HD 3870 Netzteil zu schwach?
Dott
Ich habe mir eine neue Graka (HD3870) zugelegt. Ich habe im 3dmark 06 nur 8000 punkte mit einem Silentmaxx 400W passiv NT. Das NT hat auf der 12v Leitung 16A, es besitzt leider nur eine 12V Leitung.
Danach habe ich ein Tagan 380W NT eingebaut was zwar auch nur eine 12V Leitung hat, aber auf der stehen 22A zu Verfügung. Damit bekomme ich im 3dmark 06 8700 Punkte.
Normalerweise müsste ich aber mit der Karte locker über 10000 Punkte kommen.
Ich habe es auch schon mit einer anderen 3870 versucht, gleiches Ergebnis.
Sind die NT´s zu schwach?
Ich würde sagen Ja !Bei einer leistungshungrigen GRaka wie diese ist es ratsam ein 550W netzteil zu kaufen.Dies müsste aber auch auf der Verpackung unter Power supply stehen!Neues Netzteil rein und volle Leistung genießen!!
Das Tagan reicht locker aus! Hab das gleiche und damit läuft meine HD2900Pro@OC + Quad
Du hast entweder den Treiber nicht drauf oder dir fehlt der Chipsatztreiber (vom Mainboard)
oder es liegt an deinem OS!
Also ich hatte vorher eine 7900gt drin, die treiber von nvidia habe ich natürlich wieder runter geschmissen. Ich zur Zeit den catalyst 07.12 drauf. den Audio treiber auf der karte habe ich nicht installiert.
Mein System besteht aus einem Core2duo 6400 und 2GB Ram mit Windows xp
ich habe 430 w und einen 8800gt drin und 380 hätten es bei mir auch getan ;)
gruß
jan
HI,
das Tagan muss reichen. Und 550W braucht man überhaupt nicht für so ein Sys.. Mit 550W könntest das Crossfire betreiben.
Was hast eigentlich sonst für ein Sys.?
Ist 100pro ein Treiberfehler oä.
Teste mal den Catalyst 7.11, da sie beim 7.12 vlt nicht in den 3D Takt geht.
Was hast du denn für ein System?
Bsp:
Mit einem AMD unter 3GHz wirds glaub ich nichts mit der 10000 Pkt Marke.
Ich kommt mit 2,85 GHz und Graka max OC auf etwa 9500 Pkt.
Mittleres Graka OC bringt mir 9300 PKt.
Deine Punkte würden denke ich zu einem X2 5000 etc passen. Zumindest in der Region
Mit meinem System ohne OC bekomme ich nur 7300 Pkt. Also X2 4000 und HD3850.
Ich habe einen Core2duo 6400 mit 2GB Ram. Mit dem 7.11 bekomme ich auch nur 8700 Punkte
Sind höchstens ein paar Pkt zu wenig.
Schneller wirds ned ohne OC.
dein 6400 müsste in etwa so schnell wie mein X2 mit 2,6 GHz sein. Falls er mit 2,1 GHz läuft. Bin mir da aber nicht mehr sicher, wie hoch dem sein Standard Takt ist.
Mit 2,85 GHz und der HD3850 @ Stock komme ich auf 8600 Pkt.
Mit 2,6 GHz und der 3850 @ Stock sinds nochal ein paar hundert weniger.
Treib deinen CPU Takt mal nach oben, dann wirds auch mit den Punkten im 3D Mark schlagartig nach oben gehen.
Dein NT langt auf jeden Fall.
Meins ist noch schwächer und packt mein übertaktetes System leicht.
Meinst du echt das die CPU die graka so stark ausbremst?
Ich kenn mich im 3D mark jetzt ned genau aus, aber mit nur um die 2GHz ganz bestimmt.
In deiner CPU schlummert aber bestimmt genug OC Potential ;)
Mein Bruder hat einen E6300 und eine 8800GTS 640MB.
Der hatte noch weniger Punkte wie du mit Standard Takt.
Sein 6300er läuft jetzt mit moderaten 2,8GHz und das ist schon ein großer Unterschied.
Dann dürfte auch die 10000 Pkt Marke fallen ;)
Kannst ja mal im 3DMark06 Thread nachfragen. Die Benchmark Freaks:bigok: kennen sich dort genauer aus :)
Hab grad gesehen dass icebär (ein paar Posts weiter oben) in seiner sig stehen hat, dass er mit einer 8800GT und dem E6400@3200MHz 11600 Pkt bekommt. Da dürfte deiner dann auch in etwa liegen.
Vllt. ein bissl drunter weil die 8800gt ein wenig flotter ist.
Die CPU bremst nicht, sondern der 3DMark06. Es ist einfach nur lächerlich, das bei einem Graka-Benchmark die CPU-Tests mitberechnet werden. Wenn du Punkte willst, hol dir ein Quad.
Kann schon sein, aber er will ja nicht auf Punktejagd gehen sondern nur wissen, ob sein System zu langsam ist.
Zum Zocken langt der E6400 auf jeden Fall locker.
Den Unterschied zw. 2100 und 3200 MHz merkste aber trotzdem in einigen Spielen, wenn die Details voll aufgedreht sind. Aber ned in allen.
Langsam ist ein E6400 selbst mit Standard Takt meiner Meinung nach ned.
Er jammert aber, das er zu wenig Punkte im 3DMark06 hat.
So nachdem ich mein system im bios um 20% übertaktet habe komme ich auf 7965 Punkte, also weniger als ohne Übertaktung.
Ich will echt keine Rekorde im 3dmark aufstellen, ich will nur die Leistung haben die normalerweise so ein System hat, wie ich habe.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Stell das OC per Hand ein... Ich will nich wissen was dein Mobo da grade veranstaltet.
Am Netzteil liegt es aufjedenfall nicht. Vielleicht mal das Sytem neu aufsetzen.
Ich habe die cpu jetzt mal auf 2,56GHZ übertaktet, jetzt komme ich auf 10125.
Das würde ja bedeutet das die CPU die Grafikkarte ganz schön ausbremst.
Wie seht ihr das?
Die meisten aktuellen Spiele sind eher Graka limitiert, aber mehr CPU-Takt schadet ja nicht. Also versuche erstmal so viel wie möglich aus deinem E6400 rauszuholen.
ich komm mit 3850 512MB vmod und 931Mhz auf der GPU nichtmal ganz auf 10000 punkte mit meinem AMD X2 3800+@2600Mhz...
mit schneller cpu wären da gleich ein paar 1000 mehr drin... 3dmark06 ist einfach ein witz was die beurteilung von grafikleistung anbelangt....
wie läuft der rest vom system?? ram? ramtimings??
ein witz ist der 3dmark nicht, benutze ihn auch zum system check....man muß halt nur wissen, das die punkte im netz meist mit intel cpu´s gemacht werden....und mit amd cpu´s etwas weniger sind
ist doch sonnenklar, die cpu bremst den 3dmark bench aus! das ist alles...
dein system passt schon so! fürs punktesammeln brauchst du eine stärkere cpu...
so long
