Hallo!
Ich habe im Dezember 2007 einen Intel Q6600 pretested auf 9x400(3.60ghz) gkeauft, die CPU ist mit einer Vcore von 1,34V+-0,02V angegeben.
Um es kurz zu machen - ich bekomme die CPU nicht prime stable. Schon nach 2-3 Minuten kommen auf einem Core Fehler.
Die CPU läuft auf einem Gigaybyte GA-X38-DQ6, MB und CPU sind komplett Wassergekühlt (Aqua computer Cuplex XT, Triple Radi extern). Das BIOS ist die Version F4. Mein Netzteil ist ein Enermax Liberty 520W.
Die relevanten BIOS Werte sind wie folgt eingestellt:
DDR2 overvoltage +0,40V
PCIexpress overvoltage +0,10V
FSB overvoltage +0,20V
System Mem.Multibler 2.00A (=DDR800)
CPU GTLref1 Voltage normal
CPU GTLref2 Voltage normal
CPU Clock Ratio 9
CPU Host Freq. 400mhz
PCIexpress Freq. 100mhz
CPU Vcore = 1,4250V
(entspricht lt. CPU-Z und Everest 1.38V idle/1.36V load in Windows)
Testweise habe ich auch schon versucht die GTLref1 Voltage auf +3% zu setzen und die CPU Vcore um 0.02V erhöht bzw. verringert. Jedoch ohne erfolg.
Mit den oben genannten Settings laufen 4 parallele Instanzen SuperPi 4M fehlerfrei durch. Jedoch prime bricht immer auf 1 oder 3 cores nach 2-3 minuten mit Fehlern ab.
Meinen Ram kann ich als Fehlerquelle ausschliessen, Mit Multiplikator x6 und ansonsten unveränderten Settings laufen 6 Stunden Memtest 86+ v1.70 fehlerfrei durch.
Die Temperaturen sind laut EVEREST Ultimate unter Last im Bereich 54-58 Grad (1 core liegt immer ca.3 Grad über den anderen 3), im idle Betrieb bei ca. 44-46 Grad.
Was kann ich tun? Ich habe die CPU extra pretested gekauft um sicher sein zu können die 3.6Ghz zu erreichen.
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg,
JJ
CPU Clock Ratio 9
CPU Vcore = 1,4250V
mfg,
JJ
zB 2.0B oder 2.4B oder auch 2,66D falls der RAM das mitmacht. vMCH würd ich auch mal um 0.2 anheben ...
