Gibt es 5-6-6-15
Covex
Hallo!
Mein Maiboard erkennt meinen Arbeitsspeicher von Aeneon eigentlich problemlos.
Er ließt CL5-6-6-15 aber aus.
Aeneon AET760UD00-30D
677mhz CL5
1,8 Volt (plusminus 0,1)
Gibt es diese Latenzenkombination überhaupt?
Kann ich getrost auf 5-5-5-15 wechseln?
Probieren kannst Du das auf jeden Fall. Kommt aber auch darauf an, wie hoch dein RAM getaktet ist?
Welchen RAM hast Du denn (GENAU;))? 800er? getaktet mit?
Bei solchen Fragen die komplette Konfiguration posten, dann kann man Dir schneller/besser helfen.:wink:
5-6-6-15 ist im SPD niedergeschrieben. dient dazu, dass der ram auf jeden fall erstmal läuft. timings ändern mit u.u. mehr vdimm ist dann manuell möglich.
grund vor allem: z.b. Vdimm 2,3V um z.b. Cl3 zu erreichen. da jedes board erstmal das SPD ausliest und dessen timings nutzt könnte es passieren das mit CL3 SPD aber nur 1,8V anliegen und das board nicht startet.
ob du auf Cl5-5-5-15 wechseln kannst hängt davon ab on der ram das mitmacht. denn Cl5 isses ja schon. nur die weiteren subtimings sind unterschiedlich. erinnere mich daran, dass manche module nur mit "CLx" angegeben werden und nicht mit weiteren suptimings. CL5 kann dann CL5-5-5-15, CL5-6-6-15, CL5-6-6-18 oder vielleicht CL5-4-4-15 bedeuten um mal nen paar bsp. zu nennen.
ich seh fast überall nur die angabe "CL5". sprich er läuft im mom schon nach spec. selbes spiel auf der herstellerseite: "CL5" - weitere angaben werden nicht gemacht.
http://www.aeneon.com/en/products/features.html?memType=DDR2&modType=ubu&density=1024
5-5-5-15 läuft auch stable.
Ich war nur etwas verunsichert... ob das Mainboard das richtig ausliest und so ;)
Danke für die Antworten :bigok:
