[Sammelthread] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***OC-Liste inside***
War auch am überlegen...
E6850 oder Q6600. :d
Wenn der Q6600 nicht so geht wie ich es will kommt der eh wieder weg.
1,2875er VID muss mehr gehen.. so 1,45 sollten die 4 doch laufen oder?
momentan läuft 1,472 müsste aber auch noch weiter runter gehen.
Na ja, musst halt ausprobiern, die einen sagen so, die anderen so. Ich lass immer die 10k rumgehen, dann eine runter....
Ist doch sowieso ein Kurzeittest, von daher ist es eig egal.
Bis 10k ist eben ein Small und ein Large Ffts Test vergangen...
Darauf folgt doch sowieso ein Langzeittest, dann findest du sowieso deine stabilen Settings.
PARTYALARM + FROHES NEUES:banana:
Jo, Prost Neujahr wünsch ich Dir,
bin auch grad wieder am primeln, sieht sehr gut aus, Ergebnisse später...
Boom
Also mit 1,440V habe ich nach 10min einen Kernausfall:(
Wenn ich da bedenke, dass mein letzter e6750 die 3,6ghz @ 1,28v @ Air gelaufen ist - war das ja ein echter Burner für die VID Klasse:hail:
Gibt es hier eigentlich jemanden der nen E6550 besitzt der nen FSB über 560MHz packt?
Bis hierher bin ich gekommen:
Msi P35 Neo2 FR
Ninja Cu.
PCI Frequenzy 110
Vram scheint mir recht hoch? Eingestellt sind eigentlich 2,1V.
Gibts noch möglichkeiten oder ist hier einfach Ende?
CPU gefertigt in (auf) Costa Rica, VID= 1,35.
Nachdem die WaKü nun endlich drinne ist und läuft und ich wieder etwas Zeit habe, habe ich mich mal an meinen E6750 gemacht.
3520MHz/1.370V/E6750/Batch Lxxxxxxx/FSB 440/WaKü komplett/Asus P5K Deluxe/beginner/B
@beginner abload.de öffnet nicht.
edit: geht jetzt.
coole Temps!
Find die temps zu gering.
:d
Haste mal mit coretemp ausgelesen?
Everest, TAT und Speedfan lesen annähernd das gleiche aus, ebenso BIOS im Idle. CoreTemp zeigt mir in jeder Version was anderes an, daher für mich nicht verlässlich.
3600MHz/1.40V BIOS/E6750/Batch Lxxxxxxx/FSB 450/WaKü komplett/Asus P5K Deluxe 0501/beginner/B
36000MHz/1.40V BIOS/E6750/Batch Lxxxxxxx/FSB 450/WaKü komplett/Asus P5K Deluxe 0501/beginner/B
Was für eine Granate:eek: NUR 1,4v bei 36ghz:bigok:
hi,
welche einstellungen im asus x38 maximus bios muss ich zum ocen vornehmen. Die CPu soll bis 3800 mhz gehen und alles wird wassergekühlt.
CPU Ratio Control : Manual
>>>>>>- Ratio CMOS Setting : ?
>>>>>>FSB Frequency : ?
>>>>>>FSB Strap to North Bridge : ?
PCI-E Frequency: 100 Mhz
>>>>>>DRAM Frequency: ?
>>>>>>DRAM Command Rate : ?
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.41
>>>>>>CPU PLL Voltage : ?
>>>>>>North Bridge Voltage : ?
DRAM Voltage : 2.1
>>>>>>FSB Termination Voltage : ?
>>>>>>South Bridge Voltage : ?
Loadline Calibration : Enable
>>>>>>CPU GTL Reference : ?
>>>>>>North Bridge GTL Reference : ?
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : Auto
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration:
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Enable
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
DIE HIER:
CPU Ratio Control : Manual E6750 / E6850
>>>>>>- Ratio CMOS Setting : 8 / 9
>>>>>>FSB Frequency : 475 / 423
>>>>>>FSB Strap to North Bridge 1,45V / 1,4V
>>>>>>DRAM Frequency: 950 / 846
>>>>>>DRAM Command Rate : 2T
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU Voltage : bis 1,40 mit luft oder bis 1,55 mit Wasser
>>>>>>CPU PLL Voltage : Auto,Off,Disable ???
>>>>>>North Bridge Voltage : 1.45V
DRAM Voltage : 2.2V
>>>>>>FSB Termination Voltage : 1,45V
>>>>>>South Bridge Voltage : 1,05V oder 1,25V
Loadline Calibration : Disable
SB 1.5V Voltage : 1,5V
CPU LED Selection : NB Volt
Voltiminder LED :
CPU TM Function : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Hiho,
ich teste meinen e6750 mit dem neuen speicher und will sehen wie weit der geht hat, aber ne vid1,35 wenn ich mich nicht irre glaubt ihr das ich den noch viel höher als 3,2ghz bringe?
Mit 3,2ghz läuft er @ vcore1,312-1,328 schwankt ein bisschen.
Danke im Voraus
euer kleinerpc-freak:angel:
Ich hab auch einen vid von 1.35 und bin bis 3.6Ghz @ 1.41V gekommen (bei 56°C) also möglich ist alles... kommt auf die Temps drauf zam...
Es wird zwar viel über die VID hier diskutiert, aber ich würde da nicht so viel drauf geben. Meiner hat auch eine VID von 1,35V und macht die 3,6GHz bei 1,40V. Er schafft auch 3,8GHz bei 1,48V, aber das mute ich ihm nicht auf Dauer zu.
