Festplattenfehler??
-stulle-
Semiprofi
Beim Prüfen einer Datei unter NOD32 auf Viren wird mir angezeigt Fehler beim Prüfen des Hauptladesatzes (MBR) von 1. Festplatte. Fehler beim Lesen Laufwerkssektor.
Ich hoffe das ist nur eine Meldung vom Systemabsturz den ich einmal hatte, und nichts von der Platte. Wie bekomme ich das weg unter Vista 64-Bit runter. :confused:
this error may occur if a user with restricted rights performs a scan with NOD32 Scanner. The reason is that NT systems deny access to MBR sectors for restricted users. Another reason may be having a special boot manager installed or the respective MBR sector is actually damaged
Heißt so viel wie, dass das Problem durch einen Bootmanager auftreten kann oder dass der Benutzer mit dem du scannst keine Rechte auf den MBR hat.
Scan mal mit dem Administrator.
