Durchgehender Piepton - Bildschirm weg ...
fmkmasta
Rudersberg
Guten Tag,
ich hab mit meinem System (siehe Sig.) folgendes Problem.
Seit 2 Tagen stürzt es einfach mit einem durchgehenden Piepen ab.
Der Bildschirm nimmt dann irgendeine Farbe komplett an (schwarz, weiß, lila rot ...)
Ich hatte das Problem schon ein Mal auf einer LAN vor Weihnachten, seit dem aber nicht mehr.
Seit gestern aber dauernd. Der Fehler ist nicht reproduzierbar, oft läuft Vista (Ultimate 64) 4-5 Minuten oder länger, es passierte aber auch schon beim Booten.
Im Handbuch hab ich leider keinen Hinweis gefunden, was die Ursache sein kann.
Das System habe ich seit Mitte November und hatte Hardwareseitig keine Probleme.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße
Edit:
# Im Bios passiert nichts.
# momentan läuft der PC wieder, Crysis kann ich ohne Probs zocken.
Jemand trotzdem ne Idee?
Hinzugefügter Post:
Vor dem Windowslogin ist er nun auch 2x abgestürzt ...
Beim runterfahren eben so!
Niemand ne Idee?
Vorhin lief das Sys wieder 2h ohne Mukken und dann einfach weg!
@engling60
Das erste Mal trat der Fehler auf, da war die CPU noch nicht übertaktet.
@Terrier
Ist n Ami Bios wenn ich das vorhin richtig gesehen habe.
Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus, bei ATX-PCs schalten Sie über den Schalter auf der Rückseite aus, danach starten Sie neu; tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil ausgetauscht werden.
Der PC ist nicht aus, ich muss ihn ausschalten, also solange auf den Ausschalter drücken bis der Saft weg ist. Man hört dann richtig, wie das Piepsen abstirbt.
ja wenns AMI Bios ist dann passt das doch.
Hm oke, aber ich kann doch net einfach Mal mein NT austauschen oder?
Ich kann kein defekt wirklich nachweisen (wegen Garantie), da der defekt ja nicht reproduzierbar ist.
Das Einzige was ich an meinem NT schon festgestellt habe ist, dass es fiebst, z.B. im Menü bei Crysis.
Da höre ich dann den Ton hinten am NT und unterhalb meiner GTX.
Der Alarmton könnte aber auch von der Graka stammen ==> kein Strom. Dazu passt auch die gelschilderte Bildstörung. Evtl Wackelkontakt/Spannungsschiene des Nt defekt. Am besten mal anderes Nt testen. Auch mal nach Verschmorungen schauen und riechen. (Kabel)
Kann denn die Graka piepsen?
Ist denn ein fiebsten im NT ein Indiz auf ein Defekt, oder kommt das nur von irgendwelchen Spannungswandler?
Verstehe ich nicht ganz!
ist das ein komplett PC den du nicht mal aufschrauben darft ohne das die Garantie verloren ist?
Dann hätten wir uns die Mühe sparen können den solche PCs sendet man wenn Fehler auftreten einfach komplett zurück in der Garantiezeit.
Sonst wenn das Netzteil noch Garantie hat,
Kann der Fehler sehr wohl überprüft werden.
Es gibt Messgeräte, und durchgehender Piepton ist nun mal Netzteildefekt beim AMI Bios.
Ne is kein komplett PC und Garantie sind noch 20 Monate druff, aber was ich mein, seit Samstag Abend hatte ich den Fehler nun nicht mehr, was es echt nur am Freitag Abend und Samstag Mittag.
Seit dem läuft die Kiste, den ganzen So schon durch, Crysis gespielt, gesurft, ferngesehen, DVD's gebrannt, Files entpackt alles und kein absturz, deswegen nicht reproduzierbar.
Deswegen hab ich das Prob, wenn ich ein Teil austausche weiß ich momentan nicht, ob der Fehler weg ist oder nicht!
***und wie du das nun handhabst mit der Garantie ist ja eine andere Geschichte.
Willst du etwa warten bis das Teil nach wochen aus der RMA zurückkommt oder ob die das nun ohne Probleme anerkennen (3 Jahre Gerichtsverhandlung) wohl kaum oder?
Teste ein anderes leistungsstarkes Netzteil auf den 12 V Schienen beim Kumpel.
Oder geh mit dem PC zum Händler um die Ecke, las Dir eben ein Netzteil drannhängen, testweise und sag ihm, na klar auch dann wirklich machen, "wenn es am Netzeil liegt dann kaufst du es auch."
Hinzugefügter Post:
ach so,
ja dann warte noch bis der Fehler öfter auftritt oder hast du irgendwas geändert oder gereinigt im PC oder am Netzteil.
Vorsicht Netzteile sollte man nicht öffnen, Lebensgefahr durch Restspannung.
ach so,
Eigentlich hab ich nichts verändert ... nur den PC vom Boden genommen und auf den Schreitisch gelegt, also quer und 8h so laufen lassen.
Nu steht er aber da wo er immer steht!
da verändert sich ja eigentlich nur das Gewicht vom Kühler, oder einige Kabel die locker im Gehäuse hangen.
Eventuell noch die Graka bewegt sich ein ganz klein wenig.
Durch so etwas hat es auch schon Probleme gegeben.
(PC stürzt immer ab wenn er normal steht aber nicht wenn er liegt.)
Naja, spekulieren hat keinen Zeck wenn der Fehler nicht ständig auftritt.
