leider noch nichts - und Du? Wie laufen sie denn? Die Frage lässt sich ja auch so lösen bzw. von Verhalten auf die verbauten Chips schließen...![]()
So ich nochmals.
Ich hab den Speicher nochmals getestet. Mit 810MHz @ 5-5-5-15 @ 2v gibt es nach 1min memtest Fehler.
Dann habe ich auf 800MHz @ 5-5-5-15 @ 2v gestellt und hier ebenfalls Fehler...
Bei meinen jetzigen OCZ gibt es bei 501MHz keine Fehler, also ist die NB nicht beschädigt, da dort der Memcontroller sitzt.
So wie es scheint, ist der Ram kaputt... Seltsamerweise habe ich bei standard Einstellungen, als ich den Speicher noch im PC hatte, keine Probleme unter Windows. Nur Memtest macht hier Probleme.
Ich rufe morgen mal dort an, wo ich sie gekauft habe und werde dann schauen, was ich machen muss.
Du konntest bezüglich Rev. noch nichts rausfinden?
ohaaaa@ente-3000
die gleichen hab ich auch... schaffst du die 960 stabil ?
@wrext0r
dachte da an 2x 2GB... oder lohnt sich das nicht ?
vll. für später (vista)
@ente-3000
hab auch die v5.1
meinst du ich schaff das auchmuss mal austesten
Du wirst den Unterschied zwischen den Taktraten weniger bemerken als den Unterschied zwischen der Kapazität![]()
