so,
ich hab heute mein ASUS bekommen und wollte mal fragen wo ich den aktuellsten chipsatztreiber loadn kann, evtl auch mit link, den bei intel hab ich nix gefunden
und noch was, wenn ich starte dann kommt immer die meldung MASTER HDD NICHT ERKANNT, und ich kann dann nur auf F1 drücken und komme weiter, wie kann ich des ausstellen ??
Eizzi
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
CPU Ratio Control : Manual
-Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 266
FSB Strap to North Bridge : Auto
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 852
DRAM Command Rate : Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 4
RAS# to CAS# Delay : 4
RAS# Precharge : 4
RAS# ActivateTime : 4
RAS# to RAS# Delay : 12
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Enabled
Ai Clock Twister : Light
Transaction Booster : Disabled
-Relax Level 0
CPU Voltage : 1.3125
CPU PLL Voltage : AUTO
North Bridge Voltage : 1.25
DRAM Voltage : 2.10
FSB Termination Voltage : 1.24
South Bridge Voltage : 1.050
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.63x
North Bridge GTL Reference : 0.67x
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : AUTO
SB 1.5V Voltage : 1.5
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU Volt
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
- Ratio CMOS Setting : 9
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Welche Einstellungen muss ich im BIOS (907) vornehmen, damit der Lüfter meines Xigmatek S1283 (ist ein PWM-Lüfter) auf Volllast läuft oder sich zumindest mit Speedfan (zeigt mir konstant 845 UPM an) regeln lässt? Es piept mich nämlich ganzschön an, dass mir die CPU beim Dual-Prime immer auf ~ 65°C geht. Momentan mit o. g. Lüfter und !2! Jahre alter AS5 - MetalPads sind schon da [momentan Dienstreise - erst Freitag wieder zu Hause] - kann ich dadurch Verbesserungen erwarten? Verliert die Wärmleitpaste durch Alter an "Leistung".
Mach BIOS 903 mal drauf. Dann sollte es besser sein. Das 907 hat doch nen Temp Bug
Hmm bei mir ging das mit den Treibern von der Asus Page ohne Probleme, da muss was anderes bei dir nicht stimmen. Richtiges OS beim Download angewählt?also bei mir geht das ned mit dem neuesten chipsatztreiber installieren, wenn ich die datei runterlade, dann wird sie als datei runtergeladen die ich nicht öffnen kann !
Das 907 ist das Aktuellste und das hab ich auch drauf. Macht keine Probleme bis auf die falsche Tempangabe der CPU.übrigens ich hab jetzt das 0505 bios drauf, was soll ich da denn für eins draufmachen ??
Hab heute ein bisschen gebencht und hab nicht von einem FSB Hole gemerkt, der FSB ging hoch bis 480 dann hat meine CPU dicht gemacht. ^^kann es sein dass das board probleme mit fsb(401 bis um die 430 rum) hat?
hab grad meine 2gb ddr2 800 bei 533 mHz laufen![]()
Aha?? Bitte mehr...
Wie hoch ist denn die "Messtoleranz"? Das würde ja bedeuten, dass diverse Programme unter WinXP (Everest, CoreTemp) auch die falschen Temps anzeigen? Wie stelle ich nun Volllast für den Lüfter ein (und dass ich den zumindest mit Speedfan regeln kann)? Habe ich nun durch alte Wärmeleitpaste (lässt sich noch "relativ" gut verstreichen) große Verluste?
@F4....
deaktiviere den c1e support, dann sollte der multiplikator nicht mehr runtergesetzt werden.
Danke für den Hinweis, werde ich beim nächsten Update zum Wochenende miteinbinden![]()
