Q6600 und Gigabyte DQ6 P965 Rev1 wollen einfach nicht
°^°M-Power°^°
Heilbronn
habe mir mal einen q6600 gegönnt :bigok:
nun sitz ich schon den ganzen tag um das ding irgendwie ans laufen zu bekommen
folgendes problem
die CPU leuft folgende Werte laut verkäufer auf einen P5B Deluxe
3600mhz @1,416v
3700mhz @1,464v
3800mhz @1,520v
auf 400x9 macht das bios selbst einen reset dq6 typisch an aus
bis ca 385x9 ~3450mhz leuft die CPU recht problemlos bei mir
geh ich ein wenig höher, hängt der pc sich irgendwo mitten im booten auf
geht er bis ins windows, freezed es oder der pc rebootet sobald prime angeht
es ist egal ob ich den ram komplett manuell einstelle oder auf auto laufen lasse
CPU wird auch nicht wärmer als 50° in jeden core
Kühlung: cape coolplex, zern pq+, eheim 1250, trippel radi, 11/8
Netzteil: amacrox free earth 650W, +3.3V: 36A, +5V: 30A, +12V: 4x15A
vorher lief ein e6400 @ 463x8 3700mhz auf dem board problemlos
ram ist g.skill gbhz micron d9gmh
was soll ich noch machen :o
dann schraub mal die NB und FSB Spannungen mal ne Stufe höher beide auf ca 1,40 - 1,45V, weis nicht was dein Board da anbietet.
Entschärfe vorsichtshalber mal die Ram Timings auf 5,5,5,15 gib mal 2,25V drauf.
Dann sollte es laufen
Grundsätzlich wäre Dein Posting wohl besser dort aufgehoben : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=440918 :) Aber nichts für Ungut!
Welchen Core gibst Du bei welchem Takt? Die Spannung, welche der vorherige Eigentümer benutzt hat? Und generell ist eine vom Käufer-angegebene Taktung keine Garantie, dass es bei Dir auch in den angegebenen geschwindigkeiten läuft!
Desweiteren hast Du ja ein völlig anderes Board als das des Verkäufers. Hast Du schonmal die Ramtimings gut entschärft? Welche Bios-Version? Hast Du MCH und und FSB-Voltage mehr Saft gegeben? Ab einem FSB von 400 solltest Du der FSB-Voltage +0.1V mehrgeben, sonst bootet dies nicht mehr. probiers mal aus und geb uns mehr Infos :).
also
wenn die CPU auf seinen p5b deluxe mit p965 chipsatz so lief, müsste sie bei mir ähnlich laufen auf dq6 mit p965, auf jeden fall nicht über 200mhz weniger
Bios ist F11
vcore lass ich mittlerweile durchgehend im bios auf 1,55 volt stehen, das macht in cpu-z mit prime large 1,472V
spannungen stehen wie folgt
pci-e +0,05
mch + 0,05
FSB + 0,20 (mittlerweile, hilft nix)
ram leuft auf 1:1 also 800mhz mit CL 5-5-5-15 2,13 volt
wie gesagt egal ob ich das per hand setze oder das board es macht
der ram leuft 1000mhz cl 4-4-4-8 mit 2,13 volt komplett stabiel
board schafft auch problemlos bis fsb 480
ich hab testweise jetzt auch ein komplett neues windows aufgesetzt, auch hier das gleiche
390x9 laufen problemlos durch prime
setz ich dann im windows auf 400x9 freezed es sofort, booten tut er damit sowieso nicht
