Vorab Aufrüsten bis zu den 45er Intels? Was sagt Ihr?
domiii
Klecken
Hallo ;>
Ich bin jetzt schon seit anfang Dez. am überlegen wann und was ich bestelle. So langsam kribbelt es immer mehr und ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt gekommen es zu tun. Ich habe mit vor 2 Wochen schonmal den RAM zugelegt, ("4096MB G.SKILL PC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ") welcher mich auch schon die ganze Zeit anlacht.
Nun zum Thema CPU. Eigentlich sollte es bei Q9450 werden, was sich jetzt halt noch etwas hinziehen würde. Die überlegung wäre jetzt erstmal einen E2140 zu nehmen und mit dem nochmal bis Februar ca. etwas Spaß zu haben (oder was gäbe es noch für Alternativen?)
Weiter zur Grafikkarte. 8800GT, 8800GTS? Jetzt wirklich kaufen oder nicht auch bis Februar warten und evtl. dann was aktuelles kaufen? ich weiß es nicht -.-
Was ich weiter nutzen werden und damit nicht neu kaufen muss ist das Gehäuse, Festplatten, Netzteil und Laufwerke. Ichbenötige also nur das Board eine CPU und eine Graka da meine 6800GT dann nicht mehr langt :angel:
Wenn ich hier positives höre und das alles so passt würde ich bei HWVersand das Gigabyte X38 DQ6 bestellen, einen IFX-14 CPU Kühler und einen E2140 Tray. Das wären dann erstmal 298€. Das Board sollte ja zu 100% für einen Q9450 tauglich sein denke ich. Ein x48 soll ja laut vielen Comments hier nicht wirklich mehr bringen. (Lieferbar ab heute laut einigen Shops, doch das x48)?
Ich danke schonmal allen die mir helfen und mit mir diskutieren ;) Danke
Warenkorb ::
Für den CPU Kühler brauchst noch einen Lüfter; am besten einen 140er Lüfter. Und versichere dich noch ob du den Backsidekühler auch verwenden kannst, ansonsten würde ich dir einen anderen CPU Kühler anraten.
mfG
Die Lüfter habe ich schon von einem netten Forumuser gekauft. Es sind 2 140mm YateLoons. Werde dann halt erstmal einen benutzen. Was hat es mit dem Backside auf sich? z.Z habe ich noch einen Chieftec Big Tower (Mash). Über dem Board sind schon noch 4-5cm Luft nach oben. Sollte "hoffe" ich hinhauen.
hallo,...
...x38 dq6 + e2140 habe ich auch.
rat: nimm aber trotzdem den e2160/2180 boxed wegen der längeren garantie.
auch wenn du den boxed-kühler nicht nimmst.
der e2140 hat nen 8 multi ... der 2160/80 haben nen 9er bzw 10er multi.
wenn ich nochmal die wahl hätte würde ich mir ein 2160/80 holen.
ich hab ein m0 stepping, aber mehr als 2936mhz geht net ... für den übergang ist das ganz net.
Gut, an den 20eur soll es dann auch nicht liegen. Mich wurmt es gerade ein wenig das Hardwareversand offline ist und auch die CPUs und das Board nicht lieferbar sind. Jetzt wurde das Datum auf den 9.1 gesetzt -.- Mal schauen wie es heute Abend ausschaut.
Page ist wieder ON.
Jo, ich hab mir au für den Übergang nen E2140 zugelegt... schon viel besser als der 3500+... mal schaun was der so mimacht, au mim Gigabyte X38 DQ6... sehe gerade... au M0 stepping... bin echt mal gespannt... später solls dann au ein Q9450 werden :d und IFX-14 hab ich au! Nimm aber ruhig den E2160 oder so...
Ok, das Gehäuse passt einmal. Weiters gibt es jedoch auch noch Boards, die auf der Rückseite Bauteile haben, die verhindern das man den Backsidekühler (HR-10) einbauen kann. Schau zur Sicherheit im Sammelthread des Kühlers nach.
mfG
Sauber Kandalf ;>
Und Danke coRx, ich werde mich nochmal durch den Sammelthread wühlen. Bzw. Kandalf, du kannst mir ja zu 100% sagen ob der IFX-14 auf das X38 passt mit Backside Kühler ;) Danke
@Kandalf Xtreme
haste deinen e2140 übertaktet ? wenn ja sag mal deine einstellungen... und wo deine fsb wall ist.
@ domiii: hab den Backside Kühler noch net druf gemacht, aber des müsste eigentlich passen, bin mir relativ sicher, wenn macht des Gehäuse Probleme, weil net genug Platz ist...
@ gortron: nope, aber werde ihn sicher bald übertakten, bin schon ganz gespannt, wie gut er rennt :d wie hoch kann ich denn anfangen, denn mit 210, 220, 230 usw hab ich keinen bock... kann ich glei mit 300 starten?
Hört sich ja alles Top an. Nur Hardwarev. hat wohl leichte Probleme mit Ihrem Shop. Komme da nur bis zur Startseite ;(
Habe ich nochwas vergessen? Arctic Silver WLP habe ich noch da. Lüfter habe ich da... *nachdenk*
@Kandalf Xtreme
haste neues bios drauf ?
lass mal vcore auf normal... und schau wie weit du kommst.
ok, gut, danke... *neuesbioslad* :d werde dann glaub ich glei mal ein bisschen probieren :d... bin jetzt überzeugt!
Edit: so, mit 300 läuft er gerade :d echt cool! 3DMark 05 hat schon 3500 Punkte mehr! :d
Bitte nen Tipp: was soll ich da mim PCIe clock einstellen? auf auto oder 90 oder...? Ich lese gerade, man kann auto lassen? stimmt das, wird des dann net automatisch mit oced? OK, manual sagt, 100 müsste passen!
Edit2:
So, jetzt läuft er mit 333 :d echt cool! 3D Mark 05 @ default: 9500, jetzt @333: etwa 13900! 3D Mark 06 @ default: 6800, jetzt @333: 9400!!! So genail! Jetzt gehts weiter!
Edit3:
Hmm, irgendwie nimmt der net mehr als 360 an... au wenn ich bim BIOS 375 einstelle oder mit Easy Tune... ist das normal? CPU-Z und alles zeigt immer nur 360 an...
Edit4:
So, also über 360 komm ich net, au net mim 7er Multi :(:(:( naja, trotzdem über 75% mehr als normal... jetzt schau ich mal, ob alles stable läuft...
Edit5:
so, läuft alles top bis jetzt, 1,5h prime hat au perfekt geklappt... 14953 statt 9500 punkten bei 05er ist schon was!
hi,...
ich habe zwar ein M0 aber mehr als FSB367 geht nicht.
folgendes problem habe ich:
ich stelle im bios 367 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 380 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 390 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 400 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 405 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 420 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 430 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 440 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
dann... ich stelle im bios 500 x 8 ein (save ab) und er fährt hoch - cpuz sagt 367 x 8 !!!
erst danach... will er nicht mehr und stellt sich auf default 200 x 8 zurück !!!
naja mehr vcore , mhc und vdimm oder fsb voltage...hilft nett.
ist das auch so bei euch ?
gruss gortron
Hinzugefügter Post:
ps: anderer multi bringt auch nix
ich bezweifel dass der mit realen 500*8 booten würde, von daher geht da irgendwas mit dem speichern schief.
meine cpu ist : siehe signatur !!!!
ich komme nicht über fsb367 !!!!
andere leute schon !!!! diese bis 500 !!!! ok ?
ich sage nur das ich im bios 500 einstellen kann, dann fährt er hoch ... auf dem desktop angekommen, öffne ich cpuz ... doch da steht nur 367 x 8 alles klar ? nur darum gehts !!!!
Na wunderbar ;) Wenn ich euch hier miterlebe freue ich mich garnicht auf das OCén hehe. Habe im C2D OC keinerlei Erfahrung und ihr bzw. gortron du regst dich schon so leicht auf oder? ^^
BTT - Ware ist bestellt, ich hoffe mein Plan geht auf und alles klappt dann auch mit dem Nachrüsten wenn die neuen CPUs da sind. Bei der Grafikkarte warte ich bis mitte Feb. ca.
Danke für eure Hilfe.
Locker bleiben...
Erstmal, beim Übertakten gibt es keine Garantie auf irgendwelche Ergebnisse. Also, niemand garantiert dir einen 500er FSB.
Mal ein anderes / neueres Bios ausprobiert? Vlt. geht es damit ja besser.
hallo leutz,.. ne ich rege mich nicht auf aber bitte sage nicht ich würde die unwahrheit sagen (hunterjoe).
es ist so wie ich sage. ich erwarte keine suuuper oc-ergebnisse. es geht mir mehr um die eigenheiten des x38-dq6 mainboards.
siehe Kandalf Xtreme (edit 3)
man stellt etwas ein aber das board übernimmt es nicht.
bios ist sehr aktuell (ich schaue 2 mal am tag nach)
es gibt nicht viele user mit x38 - dq6 + e2140 die dann auch noch in einem forum zugange sind.
deswegen möchte ich gerne mit jemanden reden der das schon mal gesehen hat wovon ich rede.
ich hatte schon MB's von evga asus abit asrock msi dfi... immer wenn ich was eingestellt habe würde es übernommen und gut wars oder ich hatte n schwarzen bildschirm und musste dann zb clear cmos machen.
hier ist es eben anderes - so kenne ich es halt nicht - das ist halt so bei mir. wenn ich zb 360x8 einstelle nimmt mein dq6 es an (toll)
wenn ich aber 370x8 einstelle nimmt er nur 367x8 an und die leistung habe ich dann auch prime stabil.
ich kann auch 450 eingeben und habe aber dann nur 367x8 als performance (das ist der punkt) wenn ich dann wieder ins bios gehe, steht dann auch 450fsb drin aber diese leistung habe ich halt nicht ... das kenne ich so nicht.
ich wäre ja glücklich wenn ich ein schw. bildschirm hätte mit 377x8.
aber mein pc stellt sich erst ab ~500fsb auf default(200x8) zurück.
darum gehts und dann muss man nicht sagen "das bezweifel ich"...
gruss gortron
jo, genauso ists bei mir au... egal was ich einstelle, welcher multi... es gibt immer nur 360... ist aber für mich au schon top... ist schon komisch, dass der bootet und alles scheint zu funzen nur er nimmt den takt net an... wann er bei mir probs macht, weiß ich net... hab nur bis 375 getestet... mobo würde sich mehr machen... schein ne fsb-wall zu sein...
hi Kandalf Xtreme,...
das hilft mir doch schon sehr... es muss wohl eine eigenheit des x38 - dq6 sein so zu reagieren wie du es auch beschreibst.
mit über 70% oc können wir uns aber nicht beschweren ;-)
danke für das testen und dein posten.
klar, kein problem... wie stellst du den ram ein, haste da ein paar tipps für mich... mim 2.00A hab ich an-aus-problem, mim B au, jetzt hab ich gerade des D und des klappt bis jetzt sehr gut... ich hab ADATA 800er 2x2GB... wie hoch kann ich die denn fahren? Ich hab se jetzt auf 720, und weiß net ob 2.66 also irgendwas mit knapp 1000 au noch funzt... werde mal testen... reicht da des microsoft-tool? also hab ich mir mal auf cd gebrannt und kann davon booten, memtest86 scheint ja auf 64-bit net zu laufen...
Edit: des D ist au der Obermock! Irgendwie funzt da nix gscheit... mann, da läuft die cpu gut und dann zickt son an-aus-bug rum...
hi,...
...schwer zu sagen wie hoch du fahren kannst... ich hab nen 1066er speicher läuft auf 3,00A mit 1100mhz. könnte auch bissle mehr rausholen.
es kommt ein neues bios raus - da soll das an- aus- problem mit den straps behoben werden.
ich melde mich am wochenende - bin net daheim zum testen.
http://www.jzelectronic.de/
