Probleme mit On Board Sound
daniel184
Hallo!
Benutze das Asus P5k Deluxe Wifi. Sobald ich den On Board Sound aktiviere stockt es teilweise wenn ich Ordner öffne. Das ist zwar nur gering aber man merkt es halt. Wenn ich den Sound im Gerätemanager wieder deaktiviere läuft alles einwandfrei.
Habe das Problem schon im Sammelthread des Boards geschildert und erfahren das es wohl ein bekanntes Problem sei und das unter Vista nicht mehr bestände...
Will aber weiterhin Xp nutzen, gibt es evtl eine Lösung dafür?
Im Gerätemanager steht das es sich um "SoundMax Integrated Digital HD Audio" handelt.
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße
Mmhhh...
AKtuellster Soundtreiber drauf ?
Festplatte im DMA-Modus ?
Die DMA-Einstellung gibt's nur im IDE-Modus - bei AHCI ist das immer richtig.
Woran klemmts eigentlich genau ? Daß das Laden des Klick-Sounds bremst ?
Vielleicht in den Soundeinstellungen diesen abschalten.
Sowas ist natürlich trotzdem Mist und sollte bei aktueller Hardware eigentlich nicht auftreten.
Hey danke, hast das Problem gelöst. Habe den Klick Sound der beim öffnen von Ordnern kommt erstmal deaktiviert. Jetzt tritt das "Stocken" nicht mehr auf. Woran kann das liegen??
Habe ja noch ne Soundkarte , aber meine GTX blockiert 2 PCI Steckplätze durch den großen Kühler, das ist echt mieß... den dritten brauch ich für die TV Karte...
Wer sich das Layout von dem Board hat einfallen lassen, der muss echt besoffen gewesen sein.
Vielleicht hängt das ja auch mit dem Virenscanner zusammen - daß der ewig braucht um die Sounddatei zu scannen. Deaktiviere doch mal testweise den Virenscanner und aktiviere nochmal den Klicksound und teste, ob das noch genauso bremst !
Hab noch gar keinen Virenscanner drauf... Ich antworte dann morgen wieder hier, werde jetzt erstmal ins Bett gehen.
Grüße
noch wer eine Idee?
Ich hab mich jetzt auch 2 Tage mit dem Soundmax-Mist rumgeärgert. Es funktionierten nämlich nie alle 4 Lautsprecher auf einmal.
Die Lösung: Die Asus-Soundmax-Treiber runter und die Standard-Vista-Treiber benutzen. Dann noch den "Ausfüllen"-Halen setzen und schon läuft's!
Also hau mal den Treiber urnter. Der taugt nichts.
Ähnliche Themen
