Netzwerk aus der Steckdose, Tevion PLA 8507
Larry
hi
Bei Aldi Süd gibt es zur Zeit einen Internet Adapter, dieser funktioniert über die Steckdose.
Damit lassen sich Netzwerke über das hauseigene Stromnetz einrichten. Der Tornado 151 ist für einen Datendurchsatz von bis zu 85 MBit/s ausgelegt. Die Reichweite zwischen den einzelnen Geräten eines Netzwerk darf nach Herstellerangaben maximal 200 Meter betragen.
Was mich interessiert, wie ist das ganze abgesichert, wenn mein Nachbar den selben Adapter kauft kann der mein Internet oder Netzwerk benutzen?
Da steht, 56-bit-DES-Verschlüsselungstechnologie,
Kenn das nur von Devolo (dLAN).
Da musst du vorher die beiden Adapter koppeln, also die MAC-Adresse des einen Gerätes in das (Haupt)Modul eintragen, über so ne Software.
Nur dann können die Adapter miteinander kommunizieren
Einfach ein dritten dazustecken geht nicht.
hi Larry,
hab das Teil seit heute, es scheint sich um ein devolo dlan kit in tevion Verpackung zu handeln.
Software is keine dabei, aber auf der devolo hp bekommst du ne Verwaltungssoftware die sogar unter vista x64 läuft.
Damit kannst du dann einen schlüssel eingeben und machst das Teil sicher, standardmäßig scheinen die 2 Adapter miteinander registriert zu sein. Am besten liest du dir das Handbuch von Devolo durch, da steht alles wichtige drin, in der Tevionanleitung findet man kein Wort darüber.
http://www.devolo.de/de_DE_cs/produkte/dlan/mldlanhsstarterkit-dn.html
greetz
edit:
hab gerade im Netz nen Beitrag gefunden, wo das Aldi Set in ein Devolo Netzwerk integriert wurde.
56-Bit-DES ist sicher nicht mehr ganz Stand der Technik und wurde in Tests auch schon geknackt. Ist aber immerhin schon deutlich besser als WEP beim WLAN und läßt sich mit Hausmitteln derzeit nicht knacken.
Wenn man nicht gerade Angst vorm Geheimdienst hat, reicht die Sicherheit.
Man muß natürlich auch einen zufällig gewählten Schlüssel eintragen ! So was wie "012345" oder ein lesbares Wort sind ungeeignet.
hi
habe es mir heute auch gekauft, eingesteckt, 20 meter weiter mein schleppi dran und alles funktioniert bestens.
Habe meine NAT Platte angeschlossen, auch damit läuft das ohne Probleme.
Bei meinem nachbarn probiert, da geht nichts mehr, die Haus Sicherung ist woh der Knackpunkt.
Fazit: gute Lösung für Sauger die ihre Platten oder Server im Keller stehen haben
Ob's im Keller oder auch im nächsten Zimmer tatsächlich funktioniert ist Glückssache und hängt von der Elektroinstallation und den Sicherungskästen ab.
zieh dir ruhig mal die Software, dann siehst auch wie gut die Verbindung ist.
Ich komm beim mir im Haus nicht höher als 60mbits, in den meistens zimmern hab ich zwischen 12 und 30 mbit sync. Bin mal im im ganzen haus herumgerannt (ist ein Altbau mit Anbau und 3 Wohnungen) und da schwankts schon sehr stark, interessant is, das der Dachboden besser mit dem Keller synct als der 1. Stock zum Keller (den dort hängt nun das DSL Modem). Die Verbindungsqualität ist sehr abhängig von der Verkabelung im Haus.
hat die verbidungsgeschwindigkeit nicht auch was damit zu tun auf welchen phasen man arbeite?
z.b.
routerstecker auf L1
pc1 auf L1 = guter empfang
pc2 auf L2 = schlechter empfang?!
pc3 auf L3 = schlechter empfang?!
oder hat das damit nichts zu tun? kann man L1-L2-L3 nicht mitnander verbinden? also keinen kurzen machen nur ne verbindung für das Dlan?
Ja klar bremsen unterschiedliche Phasen das DLAN aus. Es soll sogenannte Phasenkoppler geben, die eine Verbindung zwischen verschiedenen Phasen für das DLAN herstellen. Ich hab aber keine Ahnung wie sowas aussieht.
meine frage hab ich mir durch googlen selbst beantwortet! :)
Frage:
In meinem Haus liegen drei getrennte Phasen. Kann dLAN auch von einer Phase zu einer anderen Phase eine Verbindung aufbauen?
Antwort:
Ja. Diese sog. Phasenkopplung funktioniert bei dLAN-Geräten auch ohne zusätzlichen Einbau eines Phasenkopplers. Das bedeutet, dass Sie auch über zwei oder drei Phasen Netzwerkverbindungen aufbauen können.
Na - ich möchte wissen was die da für magische Dinge machen. Wie überlisten die denn die Physik, wenn die HF-Kopplung zwischen den Phasen zu gering ist ? :confused:
Was kostet das Kit denn?
Hi
Ich habe Kabel Deutschland und leider nur eine Dose im Wohnzimmer, darum würde sich das Gerät anbieten.
Hat einer von euch sowas schon am laufen?
funktioniert bei mir bestens
das Teil läuft sogar an einer Blitzschutzsteckleiste (8fach) problemlos.
Hi
Habe das Kit geholt und bringe es morgen wieder zurück, da ich mal Connect habe und dann wieder gar nichts.
Mag sein da andere keine Probleme haben aber bei mir geht gar nichts. :fire:
hab da nen kleines prob mit dlan, un zwar hab ich 3 adapter, d.h. einen am router um das internet ins stromnetz zu bekommen und dann noch 2 weitere an zwei pcs!
nun kann ich mit einem pc super auf das internet zugreifen, mit dem anderen garnicht! wie kann ich dem adapter am router sagen dass er mit ZWEI weiteren kommuniziert und nich nur mit einem?
hat denn der zweite connekt wenn du den ersten abschaltest?
Hast du IP Vergabe auf Auto oder fest vergeben?
also hab an beiden pc's ip auf auto da beide eig eine vom router zugewiesen bekommen sollte, oder nicht?
Pla 8507
Hallo.
Mein Vater hat sich diese Teile auch geholt, damit er unten im Wohnzimmer surfen kann. Bei den ersten Versuchen ging es immer, nun hab ich schwache connectivity und komme nicht mehr rein. Muss man die Dinger irgendwie konfigurieren? hab gesehen dass da ne MAC adresse angegeben ist auf dem Aufkleber unter dem Stecker. Hatte mich eh gewundert wie die ganzen daten über das Stromnetz zugeordnet werden können.
Ich habe den oberen Stecker der von der DSL anlage kommt über ne sechsfachsteckleiste laufen lassen. Hatte vermutet das das qualitätseinbüssen geben könnte, aber wie gesagt bei den ersten tests lief es noch ganz normal.
Als hersteller steht hier übrigens Siemssen Electronics GmbH Norderstedt
Ne kostenpflichtige Hotlinenummer ist auch angegeben, hatte ich aber eigentlich nicht vor da anzurufen :p
mfG
Wingman81
Ich hatte ähnliche Probleme, sobald ich eine Steckdosenleiste verwendet habe! War kein Gerät in der Leiste aktiv, ging alles wunderbar, aber sobald ein noch so simples gerät (lampe reicht schon) an war, hatte ich auch andauernd verbindungsabbrüche... kann man das irgendwie umgehen, ich hätte nämlich den adapter lieber in meiner steckdosenleiste...:haha:
Übrigens kann der Nachbar wirklich nicht "mitsurfen", wegen der Haussicherung...
hat aber nix mit der Sicherung zu tun, sonder mit dem Drehstromzähler an deinem Hausanschluss, der dämpft das Signal so stark das es nahezuunbrauchbar wird.
das mit den Phasen ist je nach Verkabelung schon ein Problem, da man ja paralelle Leitungsabschnitte benötigt, um das Übersprechen hervorzurufen. wenn es also partut nicht gehen sollte, hilft wirklich nur ein Phasenkoppler . Alu Kabel sind übrigends auch nicht gut geeignet (Auch kein ALCU) habs bei mir Zuhause getestet und bei 2 Dosen auf einer Phase ~50% Durchsatz in der Spitze errreicht
hab ein ähnliches Problem mit devolo hilft leider nur ne neue Steckdose installieren lassen... also bei ner Lampe gings meist noch aber da war dank des (vermutlich) zu hohen wiederstands der leiste die geschwindigkeit auch stark reduziert...
Hi ich habe das 2er Kit von Devalo, in unserem Haus liegt leider keine CAT verkabelung und damit ich nicht alle wänder wieder aufreisen muss um Kabel zu verlegen habe ich mich auch für das Dlan entschieden. Unten bei mir steht der Router und meine Mutter braucht oben im Wohnzimmer internet. Ich habe unten bei mir noch ein Badezimmer was über die gleiche Phase läuft wie mein Wohnzimmmer also hängt ein FI-Schutzschalter dazwischen und meine Mutter hat oben im Wohnzimmer noch außen Steckdosen für den Balkon und eine Lampe was auch über einen FI-Schutzschalter läuft.
Meine Erfahrung ist das die FI`s der tot für jedes Dlan ist, habe keine verbindung bekommen. Da ich gelernter Elektroinstallateur ist konnte ich das im Schaltschrank trennen und die beiden Wohnzimmer über eine Phase ohne FI-Schutzschalter laufen lassen, seitdem funtzt alles wunderbar.
Wenn dein Vater nun auch einen Balkon angrenzend an sein Wohnzimmer hat, wo Steckdosen oder Lampen sind wird das mit sicherheit übers Wohnzimmer laufen und somit einen FI-Schutzschalter haben. Daran könnte es liegen.
Bin momentan meine Server am zusammenstellen und das soll auch alles über Dlan laufen. Warte momentan noch auf 2 Server und den Netzwerkschrank wenn alles da ist werde ich Fotos machen und meine Erfahrungen hier kunt tun. :banana:
Guß
Raven
Hallo.
mfG
Wingman81
