Vergesst MICRON hier kommt der neue PL König:TAKEMS DDR2 800mhz!
ja natürlich nicht, weil er scheinbar gelöscht wurde, es waren 2!!!!
Ich habe ihn noch mal hinzugefügt bei dem Ursrpungsposting und hier noch mal ein Link....
der zweite Screen, den du gesehen hast, habe ich nur wegen den Spannungsangaben gepostet, sonst willst du das ja auch bewiesen haben.....du weißt es ja.....
http://img502.imageshack.us/my.php?image=testhv5.jpg
Die laufen auf jeden Fall hervorragend mit so wenig VDimm und vor Allem bei dem attraktiven Preis. Ich werd mir genau diese besorgen (bei Abtron.de @29,90€ / 2GB Riegel).
Banause hat Recht, wozu mehr Kohle ausgeben, da investiere ich doch eher ein paar dadurch ersparte Euros in eine bessere CPU und erreiche dann mein Ziel des gewünschten OCs leichter...... -> teurere RAMs bringen kaum mehr und kosten gleich 2 - 3 mal so viel...... :wink:
die AE sind auch gut nur die KQ kannste in die tonne kicken meistens ´jedenfall :-)
Hab jetzt auch mal 2 seperate 2GB Module wieder bei Abtron bestellt. Sprich 2x2GB DDR2 800CL5. Hoffe,dass sie bald ankommen,dann kann ich mal berichten wie sie bei mir laufen. Die EP's 2x1GB werden sie wohl aber nicht schaffen. Die laufen bei mir 1080Mhz@CL5@2,0V memstable über Stunden und full gamestable. Mehr hab ich bei denen nicht ausgetestet.
Hi @ all:
Hatte die ganze Zeit ein Asus P5B mit 2X1GB TakeMS UE`s am laufen, ich kam grad mal bis DDR2-950, egal mit welchen Timings oder Volts. Hab heute auf ein Gigabyte X38-DS4 gewechselt und muss sagen, der Hammer. Die laufen jetzt spontan mit 5-5-5-18@2,0Volt 1066, da war vorher nicht mal an booten ins Windows zu denken mit dem alten Board. Hab jetzt gerade mal Memtest laufen lassen, ein Durchgang(16min.) ohne Fehler. Werde jetzt mal weiter testen und auch mal Memtest über Nacht laufen lassen, dann gibts weitere Ergebnisse. Aber der Wechsel des Boards hat sich schon mal extrem ausgezahlt, krieg morgen meine 4 GB GSkill Rams G.Skill 4GBPQ PC6400, dann bin ich mal gespannt.
Boom
nicht schlecht, ich werde die mir die auch die nächsten tage bestellen. Ist da auch mehr drin als nur 560mhz?
also ich kann (wiederholt) nur davon abraten ausschließlich mit prime zu testen.
meine waren tagelang primestabil, aber ich hatte bei crysis ständig abstürze.
seitdem ich nen memtest gemacht hab und die spannung nochmal leicht erhöht hab hatte ich keinen einzigen absturz mehr.
(es ging hier nur um 0,05v spannung und memtest hat auch nur bei test5 einen einzigen fehler jeweils angezeigt, aber die auswirkungen auf crysis waren doch enorm)
nehmt es euch zu herzen!
Ich hab die auch mit memtest laufen lassen, klar, aber ohne Cam iss schlecht mit Screens, ich guck mal, ob ich Fotos mit dem Handy machen kann, aber net vor WE.
Einfachste Methode Fotos zu machen und zwar ein Screenshot deines Bildschirms: Du drückst auf die Taste >Drucken< bzw. Druck auf deiner Tastatur und gehst in Paint oder ein anderes Grafikprogramm rein, dort gehst du auf die Funktion einfügen und fügst es ein....
Druck macht eine Momentaufnahme deines Bildschirms, so wie du ihn in dem moment siehst inklusive aller Programmfenster, die offen sind und deren Inhalte....
Danke für den Hinweis, aber wenn ich von der Memtest CD boote und das Ding Quasi unter DOS Umgebung läuft, dann iss nix mit Drucken-Taste, sorry.
Ja, unter Windows mach ich das auf die altbewährte Art, Druck und einfügen in Paint, ich kanns halt net unter DOS anwenden. Aber oben iss doch nen Screen, 6 Stunden Prime Blend, wem das net reicht, na ja, am Wochenende mach ich noch ein paar Bilder mit der CAm, die ich bis dahin hab. Wie lange sollte man denn Memtest laufen lassen?
Ach ja, noch was, bei Memtest werden weder Chipsatz noch Ramtakt angezeigt, iss das normal?
also ich fahre bald in die city mir die speicher zu holen. Reichen 2x1GB für xp und spiele wie Crysis? Oder doch lieber 2x2GB ???
Ich habe mir die Riegel auch heute gekauft und auch schon dran. Test habe ich mit Orthos gemacht nur leider kommt immer fehlermeldung.
mom läuft es mit 2,5 instabil. Ist das normal?
so letzter stand soweit von mir. Und da bleibt es jetzt auch. mehr ist da vielleicht drinne aber ich kriege es nicht hin.
Heute morgen hat Abtron meinen Speicher verschickt..sollte morgen dann hoffentlich bei mir sein...dann wird getestet...
ich glaube ich werde meine wieder zurück bringen und mir die vietesta holen. Bei mir ist nicht mehr als 950 drin
Wieso testest du auch mit CL4? Das ist bei einer Größe von 4GB und diesen Takt für solch einen günstigen RAM schon enorm ,was du verlangst.Schau doch mal wie weit du mit CL5 kommst...
hatte auch 4 von den riegeln (1024MB) und 2 weiterverkauft (gingen "nur" bis 1080 Stabiel)
die andern beiden fahr ich absolut stabiel mit 1110 MHZ @ 4-5-5-15 bei 2,5V Aktiv gekühlt
Stundenlag memtest drüberlaufenlassen und crysis rockt auch damit in der config schon seit nen monat ^^
Everest Screenes
Alle werte auf den bildern unter 1110MHZ sind absolut stabiel und 24/7 Tauglich mit Aktiver Kühlung
http://666kb.com/i/avcuz3ohw7i65dcnd.jpg
http://666kb.com/i/avcv0a7k2ivw0via1.jpg
http://666kb.com/i/avcv0otonr7tw93k9.jpg
http://666kb.com/i/avcv12ic99po8phs9.jpg
und hier noch nen screene vom memtest nach über 5h ,..
http://666kb.com/i/avcv6o493c8isyqfd.jpg
Fazit: Ned alle gehn gut aber die meisten.
Am besten 4 oder mehr bestelln einzeln durchtesten und die die ned rocken zurücksenden. ;)
anmerken will ich noch das bis 2,8V mehr drinnen ist allerdings werden die da bei mir trotz OCZ XTC Memory Cooler schon deutlich wärmer als wie mit 2,5V und da es hier lediglich ums letzte prozent leistung geht, heb ich mir das für benchmarksesions auf ;P
EDIT
Hab mich nochmal aus langeweile damit rumgespielt und das ist dabei rausgekommen ^^
24/7 Settings
1111 MHZ @ 2,48 4-5-5-15-1-42-4-1-8-2-4-4-5-4-4
MAX 586.4 MHz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=300065 bei 2,78V :teufel:
3-3-3-8@533MHZ @ 2,5V
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=300074
3-3-4-10@800MHZ @ 2,5V
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=300076
Da der ram bei 1110 und meinen timings am besten performt hab ich hier nicht auf stabielität getestet Windows bootet und die everest test sind auch durchgelaufen ,..
habe mir vor 2 Tagen die TakeMS 800mhz speicher für 20euro das stck geholt.
Habe sie mom auf 1000 mhz mit 2,25v aber das komische ist, dass das system nach paar std einen freeze bekommt. Weiß nicht, was ich da noch ändern könnte. Mehr strom hat auch nix gebracht. Habe die speicher mal angefasst und sie sind etwas lauwarm. Habe mom lüfter davor laufen aber trotzdem freeze nach paar stunden.
Also ich kann jedem der diesen speicher holen will weil er jetzt überzeugt wurde das dieser chip gut übertakt bar ist, nur zu empfehlen nur zu kaufen, wenn man ihn nciht übertaktet. Ich habe nur unstabilen sys schon bei 450mhz. Probiert wird schon seit 2 tagen aber diese dinger sind total unstabil.
stimmt, wir haben hier 20 seiten mit Erfahrungen und jetzt klappt es bei Dir nicht und und schon soll keiner mehr kaufen - wer bist Du? Gott? Vielleict sollte einfach keiner mehr Nvidia Chipsätze für Intel Prozessoren kaufen, damit ist dann allen geholfen :d
Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Speicher eben auf verschiedenen Chipsätzen verschieden laufen,dass die Dinger bei mir auf dem P965 absolut beschissen gelaufen sind und auf dem X38 plötzlich DDR2-1120, also ist die Auswahl des Boards schon entscheidend, hab jetzt keinen Nvidia Chipsatz gehabt, aber auch Intel-intern gibt es extreme Unterschiede wie man sieht.
Boom
hmm... warum seid ihr alle so rattenscharf drauf, den Speicher so hoch überm FSB zu takten?
Das bringt doch keine Mehrleistung mehr, oder täusche ich mich da?
Was mich ein wenig verwundert, warum mein Vitesta Extreme Edition ca 2000MB weniger im Read hat, als der takeMS im oberen Screen.
