am ersten Tag Leerlauf 99% (keine 100^^)
Ok, also genau wie es sein sollte 99%
wenn ich jetzt Prime starte, steigt meine CPU auslastung auf 99% (die 1% kann ich nicht finden auch nicht bei Leerlauf )
bei dir steigt dann System auf, 25% und Prime auf 74% macht also auch 99% Auslastung.
oder wie in deinen Screen System, 14% und Prime 85% macht auch 99% Auslastung.
99% Auslastung hast du also immer und ist auch bei mir.
Warum nun System bei dir steigt und Prime dann weniger steigt und ob das nicht wurscht ist, da ja immer 99% Auslastung erreicht wird, keine Ahnung.
