ATI HD3850/3870 (RV670) OC - Thread (Part 1)
Wenn das klappt wärs genial!
  • HD3850 Club3D ORI-BIOS-750Core-900Mem-Spannung1,3V.zip
  • HD3850(256MB)-750Core-900Mem-Spannung1,3V.zip
Vielen Dank! Den Lock brauch ich glaub ich eh nicht: Bei 850MHz Core ist meine Karte eben beim Testen mit den 1,28 (1,3)V abgekackt. Teste grad die 825MHz, die scheint die Karte jetzt zu machen. ;)
Wieso? Was hast du da jetzt geändert?
BTW: Die 825MHz scheinen stabil zu laufen, bei jetzt 66°C beim Fur-Renderer. Nicht schlecht. Mach mich gleich mal ans Flashen mit meinen modifiziertem Oribios...
Ach nochwas, bei den beiden Biosen ist der RAM 2d/3d nicht gefixt evtl. kommst du mit höher, also habe ich dir noch ein 2d/3d gefixtes mit angehängt.
Grüsse
Demo
  • HD3850(256MB)-750Core-900Mem-2D-3DFIX-Spannung1,3V.zip
So, Overdrive haut jetzt hin. Die Range ist aber bei 770MHz gefixt, wie du vorrausgesagt hast. Bliebe mir also nur noch die Möglichkeit, dass du mir mein ORI-BIOS mit 825 MHz machst, denn dann hätte ich wenigstens ein höheres Limit und machen tut die Karte das auch mit 1,28V.
Sprich 825/900MHz, 1,3V, gefixt. Danke!!!
Dann ist aber Overdrive im Treiber wieder weg... bzw. welches Bios hast du probiert? Das gefixte hat evtl. 900 im Overdrive!
Hab das erste, also ohne FIX geflasht. Ich probier jetzt mal das gefixte...
So hab jetzt das gefixte drauf, und die Range ist jetzt wirklich bei 900. Aber leider übernimmt Overdrive jetzt keine Änderungen mehr...vielleicht mal den Treiber neu installieren?
EDIT: Beim Flashen kam jetzt auch die Meldung, das ich das Stromkabel nicht angeschlossen hätte. Auch meine CPU läuft jetzt nur noch@default und ignoriert die BIOS-Einstellungen. Woran kann das denn liegen? Irgendwie glaubt jetzt mein kompletter PC, das zu wenig Strom da ist...:(
könnte helfen... glaub ich aber nicht. Stimmen denn die Taktraten die ich im Bios eingestellt habe?
Jupp Taktraten hauen hin: 750/900.
Gar keine mehr, aber über Rivatuner hauts nach wie vor hin. Hab den Rechner jetzt erstmal komplett stromlos gemacht und probiers danach nochmal.
EDIT: So PC arbeitet jetzt wieder normal, die BIOS-Einstellungen (Mainboard) werden auch wieder übernommen. Aber Overdrive übernimmt trotzdem noch keine Frequenzen: Ich klicke auf Test Custom Clocks und dann kommt kurz "TESTING" im Result-Fenster und danach passiert gar nix mehr...
und wenn du testing mal weglässt und es gleich übernimmst?
ansonsten mache ich dir halt dein originalbios nochmal mit 770 Overdrive.
Am besten wäre ein Bios mit 825/1000 3D und 300/830 2D, das ganze ohne lockfree und 1,3V. Dann bräuchte ich auch Overdrive nicht mehr...
EDIT: Funktioniert auch nicht, Overdrive will einfach nicht.:(
Hab grad mal GPU-Z angeschmissen: Da steht komischerweise bei Default Clock 760/950 MHz, sollte da nicht auch 749/900 wie bei GPU-Clock stehen? Die Default Clocks können doch eigentlich nie höher sein als die tatsächlich anliegenden.
Hi Demo, wie hast du den 860MHz-Lock aus dem BIOS der 3850 rausgenommen?
Ich krieg morgen meinen Accelero und dann wollt ich mich zumindest mal am Bleistift-Mod wagen...
Bist du sich das 825/1000 auch 100% laufen? Hast du mal Crysis Demo ne Stunde damit gespielt? 3DMark06 oder ATITool Artifactscan nützen da nix.
@Revan,
den Lock habe nicht ich rausgenommen sondern AMD ;)
Guck mal bitte in das gefixte BIOS rein (750/900), was ich aktuell draufhabe was bei default clocks steht: Ich habe die Vermutung das Overdrive nicht hinhaut weil die Default Clocks auf 760/950 stehen und die 3D-Default auf 750/900.
EDIT: Teste grade 825/1000 mit Crysis - bis jetzt keine Probleme...
So, habe noch etwas angepasst. Versuche es mit dem hier:
Das bringt mir allerdings nicht allzuviel...
Naja, mal sehen ob ich überhaupt soweit komme.
Hier nun eines mit 825/1000:
  • HD3850(256MB)-825Core-1000Mem-Spannung1,3V.zip
Hab das angepasste raufgetan: Keine Änderung, Overdrive übernimmt immernoch nix, GPU-Z zeigt weiterhin 760/950 bei Default Clock...
EDIT: Ich glaube die 825 sind doch zuviel, Crysis ist gerade abgestürzt. Kannst du mir ein letztes Mal eins mit 800/1000 3D und 300/830 2D, 1,3V machen? Ich weiss das ich dich ganz schön strapaziere, aber das wird dann glaube ich passen.
was sagt der Rivatuner Monitor?
Hier jetzt auch nochmal dein OriginalBios mit MOD:
  • HD3850 Club3D ORI-BIOS-825Core-1000Mem-Spannung1,3V.zip
RivaTuner zeigt 749/900 also das was du eingestellt hast. Nur GPU-Z zeigt halt die 760/950 an unter Default Clock. Ist entweder ein Fehler von GPU-Z oder einer im Bios.
800/1000@1,3 in 3D und 300/829@1,014 in 2D:
  • HD3850 Club3D ORI-BIOS-800Core-1000Mem-Spannung1,3V.zip
