Acer 5920g + Vista (Home Premium) + 4GB = Ja , Nein?...?
osmanovic100
Ich besitze ein Acer 5920g Laptop, und bin mit 2GB Speicher nicht zufrieden b.z.w Vista verbraucht viel Speicher und es bleibt wenig für Anwendungen die auch viel Speicher brauchen, daswegen wollte ich jetzt auf 4GB Aufrüsten, nur bevor ich das machen, wollte ich fragen ob es irgendwelche Probleme gibt b.z.w erkennt Vista die 4GB oder gibts da Probleme?
in Handbuch von Acer steht, dass mein Laptop 4GB unterstüzt, nur ob Vista-32Bit (Home Premium) dies doch unterstüzt oder nicht, da habe ich jetzt den überblick verloren :( manche schreiben "ja es geht" oder "nein es geht nicht"!
angeblich; nur mit Vista-64Bit! :(
kann mir da jemand helfen?
wenn das wirklich nur mit Vista-64Bit geht, dann weiß ich nicht ob ich Vista-64Bit mit meiner erhaltene Home premium lizenz (der aufkleber unten am Laptop...) installieren kann?
und ich weiß nicht ob Core2Duo T7300 ein 64Bit prozessor ist? :( (bitte nicht lachen...)
Bitte um Tips und Danke im voraus für Antwort
MfG
vista 32bit + 4gb speicher = nein (liefe auch mit 4gb verbauten speicher, allerdings würden im windows nur 3,1gb angezeigt - zur not lassen sich auch noch n paar hundert mb mehr rausquetschen ist aber nicht anzuraten)
vista 64bit + 4gb speicher = ja
vista 64bit + deine lizenz = ja
acer aspire 5920 + 4gb = ja
core2duo = amd64 kompatibler prozessor (auf gut deutsch utnerstützt er 64bit)
generell:
vista gibt den speicher frei wenn es angefordert wird, was im "leerlauf" belegt wird hat absolut keine aussagekraft über den für programme verfügbaren speicher
über 3gb speicher ist ein 64bit os anzuraten auch wenn man sie unter nem 32bit os ansprechen kann
@0711, danke für ausfürhrliche Antwort!
andere Frage;
läuft Vista-64Bit gut, oder ist das noch nicht so ausgereift?
Wenn;"läuft nicht gut..." , wo mit macht dann Vista-64Bit Probleme?
Wenn; "läuft Gut", wie siehts aus mit 32Bit Programme? kann man die ganz normal starten?
und letzte Frage:
Muss ich komplett alles neu Installieren, oder kann ich irgend welche Patches von Microsoft installieren b.z.w patches die Vista-32Bit zu Vista-64Bit macht? oder anders; 32Bit zu 64Bit vista Konverter? :rolleyes:
neu Installieren wäre katastrofall! da ich bestimmte Software drauf habe die nur von Hersteller installieret werden kann! und das kostet mich dann ca. 290€ die ich bereits erst vor 5 Tage bezahlt habe... :(
MfG
andere Frage;
und letzte Frage:
MfG
vists 64bit ist ausgereift, einziges manko...für manche peripherie (drucker/scanner etc) gibts keine treiber...
32bit programme machen i.d.R. keine Probleme (ausnahmen sind programme wie rmclock die treiber brauchen welche nicht signiert sind, hier gibt es zwar einen trick über die testzertifizierung zu gehen bzw mittels f8 bei jedem start aber alles sind keine schönen lösungen)
umstieg auf 64bit heisst neuinstallation
ich habe vor mir dieses Notebook zu kaufen.
@0711
Mit dem Notebook erhält man die vista home premium edition. Aber wie du ausgeführt hast, gilt diese Lizenz aber auch für die 64 bit vista version.
Nur wo erhalte ich diese Version? Kann ich diese bei Microsoft herunterladen?
@osmanovic100
Sind die beiden Ram-Slots von der Unterseite des Notebooks leicht zugänglich oder muss dafür die Tastatur ausgebaut werden?
Vielen Dank
dman braucht nichts am Tastatur machen um neu Rams einzubauen, man muss den unterteil aufschrauben.... ist nicht schwierig.
nein bei Microsoft nicht, aber mit..... :)
m.M ist es legal, da du sowie so dein Lizenz benutzt.
lass aber die finger von Vista 64Bit und hol die nur 2GB Speicher, baust dann 1GB raus und den neuen 2GB rein = 3GB und dann installierst du WinXP... (32BIT)
Turbomemory auch raus nehmen, da dies unter WinXP nicht läuft b.z.w es gibt keine Treiber und WinXP ist um vieles schneller, stabiler, als Vista mit Robson! und diese Turbomemory funktioniert ist für zukunft mit Vista vielleicht gut (so in etwa 1 oder 2 Jahre), zu zeit nutzt dieser Turbomemory (Robson) fast garnicht!
Mfg,
Osmanovic
@0711
wenn du eine kreditkarte hast, kannst du sie online bestellen -> schaust du hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=434221
@osmanovic100
Vielen Dank
schau mal in meinen test inner sig, da sind bilder wie es aufgeschraubt aussieht, da siehst du auch die dimms
und verliert dadurch die dual channel fähigkeit \o/
das xp stabiler sein soll halte ich für ein gerücht und schneller isses auch nicht (auch bei spielen ist der perfomancenachteil inzwischen makulatur)
der fehler mit robson dabei liegt nicht an vista oder turbo memory selbst sondern der "ausbaugröße" von selbigem
Hallo 0711,
Bitte um Erklärung :)
was ist; "Dual Channel"?
wenn man auf 4GB aufrüstet, wird man davon nichts merken und viele Software können sowie so 4GB nicht adressiere, bis 3GB aber schon....
und Windows 64BIT erkennt die 4GB schon, nur die Software muss auch dann 64Bit fähig sein, sonnst werden die 4GB nicht genutzt...
ich hatte auch 4GB, habe 1x 2GB ausgebaut, da die restliche 1GB sowie unter WinXP 32Bit nicht genutzt werden...
jetzt habe ich auch nur 3GB
1x 2GB
1x 1GB
mich interessiert jetzt was ist "Dual Channel" b.z.w was bringt diese Funktion unter WinXP32Bit? den WinXP64Bit kann sowieso nur bis 3GB also ist dieses "Dual Channel" unter Windows mit 4GB sowie so nicht möglich, oder?
Bitte genau erklären, damit ich auch verstehe was mit ""ausbaugröße von selbigem" gemeint ist :(
Gruss,
Osmanovic
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
@0711
Danke für den Link. wenn ich die ultimate, wie in dem link beschrieben auswähle, erhalte ich dann nicht auch die 64 bit version von Win Vista Ultimate? Die Lizenz, welche mit dem Notebook geliefert wird ist aber eine Home Premium. Geht denn der Key für diese 64 bit Version?
Verstehe ich das richtig, dass der Key für die 32 und die 64 bit Version gilt und ich jederzeit zwischen den 2 Versionen wechseln kann?
ich will mit dem Notebook auch Spiele und deshalb hätte ich schon gerne die dx10 von Vista. und viele neue Spiele unterstützen auch schon 64 bit. Bringt dies hier wirklich einen Leistungszuwachs?
Vielen Dank
