[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Meiner packt die 460Mhz noch,
für 3,4Ghz brauche ich 1,424V was ich gar net mal so schelcht finde, für so einen kleinen, macht 112,5%-OC :banana:
Die CPU ist übrigens zu haben (siehe sig) ;)
foxxx
ich habe meinen jetzt mal zum test auf 3,6 ghz
ich benche jedoch mit orthos. das sollte als nachweis reichen. mal schauen obs stabil läuft. hab einfach mal 8 x 450 reingehauen. schauen was passiert.
edit:
also die 3,6 ghz sind nicht primesable. geht leider nur surfen und zocken. denke, dass ich die spannung noch erhöhen müsste. habe jetzt unter last 1,472 volt auf der cpu; im idle gehts auf 1,502 hoch.
was kann ich denn maximal geben?
Edit 2:
hab mal auf mx fsb mit 1,5 volt getestet
mehr geht nicht mit 1,5 volt auf der cpu
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=300388
wer bietet mehr mhz??
Ich glaube Du hast das falsch verstanden. Ich meine den PCIe Takt, nicht den FSB :d
=││Lumpy││=;8052229 schrieb:
lass es doch auf auto das lüppt wie geschmiert, also bei mir bis FSB 391 aber da macht die CPU dicht^^
Öhm, PCIe auf Auto funktioniert (glaube ich) mit dem Board nicht. Fix auf 100Mhz bringt auch nichts, da ich dann mit dem FSB nichtmal über 220 Mhz komme. Ist "normal" bei dem Board. Auf AUTO würde der PCIe Takt ja auch automatisch mit hoch gehen beim anheben des FSB. Allerdings nicht in dem Maß wie es nötig ist.
Für FSB von 280Mhz muss der PCIe Takt schon auf ~130Mhz stehen. Sonst geht nichts!
Ich überlege gerade mir neben dem E8500 und dem Celeron S420 noch einen E1200 zu holen. Der soll dann den Celeron als Ersatz CPU ersetzten.
Reizen tut es mich ja schon, den kleinen auch mal zu testen ;)
Das ist leer :fresse:
Habe ja alles bis auf Graka gerade durchgetauscht, aber mal sehen, wie und ob es passt :d
hat jemand erfahrung wie der 21xx mit nem asus p5b harmoniert?
ich hab das P5B zurzeit, lüppt tip-top:
Hier nun mein 2. E2140, der geht wie stulle :o
darkcrawler NO2 | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,18V
Undervolting (all):
Flak_IMP | E2140 | 1600MHz | 200 | 8 | 0,848V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 1600Mhz | 200 | 8 | 0.848V | *Bild*
MORPEUS | E2160 | 1800Mhz | 200 | 9 | 0.864V | *Bild*
Huaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
Undervolting e2140:
Undervolting e2160:
Undervolting e2180:
Undervolting e2220:
Overclocking (all):
Rabbit| E2160 | 3632 Mhz | 454 | 8 | 1,424V | *Bild*
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3524Mhz | 440 | 8 | 1,38V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
morpeus | E2160 | 3420Mhz | 380 | 9 | 1,472V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
selfdistruct | E2140 | 3400 MHz | 425 | 8 | 1.424V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
wezw| E2160 | 3304 Mhz | 367| 9 | 1,5V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
crossbone | E2160 | 3205Mhz | 356 | 9 | 1,352V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
Captainp | E2140 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,328V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
Rabbit| E2140 | 3104Mhz | 388 | 8 | 1,32V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
ismiregal2k6 | e2140 | 3040Mhz | 380 | 8 | 1.352V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
darkcrawler NO2 | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,18V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 3000 MHz | 375 | 8 | 1.248V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,25V | *Bild*
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,376V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,328V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
Overclocking (e2140):
selfdistruct | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,368V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
Overclocking (e2160):
Overclocking e2180:
Overclocking e2220:
huaba, trägst mein 2. auch noch ein ;)
die kleinen "mistviecher" gehn echt sowas von gut, hat ja eigentlich nimmer soooo viel mit oc am hut, aber bei denen kann man nich anders :fresse:
@darkcrawler
Hast halt wieder mal sehr viel Glück gehabt. ;)
Meiner geht so halbwegs, 3GHz@1,26V passen schon. Wenn ich nur endlich dazukomen würde nen PrimeScreenshot zu machen und den mal hochzuladen. Dann wäre meiner auch mal in der Liste drin.
So dann will ich auch mit in die Liste......
Da mein neuer kommt gebe ich den ab wenn ihn jemand haben will PN an mich, CPU ist geschliffen aber nicht poliert....
gruss
Martin
gruss
Martin
dann macht bitte die angaben rein dann amch ichs rein
e21** | ... | ... | ...
So, E1200 ist bestellt :d
Ja, das mag sein... Mir aber egal ;) Ist nur zum testen... wird maximal 1-2 Wochen verbaut sein.
Ich bin kein Fan von solchen CPUs, nur ich warte halt auf den E8500....
Ach, da ich eh net Spiele ist mir der Cache im Grunde egal. Und Crysis läuft auch mit dem Singlecore Celeron ganz ok :d
welchen e2xxx könnt ihr empfehlen als übergangs CPU ...
sollte gutes OC potential bieten ;)
e2140,e2160,e2180 oder e2200 ? zu was würdet ihr mir raten ^^
