A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ CL4 mit MICRON D9GMH
Habe da mal eine frage!
Habe hier jetzt 4x 1GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800Mhz verbaut!
Bekomme aber nur die Timings auf 5-4-4-12 mit 2,0V zum laufen!
Wenn ich auf 4-4-4-12 stelle will er es nicht mehr habe!
Welche möglichkeiten gibts die Timings noch schärfer zu stellen?
Oder ist das schon die grenze für 4x 1GB?
MFG
DiabloOL
MFG
DiabloOL
Ist mal wieder sohn Prob mit den 4x1GB wahrscheinlich, am besten ist immer noch 2x2GB, da gibts viel weniger Probleme und soviel teurer sind die Kits auch nicht!
MFG
DiabloOL
ich habe genau dasselbe Setting 4x 1GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800Mhz auf einem Gigabyte P35 DS4, problemlos auf 800 4-4-4-12 @ 2.0V laufen. Hast Du die alten mit Microns oder neue Promos oder Mischbestückung ?
Habe bei allen die gleichen Promos drauf!
Naja aber so Wild sollst ja wohl nicht sein!
ich habe 2x 2gb kits, einmal mit alten HS und eins mit neuen, da das zweite mit alten HS kaputt ging und umgetauscht wurde. beide kits haben die gleichen rams, mit den 3 stegen sowie dem wizigen metallpunkt in der mitte..
Beide hate gleiche Bezeichnungen der ICs: AD29608A8A 25DG,
auch die 4 identischen PCBs haben die gleiche Beschriftung, B62URCE 1.00 BPML E186014 94V-0.
erstmal zu den HS: die alten sind qualitativ um LÄNGEN besser: nicht angeklebt,
nur angepresst durch die klammern und leicht spurlos abnehmbar.
ärgerlich war der plastikaufkleber auf den chips unterm HS:
hitzestau! daher raus damit. hat beim oc aber kaum was gebracht.
die neuen HS sind schlecht, damit war kaum OC drin:
es gab be beiden rams einseitig kaum kontakt zu den ics,
man konnte deutlich einen lichspalt sehen!
die falsch geklebte seite liess sich recht leicht abnehmen:
einfach mit fön star k erwärmen und vorsichtig kippen.
Man kann einfach testen ob die neuen schlecht sitzen:
einfach unten an den Metallkontakten die beiden HS seiten
zusammenpressen, wenn sie locker sind, gibt eine seite sofort nach.
Grund: schlechte Qualität. Die seitlichen 90° Winkelstücke der Rams sind schuld: sie sind zu lang! daher liegt ein hs garnicht richtig auf.
Lösung wäre bei einer HS seite diese kurzen seitenstücke deutlich abschleifen, dann müsste er perfekt aufliegen.
Bei mir ist jetzt bei beiden eine ram seite nackt, ohne hs. OC geht wieder
auf 1000 555-18 2.1v in DC. dabei werden die nackten ICs gar nichts soo heiß, die HS seite dagegen sehr, der 1mm dicke klebeschaum staut wohl nur die hitze, weiß garnicht obs überhaupt WLP Kleber ist...
jedenfalls bei überhitzung, schlechten OC unbedingt die HS Prüfen, gerade die neuen! die alten kann man ohne spuren vorsichtig nach erwärmung LANGSAM abnehmen (sie kleben erstmal noch recht fest von dem druck) und bei problemen nachsehen ob von allen ICs deutliche abdrücke auf dem WLP Schaumstoff sind. wenn nicht, leicht zurechtbiegen, und zurück ohne Gar. Verlust.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
ich hab vor 2 wochen 4.1 gb a datas vitesta gekauft und es steht darauf ADQVD1A16..wie gut sind sie?kann ich mit den auf 1050 mhz und mit welcher timing und v dimm
Hmmm sind denn ALLE Extreme Edition mit Microns/Promos?
Lassen die sich generell gut übertakten?
Hinzugefügter Post:
Oder mal anders gefragt:
Sind Extreme Editions, die NICHT microns! verbaut haben, sondern Promos o.ä. dann schlecht? Wie sieht es mit der Übertaktbarkeit dieser Speicherchips aus ?
Wenn die Riegel im September gekauft wurden, was KÖNNTEN dann für Chips wahrscheinlich verbaut sein?
Sry für die vielen Fragen xD, aber muss sein.. :)
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
schau dir die technischen datasheets auf der Micronseite an, dann siehst Du das Micronmodule keine Stege haben (Elpedia haben z.B. welche). Die Chips auf den A-data sind auch sehr gut auch wenn keine Microns.
Gelöschter Beitrag
proMOS, Powerchips und X-tune haben in der letzten Zeit extreme an Qualität zugelegt also nicht das hier jetzt keine microns mit ist Schrott gleichgesetzt wird aber sie kommen eben auch noch lange nicht an die GMHs.
Ist eben die Frage was man braucht für 1000 oder auch 1100 mit 5-5-5-15 kann man heute schon mehr oder weniger bedenkenlos zu proMOS und dergleichen greifen aber wenns ans Feintuning der subtimungs geht oder man auch weit über 1000 noch CL4 fahren möchte braucht man eben GMHs oder GKX wobei solche Werte eigentlich nur noch zum benchen Vorteile bringen.
Gelöschter Beitrag
da der Performancegewinn von sehr guten OC Speicher in keinem Verhältniss zum Preis steht ist das A-Data 2GB Kit für 40 € welches DDR800 4-4-4-12 oder auch in der Regel DDR1000 5-5-5-18 läuft, absolut top. Noch bessere Microns kosten in der Regel das doppelt bzw. dreifache und ist nur für die interessant, die das letzte Quentchen aus Ihrem System holen wollen (zum benchen z.B.). Früher bei guten alten DDR1 Zeiten auf AMD Systemen merkte man bessere Latenzen und mehr Frequenz doch eher ... (*inerinnerungschwelg* CE-6 @ DDR 500 3-3-2-3 und Ladezeiten in BF2)
hi,
ich bin dabei mir 4x1gb A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ zu holen
also 2 x 2gb kit's.
nur wollte ich mich hier nochmals rückversichern:
system :
Giga p35c-ds3r mit bios f8
cpu einen e6750
(cpu+board packen die fsb 500)
wakü.
die ADATA's sind die mit neuem Headspreader und es sind Promos drauf.
habe mir die im laden genauer angesehen.
packen die die 500fsb (DDR1000, 1:1) mit sagenwirmal 2.15v?
vielleicht mit 5-5-5-15 oder auch 5-5-5-18 ?
also vollbestückung? auf dem board
mir ist klar das keiner hier eine 100% aussage geben kann
ein sehr wahrscheinlich oder eher nicht langt erstmal auch :p
cu and thx
alice
hi,
also 2 x 2gb kit's.
system :
cpu einen e6750
wakü.
cu and thx
alice
also meine 4 x 1GB mit Promos laufen bei (P335 DS4) mir DDR500 5-5-5-18 @ 2.1V mehr habe ich noch nicht getestet
hi,
@schapy
thx erstmal!
und wie sieht das ganze dann bei dem
A-DATA 4 GB (2*2) 800 MHz DDR2 RAM Vitesta Extreme
aus, gehen da die 500fsb? mit 2.15v? genauso gut oder vielleicht auch
besser?
cu alice
hi,
@schapy
thx erstmal!
besser?
cu alice
meinst Du jetzt 2 x 2GB Kits oder 2 x 2GB Riegel (also 1x 4GB kit) ? Ich habe wie gesagt 2 x 2GB Kits verbaut ( 4 Riegel) und die laufen DDR800 4-4-4-12 o. DDR1000 5-5-5-18 @ 2.1 V
hi,
@schapy
ich meine das 2x 2gb (2 module je 2gb) kit nun.
laufen die besser als 4x 1gb ?
cu
alice
