Grafikprobleme Geforce 7600GT
tarex
Hallo liebe Community!
Und zwar habe ich mir vor 2 Tagen eine neue GRafikkarte zugelegt (Geforce 7600GT @ 256 MB)
Wie gewöhnlich alles eingebaut, neuste treiber installiert usw....
Sollte alles gut sein dachte ich mir...
Pustekuchen.... Ich starte z.B WoW oder Ghost Recon: Advanced Warfighter =>
er loggt ein bzw. startet und ich habe auch ein normales bild Bis auf Grafikfehler....
z.B mitten in der Luft ein dicker Steife, oder die Figur besteht aus Streifen o.ä.. schwer zu erklären..Unförmige,verformte Poligonenhaufen halt...hier ein Bild dazu:
http://img520.imageshack.us/img520/7695/wowscrnshot121407223334ui7.jpg
meine Frage nun:
Woran liegt es? DirectX ist auf dem neusten Stand,Treiber auch, genug Watt auch (560 Watt)...Graka läuft konstant auf 42 Grad
Mein System:
Pentium 4 2.66 GHZ
1GB Ram (DDR)
560 Watt Netzteil
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!! :hail: :confused:
tarex
Link geht nicht
kein Bild...... schade :)
link needs a medic
JUPP, link funzt!
Setzte mal den GPU und RAM Takt runter !
Und probiere es erneut......
Dreht sich auch der Lüfter ??
so long
Hinzugefügter Post:
Sieht gut OCED aus :)
sry für die frage, aber wie setzte ich den takt meiner GPU+RAm runter?
€: Ja der Lüfter dreht ^^
Hinzugefügter Post:
kommt schon ^^ Brauche einweisung wie ich den Takt runterdrehe + andere eventuelle Lösungen :hail:
Ist ne AGP oder? Neu oder gebraucht gekauft?
Hm, also für mich sieht das nach Treibersalat aus. Geh mal mit nem Driver Cleaner rüber und versuche mal, einen nicht ganz aktuellen Treiber zu installieren. Hatte ich auch schon einmal gehabt mit meiner 7600GT 580m.
MFG
Ben
jop AGP und neu gekauft.. werde mal den Treiber von der mitgeliefterten CD installieren
Hinzugefügter Post:
Also, Treiber ist es nicht und der Ram/GPU Takt auch nicht...
Help pls!
sch*****, mist, komisch, diese Artefaktbildung kann aber nur vom Treiber kommen. Hast Du ne Möglichkeit, die Karte in nem anderen Rechner zu testen?
Die Temperatur ist echt in Ordnung, welche Karte ist das genau, also Hersteller usw.?
Karte zu 100% NICHT Defekt...schon die 2. Karte(haben die 1. umgetauscht weil wir halt dachten es wäre die Karte).
Genaue Bezeichnung der Karte:
Nvidia Geforce 7600GT 256 MB DDR2 mit TV/DVI Output. "Point of View"
Hier ein Bild könnte ja helfen...
http://img247.imageshack.us/img247/3749/1001896bg7.jpg
Kann mir sonst nochmal jemand einen Treiber linken mit dem ich es noch versuchen könnte?
Wenn die Geometrieeinheit falsche Daten erhält, kann es zu
diesen "falsch platzierten Vektoren" kommen.
Solche(ähnliche) Fehler konnte ich bislang mit jeder Nvidia Karte
durch OCen hervorrufen.
Hast du die Taktraten/Treiber geändert ??
so long
Sicher kannste dir da aber nur sein, wenn die Karte in nem anderen PC keine Fehler produziert.
Hinzugefügtes Prost:
Im BIOS ma AGP Fastwrites ausgestellt?
Was issn das fürn Mainboard?
An den Taktraten nix geändert... Auch die Treiber nur einmal die von der mitgelieferten CD und einen von der Nvidia Homepage...
Im BIOS AGP Fastwrites runtersetzen..kA bin wirklich ein relativer Neuling auf diesem Gebiet
sorry :(
Mainboard : Gigabyte GA-8SIML
Wenn beide MB´s (Rechner wechsel) eine "mögliche" Inkompatibliät aufweisen, würde die Graka unter Umständen immer noch nicht funzen, obwohl sie "in Ordnung" ist....
@Tarex
In wieweit kannst du denn einen PC bedienen, bzw. wie lange arbeitest du schon am PC ???
Du solltest eventuell erstmal ein paar Howtos lesen.
(Bevor du untertakten mit übertakten verwechselst, denn hier sollte man vorsichtig zu Werke gehen und man sollte wissen was man da eigentlich verstellt)
"Try and Error" geht natürlich auch :)
Gab es eine 3D-Anwendung bei der dieser Fehler nicht aufgetreten ist,
bzw. wird dieser Fehler erst dach ein gewissen Zeit sichtbar ???
so long
Ich kann halt die Standartsachen, übertakten und untertakten verwechsel ich nicht ;) und joa... Mir wurde in einem anderen Forum folgendes geschrieben :
"die von dir geschilderten probleme (und besonders der screenshot)
deuten mit ansicherheit grenzender wahrscheinlichkeit auf probleme
mit dem grafikspeicher hin.... entweder bekommt dieser zu wenig spannung (dann wäre das mainboard oder das netzteil schuld), oder
aber der speicher wird zu warm oder zu hoch getaktet....
von einem defekten speicher gehe ich nicht aus, da du ja schon die 2. karte ausprobierst....
"umgehen" sollte man das problem auf jeden fall mit einer "untertaktung" des grafikspeichers können...
ich weiss allerdings nicht, wie es beim untertakten mit der garantie aussieht, sollte aber aus logischer sicht kein problem darstellen.
vorteile beim untertakten: der speicher braucht weniger strom, und bleibt kühler.... dadurch hat man allerdings (logischerweise) eine schlechtere leistung.... deswegen ist das auch keine dauerlösung, sondern vielmehr ein vorrübergehender "workaround" bzw. fehlerdiagnose... so solltest du die karte z.b. zumindest solange fehlerfrei nutzen können bis du z.b. die möglichkeit hast sie auf einem anderen mainboard zu testen"
kommt mir eig. sehr plausibel vor... also untertakten und gucken, ich hab auchn Programm dafür (RivaTuner).. mein problem besteht darin, dass ich nicht weis wie weit ich runtertakten soll udn mich einfach nicht traue ^^
War ja auch meine erste Prognose,
das die Temps/Taktraten zu diesen Umständen führen... :)
Obwohl es durchaus mehrere Urachen haben könnte !
Ich suche dir mal nen Rivatuner Howto / Walkthrough raus.
mom :)
thx <3
€: AUf wieviel sollte ich deiner MEinung nach ca. runterstellen?
Core steht jetzt bei 560 MHz und Memory bei 400 MHz(standarteinstellungen)
Hinzugefügter Post:
komm schon trau mich nich einfach runterzuschrauben
niente caliente..... immer noch grafikfehler trotzdem "Downclockens"
HELP! *wein*
Ich gehe mal davon aus, das deine Takt Einstellungen auch übernommen wurden.
Lüfter hattest auf Max (falls nicht default) ??
Jetzt gehen mir langsam die Ansätze aus :)
Mainboard Treiber druff?
Ältere Nvidia Treiber proben??
MB-BIOS resetten @ default oder Failsafe.
AGP-Port und "Sitzt" der Graka verifizieren.
Mit einer Hilfsleuchte den AGP-Port nach mechanische Beschädigungen absuchen.
.......aber erst die SW Lösungsansätze abarbeiten :)
p.s: WO BLEIBEN DIE "ANDEREN" USER MIT TIPS u. HINTS???
so long
mainboard treiber keinen neuen nö den der standart drauf war wohlxD... kA wo ich die bekomme...
Ältere Nvidia Treiber bis jetzt nur den der CD+neusten.. finde keine alten
MB-BIOS hab ich kein plan wie das geht
die Gaka sitzt und keine beschädigungen am Port
Lüfter ist Default also nicht änderbar
"die Gaka sitzt und keine beschädigungen am Port"
Glaub mir, das dauert ein wenig bis man den Fehler gefunden hat, falls ein solcher vorliegt :) (Federkontakt verschlissen, geringerer Abstand zum nächsten PIN, verbogen, Übergangswiderstände und und und )
Hast du ein Handbuch für dein Mainboard ??
-Da sollte drinne stehen wie man ein default Bios setzt usw.
Glaub mir, das dauert ein wenig bis man den Fehler gefunden hat, falls ein solcher vorliegt (Federkontakt verschlissen, geringerer Abstand zum nächsten PIN, verbogen, Übergangswiderstände und und und )
Da ich grad meine alte Graka wieder eingebaut habe und alles tadellos lief sollten alle Kontakte usw fehlerfrei sein ;)
Handbuch vom Mainboard? ne, war n Komplett-PC...
