Neuer Gaming-PC-Komponenten gesucht (1100€)
sniper28
Nabend!
Ich will mir zur Zeit nen neuen PC zusammen stellen.
Prozessor sollte entweder ein Core2Duo 6850 oder Core2Quad 6600 mit G0 werden.
Grafikkarte schwanke ich zwischen 8800 GTX oder ner neuen GTS oder GT.
Bei der GT weiß ich nicht welchen Speicher ich wählen soll.512mb oder 1024mb?
Oder 2 GTs oder GTS im SLI? Macht SLI überhaupt Sinn?
Monitor ist u bleibt die nächste Zeit ein 17" TFT mit dem ich immer nur auf 1280 x 1024 spiele.
Und vor allem welches Mainboard? Sollte sich gute oc lassen. DDR 2 oder DDR3?
Bei DDR2 wäre halt der Vorteil das er zur Zeit günstig ist und ich auf 4GB rüsten könnte.
Welchen Kühler für die CPU? Das System sollte aktiv gekühlt werden aber so leise wie möglich sein.
Ausgeben wollte ich maximal 1100 €.
Dafür sollte dann Ram,Mainboard,Grafikkarte,CPU,Netzteil,Kühler und ein neues Gehäuse angeschafft werden.
Ich bitte euch um eure Meinug u Vorschläge. Mein Ziel ist es natürlich für das Geld einen bestmöglichen Gaming-PC zu kriegen der gute OC Reserven bietet.
Ich habe leider absolut den Überblick verloren u kann mich nicht genau entscheiden was das sinnigste wäre zu kombinieren.
LG
Holger
CPU:Q6600
Graka: 8800GTS (G92) SLI bringt bei deiner Auflösung kein Sinn
Board: Gigabyte P35 oder MSI P35 Neo2-FR
CPU-Kühler: Scythe Mine
auf jeden fall ddr2 weil ddr3 keinen sinn hat der cpu kann nicht mithalten und bremst den arbeitsspeicher so zusagen nur aus :fresse:
der rest wurde oben schon beantwortet!
Mal abgesehen davon, das es die CPU ist und auch so dein Satz ein wenig grausam aussieht, ist der Inhalt auch noch Blödsinn.
DDR3 macht vorallem deswegen keinen Sinn, weil die Mehrleistung im Gegensatz zum Preis marginal ist, was aber nicht bedeutet, das die CPU zu langsam wäre, denn mehr Durchsatz bringt immer was, sonst wäre der Cache der CPU ja auch Blödsinn, da selbiger noch um ein vielfaches schneller ist als der Ram.
Moin!
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ab welcher Auflösung macht SLI denn Sinn?
Wie leistungsstark sollte da Netzteil denn sein? Reichen 500W? Welches der ganzen Netzteile ist denn richtig leise?
Ich wollte mir die Option für SLI auf jeden Fall ofen halten,also sollte das Netzteil sowie das Board natürlich dafür ausgelegt sein.
Geht das mit oben genannten Boards? Oder muss das ein anderer Chipsatz sein? X38?
WIe stark ist denn der Performance Vorteil von ner GTS zu ner GT?
Wie immer ne Menge Frage... ;)
Also haut rein :P
Schönen Sonntag noch!
du brauchst für SLI nen 680i SLI board, mit X38 oder P35 kannst du nur Crossfire laufen lassen
Ab 22" TFTs, besser 24"
kein SLI: Seasonic S12II 430W
mit SLI: Corsair HX 520W
X38 sowie P35 können nur CF, für SLI brauchst du ein nForce Board, wie z.b. 680i, besser ist ein 780i.
http://www.computerbase.de/artikel/..._8800_gts_512/24/#abschnitt_performancerating
Also wenn du bei 1280x1024 belibst, ioder max. auf 1680x1050 wechseln willst, dann kannste auf SLI verzichten.
Mein systemvorschlag wäre dann:
Board:
http://geizhals.at/deutschland/a251588.html
CPU:
http://geizhals.at/deutschland/Intel_Core_2_Quad_Q6600_95W_HH80562PH0568M_a276281.html
Graka:
http://geizhals.at/deutschland/a300455.html
RAM:
http://geizhals.at/deutschland/a266946.html
Netzteil:
http://geizhals.at/deutschland/a258464.html
Kühler:
http://geizhals.at/deutschland/a213792.html
Damit sind die 3,2GHZ mit Liechtigkeit drin.
Laufwerke, HDD, Gehäuse nach belieben, OS Vista Home Premium 64bit, oder Vista Ultimate 64bit.
Hallo!
Danke erstmal für die weiteren Posts!
Was spricht denn für den Q6600 bzw gegen den C2D 6850?
Welche Boards kämen denn bei SLI in Frage?
für 17" ist ein nVIDIA SLI System unnötig, da SLI nur in hohen auflösungen punktet.. Dafür Punktet ATI in Niedrigeren Auflösungen d.h. 2x 3870 @ CF @ P35 Board
Was? Das hab ich ja noch nie ghört. Ist Corssfire nicht SLI gleichzusetzen, sprich, beides ist beo sehr hohen Auflösungen gut?
Ich möchte nur für die Zukunft auf der sicheren Seite sein falls ein größerer Monitor kommt. Deswegen die Frage.
also wenn CF dann kein P35 board sondern ein x38!!!
und du brauchst beides immoment nicht! du kannst dir natürlich ein x38 board holen und später vielleicht noch auf CF aufrüsten!
Hallo!
Also ich habe mich mal ein bißchen belesen u meine Entscheidung zu gunsten eines C2Quad 6600 samt Skythe Infinity ist gefallen.
Ebenso werden 4Gig Ram kommen.
Desweiteren werde ich mir ein 22" Widescreen zulegen,nur welchen? Einen aus der Samsung Syncmaster Reihe oder nen Ilyama?
Reicht bei der Auflösung dann noch eine G92 8800GTS?
Beim Mainboard bin ich aber leider immer noch nicht weiter. Ich wollte den Q6600 bis zum Maximum übertakten,später evtl mit ner WaKü. Welches Board macht das von der Spannung,der Stabilität und mit vrnünftigen OC Möglichkeiten mit?Kann ruhig was kosten. ;)
Macht das Corsair HX 520 auch noch die kommende 9000er Serie mit? AUch deren Top GPU?
Aufgrund des 22" kommt ja weiterhin kein SLI oder CF in Frage wegen der noch durch eine vernünftige Graka abdeckbare Auflösung.
Ihr seht wie immer Fragen über Fragen :P
Zum Schluss noch....was wird wohl unter guten Umständen bei nem luftgekühlten Q6600 an Takt rauszuholen sein?
LG und nen schönen Abend noch!
3,0 sollten mit lukü schon drinn sein...
und ich würde zum LG raten...
ich hoffe meiner kommt auch bald der liegt seit ein paar tagen bei der dhl rum und wird einfach nciht ausgeliefert-.- man:wall: :wall: :wall:
beim samsung kommt es vor das man pech mit dem panel hat und die sollen dann rehct scheiße sein wenn man einen schlechten erwischt...
